Zwarte balk onder mijn Asus Monitor!!!!
Beste lezers,
Ik heb per ongeluk op de knop auto adjust gedrukt op mijn Asus VE228D sindsdien zit er een MEGA irritante zwarte balk onder aan mijn scherm wat er ook voor zorgt dat ik de bovenste balk van programma's niet kan zien. Ik heb 3 monitoren en deze zitten allemaal aangesloten op een MSI GTX 970. Dit probleem doet zich alleen voort bij mijn Asus monitor. Ik heb alle opties van het scherm al door zitten spitten. Ondertussen al wel weer 2 uur verder en een hoop irritatie opgebouwd. Bij positie en dan V-Position kan ik hem wel aanpassen. Met de zwart balk eronder staat deze op 50. Ik kan deze verlagen naar 0 het beeld staat dan een stukje lager maar nog steeds met een zwarte balk eronder.
Weet iemand hier raad mee. Ik hoop het wel want anders ga ik met mijn monitor gooien :( 8)7 ;(
Groet,
Tim
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:22
D4NG3R
kiwi
Auto adjust? Je hebt dat ding dus aangesloten op een VGA kabel? 8)7
Edit: oh god.. een 1920x1080 monitor die enkel VGA heeft..
[ Voor 31% gewijzigd door D4NG3R op 14-05-2015 21:54 ]
D4NG3R schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 21:54:
Correct!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat ding heeft dus enkel VGA zie ik nu net. :F Dat is niet iets wat je wil gebruiken op resoluties hoger als zeg wat 1280x1024.
Dat word toch spelen met de settings, kan je hem terughalen naar een of andere fabrieksinstelling?
[ Voor 21% gewijzigd door D4NG3R op 14-05-2015 21:55 ]
  • Xudonax
  • Laatst online: 30-09 15:13
Al geprobeerd om nogmaals op het knopje te drukken? Bij voorkeur als je een lichte, schermvullende weergave hebt. Bijvoorbeeld even Kladblok op volledig scherm openen en kijken wat 'ie dan doet met een auto adjust.
D4NG3R schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 21:55:
Jep er zit een reset all optie op maar dit veranderd helaas niet veel. En ja helaas alleen een VGA aansluiting als ik vroeger wat meer verstand van computers had kwam dit ding mijn huis niet binnen!
Xudonax schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 21:56:
Helaas, nogmaals het knopje indrukken werkt ook niet. Al meer dan 15x geprobeerd, overigens het knopje spammen werkt ook niet :P
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De D versie heeft dus enkel VGA kwam ik net achter, anders zou ik ook direct een DVI-D of HDMI kabel aanraden..
http://www.asus.com/Monit...rs/VE228D/specifications/
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 14-05-2015 22:00 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
In het menu handmatig het formaat instellen? Overscan in GPU driver config?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Over- of underscan staat hier los van, de TS had eerst wel goed beeld - en nu niet meer. Dit probleem zit hem in het scherm, en niet in de achterliggende hardware. Sowieso is dat iets wat je alleen bij een digitaal signaal ziet.
[ Voor 21% gewijzigd door D4NG3R op 14-05-2015 22:03 ]
  • Milmoor
Milmoor
Footsteps and pictures.
Een paar mogelijkheden die misschien werken:
- verander tijdelijk de refreshrate, bijv. van 60 naar 50 of net andersom en doe een auto adjust
- sluit hem aan op een andere computer en doe daar een auto adjust
- controleer je resolutie: is die misschien per ongeluk veranderd?
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
Zal het eens proberen maar denk niet dat het werkt aangezien er iets was veranderd in de instellingen van de monitor en dus niet in de software.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Die optie kan je waarschijnlijk niet aanklikken of staat er zelfs niet tussen, over- en underscan is iets wat je alleen bij DVI-D en HDMI ziet.
Milmoor schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 22:00:
Volgensmij kan ik de refreshrate niet veranderen er staat namelijk alleen maar 60hz 8)7 DERP
Resolutie is nog juist heb ook al andere resoluties geprobeerd alleen bij belachelijk lage resoluties is de zwarte balk weg.
Op een andere pc aansluiten zal ik straks even proberen
Nope werkt helaas niet zelf als ik de positie naar beneden haal verdwijnt het scherm achter de zwarte balk
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 22:05:
Bizar zeg. Ik zit nog wat te zoeken, er schijnt nog een balk te in de settings die wellicht werkt (geen idee wat precies bedoelt wordt, maar een balk in de settings van de videokaart) en bij een ander is het opgelost met een andere videokabel.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2015 22:17 ]
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 22:08:
Een andere videokabel, ik heb hier nog andere VGA kabels liggen dus dat ga ik even proberen :)
Probeer als dat niet werkt dit eens:
http://nl.hardware.info/f...positie-niet-goed.200616/
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2015 22:21 ]
Je bent een held!! echt heel raar dat dit via een andere computer wel lukt. Hierbij heb je mijn monitor van zijn ondergang gered, anders was ik ermee gaan gooien ;) ;)
Mooi!
