Onenote 2013 - Temp server issues
Beste Tweakers,
Ik probeer onenote te implementeren in een TS omgeving.
Office 2013 is lokaal geïnstalleerd.
Indien ik rechtstreeks RDP als lokale administrator en mijn Microsoft account wil toevoegen aan Onenote, bots ik steeds op dezelfde foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2vn2wsx.jpg
Via google valt er veel te lezen over deze foutmelding.
Hetgeen steeds terugkomt is: "IE settings resetten en server rebooten".
Hierna zou alles plots miraculeus werken wat bij mij natuurlijk niet het geval is.
Office al meerdere malen gereïnstalled, maakt allemaal niet uit.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je een on-premises installatie of draai je via Office 365? Wat zegt, in het laatste geval, https://portal.office.com/default.aspx#ServiceStatusPage ?
MAX3400 schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 12:41:
On-premise.
EDIT: issue kunnen verhelpen, probleem zat bij WebFilter die hier draait in organisatie.
Ben nu wel op een volgend probleem gestoten.
Als ik wil inloggen met mijn Microsoft account krijg ik volgende foutmelding:
"This feature has been disabled by your administrator".
Nogtans staat de Policy "Block signing into Office" op "Not Configured" waardoor dit mogelijk zou moeten zijn. Als ik registry nakijk zie ik ook dat correct waarden staan ingesteld:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\signin:signinoptions => 0
Misschien vind je HIER wat.
Ik lees er over de volgende register regel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
Waar de DWORD waarde UseOnlineContent op 1 werd gezet.
Dit lees ik er ook:
I changed the Value data from "3" to "1". I closed out all office products and then opened up OneNote 2013 and was able to input other account login credentials to access my web based OneNote items
Hier was de oplossing de waarde juist op 1 zetten.
0 (Default) This displays both the user's Microsoft account ID and the organization ID that is assigned by Microsoft as their logon identity options.
1 This only displays their Microsoft account ID.
Maar ik las net dat in dit geval 0 of 1 bij jouw gelijk blijven, dus veranderd niks.
HIER
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2015 15:27 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 15:00:
Dit lees ik er ook:
HIER
Bedankt voor de tip.
Had dat topic al doornamen en die registry in Internet-hive toevoegen of verwijderen hielp uiteraard niet. Blijf op dezelfde foutmelding botsen.
Edit: als ik met een lokale administrator aanlog rechtstreeks via RDP lukt dit wel.
Als ik via Citrix published desktop probeer krijg ik steeds dezelfde foutmeldingen.
Edit2: als ik de server van OU wijzig zodanig dat er geen policies meer worden op toegepast, lukt dit wel via Citrix. Hoewel ik wel expliciet toelaat in deze policy dat hij mag/kan inloggen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2015 16:43 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2015 @ 16:14:
Nou, dat wordt dan deduceren en gpresult'en de rest van de dag. Eerst nog testen zonder de expliciete inlog-policy en dan eventueel de overige policies troubleshooten/nalopen.
De oorzaak lijkt gevonden; de oplossing kan je dus zelf erbij pakken. ;)
