Gigabyte Z87X-UD4H "cold" boot problemen
  • Gijs
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 29-10 10:34
Sinds kort heb ik last van het volgende probleem, als ik mijn pc opstart nadat deze een nacht uit heeft gestaan, boot deze niet correct. Dit is nu ongeveer al 3 dagen achter elkaar zo. Het probleem verloopt ongeveer zo.
Boot poging 1.
Hij boot, alles gaat branden en hij doorloopt de bootsequentie netjes, er verschijnt het BIOS scherm van Gigabyte, vervolgens blijft hij lang hangen op de HEX code A9: BIOS setup started. Vervolgens gaat ie dan naar AB: Wait user command in BIOS Setup Om vervolgens naar DB: Flash update is failed
Boot poging 2.
Doet exact hetzelfde maar knalt er eerder uit, HEX code niet uit te lezen.
Boot poging 3.
Komt niet meer tot het BIOS scherm
Boot poging 4.
Gaat een fractie van een seconde aan en knalt er dan weer uit.
Na Boot poging 4 zet ik de voeding uit en dan wacht ik 10 seconden tot het mobo van de spanning af is(power led gaat uit) vervolgens zet ik hem dan weer aan en boot de pc zonder problemen opeens...
Wat ik al heb geprobeerd:
CMOS batterij eruit en BIOS helemaal opnieuw
Het enige lastige met dit probleem is dat ik elke keer een nacht moet wachten tot ik iets nieuws kan testen :(
Even het systeem:
CPU i5-4670K op 4.2Ghz
MOBO: Gigabyte Z87X-UD4H
RAM: Corsair vengeance pro 2x8GB 1600Mhz
CPU koeler: Corsair H110
Voeding: Corsair AX860
SSD: Crucial MX100 512GB
HDD: WD green 3TB
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:39
Probeer een volgende keer eens zonder SSD, zonder HDD en met slechts 1 geheugenreep - het meest minimale wat je makkelijk kan testen. Gaat het dan wel goed, dan uitzoeken welk van de componenten er invloed heeft.
Verder: kan je een andere voeding proberen?
  • Gijs
Ik heb nog wel een hele oude liggen, maar die vertrouw ik niet meer zo (iig niet met dit systeem).
Ik zal vanavond wel wat componenten eruit halen en kijken of ie dan morgen wel goed boot.
Maar denk je dat het bij de andere componenten ligt en niet bij het moederbord?
Ik zou eens beginnen met de overclock eraf te halen.
Het lijkt of de overclock niet goed is,en terug wil naar zijn orginele waarden.
  • vanaalten
Gijs schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 12:30:
Meest waarschijnlijke is moederbord of voeding, maar maak het even waarschijnlijker door alle onnodige spullen (voor deze test) van de voeding & moederbord af te halen. Als het dan mis gaat zou ik als eerste een andere voeding proberen voor het moederbord omgewisseld wordt.
Verwijderd schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 13:16:
Oh, scherp, was mij niet opgevallen. Inderdaad, de boel op default waarden zetten en stabiel proberen te krijgen.
  • Gijs
Alles erafgehaald op één geheugenbank na, exact hetzelfde:(
Toen geprobeerde de BIOS maar eens te updaten via de utility aangezien volgens de foutcode het daarmee te maken zou kunnen hebben. Dit werkte maar niet met BIOS F9 (non beta), nu dus maar de betauefi erop gezet (10b) kijken of dat de oplossing biedt. Anders gaat het bordje direct terug naar Gigabyte en was het het laatste Gigabyte bordje dat ik koop denkik :(
EDIT: Prettige ontwikkeling, het probleem doet zich nu elke keer voort als ik de computer opstart :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Gijs op 17-05-2015 21:05 ]
