Home Cinema Philips bijna het raam uit..
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2017 18:07 ]
  • Audione0
  • Laatst online: 19:20
Audione0
Strijdt der titanen
Heb je een HDMI kabel al geprobeerd?
Het synchroom lopen kan opgelost worden (mits de philips dit heeft) door met de lipsync functie te spelen.
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2015 @ 21:37:
Enige wat hij wel doet is een DVD afspelen, maar zelfs dat werkt K#T omdat geluid van de tv totaal niet synchroom loopt met de Home Cinema set (en ook niet goed te krijgen...)
Ik heb een Yamaha dolby digital versterker met hetzelfde probleem... Blijkbaar kan het signaal niet meer live worden doorgegeven maar moet daar een vertraging in zitten.
  • FeaR
  • Laatst online: 22-09 12:37
FeaR
In GoT we trust
Hallo!
Heb een LG tv (42LH4000-ZA) en een Philips HTS3377 Home Cinema Set.
Krijg geen geluid van mn TV over de boxen, alles geprobeerd..
-optical werkt niet, scartkabel werkt niet, en kabel via de tulpstekkers werkt dus ook niet..
Philips wel ingesteld op de goede input en eventueel de TV op de goede output (laatste verschilt per TV of dat moet)?
O en het Easylinken werkt ook niet, hij ziet niet of er een tv aangesloten is.
Nadeel van HDMI CEC: Fabrikanten zijn volledig vrij om hun eigen codes te implementeren, waardoor apparaten van verschillende merken niet, of niet volledig met elkaar samen werken.
Geluid loopt waarschijnlijk voor op het beeld. Dit komt doordat met geluid niet of minder aan processing wordt gedaan. De TV doet echter wel heel veel met het beeld. Dit is op twee manieren op te lossen. Eerste is een delay installen op de receiver (Philips) zodat beeld en geluid synchroon gaan lopen. Volgens de handleiding kan de Philips dat, zie daarvoor pagina's 7 en 26 van de NL handleiding. Hoe veel ms vertraging je in moet stellen is zo niet te zeggen, maar het is op zicht/gehoor redelijk af te stellen. Andere optie is alle beeldvertragende software uitzetten door de TV op game/spel-modus te zetten. Of dit doet met het beeld wat je fijn vindt is een tweede.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2017 18:07 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 19:51
mr.paaJ
generatie cmd+z
Synchroon DVD: staat de Philips wel met HDMI aangesloten? Als dat zo is... het zijn beiden nogal oude modellen, kan zijn dat ze nog geen sync ondersteunen.
Geluid naar de Philips: Doet de optische uitgang van je TV het wel? Zou een rood licht uit moeten komen.
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • InZane
  • Laatst online: 17:16
RemcoDelft schreef op maandag 18 mei 2015 @ 09:10:
Vertraging heeft te maken met processing e.d. Een beetje Yamaha receiver heeft wel een lip sync functie aan boord om het beeld en gelijk weer gelijk te laten lopen.
Of de Philips van de TS het kan weet ik niet. Ziet eruit als een goedkoop dingetje.
Ah, het kan dus wel: http://www.p4c.philips.co...nr=0066280&scy=BE&slg=NLD
[ Voor 20% gewijzigd door InZane op 19-05-2015 12:32 ]
  • badboynova
  • Laatst online: 20:27
Hier bij FAQ http://www.philips.nl/c-p...vd-weergave/ondersteuning staat een mogelijke oplossing die je kan proberen.
[ Voor 199% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2017 18:06 ]
  • martijnkoevoets
  • Laatst online: 22-09 20:20
ok een domme suggestie; staat het volume op tv wel open? sommige tv's hebben separate volume control voor de interne speakers en uitgaand signaal .
LG <--jack-RCA-->versterker zou eigenlijk zonder veel morren moeten werken.
  • road rebel
  • Laatst online: 22-09 08:42
Als ik het zo lees zou ik de LG het raam uitgooien en niet de Philips ;-)
Ik probeer even mee te denken:
Heb je HDMI ARC op de TV uitgezet? De optische uitgang aangezet?
Is de DVD speler op de goede ingang gesteld?
Probeer eens alle beeld "verbeter" sh** uit te zetten op de LG, is de AV-sync dan beter?
Op de Humax: heb je stereo downmix aangezet? (of DD/DTS op off)
  • mr.paaJ
mr.paaJ
generatie cmd+z
ARC zit er niet op.
Downmix op de TV is misschien nog een optie om de optische uitgang aan de praat te krijgen. Kun je bij de geluidsinstellingen voor digitale uitvoer 'PCM' ipv 'auto' kiezen?
Heeft het ooit wel gewerkt?
Software update al gedaan?
http://www.lg.com/nl/ondersteuning-product/lg-42LH4000#
[ Voor 24% gewijzigd door mr.paaJ op 20-05-2015 08:53 ]
