• -Eco-
  • Laatst online: 13-09 18:11
Ik ben gevraagd een systeem samen te stellen voor iemand die als ZZP'er een bedrijf wil starten.
Naast de nodige huis tuin en keuken software zal hij CAD software gaan gebruiken. Voorlopig alleen 2D. Op termijn wellicht 3D. Een grote wens is om 2 beeldschermen te gaan gebruiken. Ik ga er van uit dat dit (voorlopig) mogelijk is zonder extra videokaart. Verder moet uitbreiding van het intern geheugen mogelijk zijn.
Ca. € 1.000,00
Een CD/DVD speler en een kaartlezer.
Intel
Een stille kast.
Ga je overklokken?
Nee
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 180,40€ 180,40
1MSI B85M-E45€ 59,30€ 59,30
1WD Green WD20EZRX€ 81,95€ 81,95
1Fractal Design Define Mini€ 78,-€ 78,-
2Iiyama ProLite X2483HSU-B1 Zwart€ 169,-€ 338,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 52,95€ 52,95
1Antec VPF Series 450W€ 44,10€ 44,10
1Crucial BX100 250GB€ 89,-€ 89,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 946,65
  • Tribits
  • Laatst online: 13-11 18:15
Tribits
Onkruid vergaat niet
Op zich een nette configuratie, en ook wel redelijk het maximale wat er voor dit geld te krijgen valt. Ik zou alleen wel kiezen voor een wat efficiëntere voeding met 80plus gold certificatie, die zijn over het algemeen ook wat stiller. Vermogen van de voeding gelaten zoals het was met het oog op uitbreiden met een videokaart.
Moederbord kan je vervangen door een ASRock Pro 4, een wat luxer/modern bord dan de MSI B85M E45. Daarnaast zou je de WD green kunnen vervangen door een Seagate desktop schijf, een beetje afhankelijk in welk van de twee je meer vertrouwen hebt. Over beide doen wat geruchten de ronde over (het gebrek aan) betrouwbaarheid. De 7200 rpm Seagate is wat sneller dan de 5400 rpm WD green, de WD green is wat stiller en zuiniger.
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 180,70€ 180,70
1ASRock B85M Pro4€ 64,95€ 64,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 77,95€ 77,95
1Cooler Master V450 Semi-Modular€ 67,95€ 67,95
1Crucial BX100 250GB€ 88,74€ 88,74
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 972,19
Oh ja, de Fractal Design Define Mini is op zich een nette microATX kast maar in tegenstelling tot zijn grotere broer al een aantal jaren niet ge-update. Daarnaast is het volume met 40L vrij groot voor een microATX kast. De nieuwe/verbeterde define R5 heeft een volume van 54L en is dus niet zo gek veel groter dan de define mini. Een pricewatch: Cooler Master Silencio 352 is ook nog een optie aangezien stilte de prioriteit heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Tribits op 14-05-2015 15:39 ]
Master of questionable victories and sheer glorious defeats
  • maratropa
En dan nog die 4460 vervangen door een i5 met meer turbo? CAD O+ singlecore mhz.
specs
  • -Eco-
Ok, bedankt!!
En het aansturen van 2 beeldschermen? Wordt dat geen probleem?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Hoe mission-critical is de betreffende computer? Zijn er uitwijkmogelijkheden? Of neem je NBD?
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Je kan zelfs 3 monitoren aansluiten, zorgen dat je de aansluiting HDMI, VGA of HDMI hebt.
  • Rolfie
  • Laatst online: 08:53
Waarom neem je niet een merk computer? Een desktop van HP/Dell/Lenovo heeft bv "Next BusinessDay" garantie. Ofwel ze komen (meestal) de volgende dag met vervangende onderdelen een hardware defect op lossen?
Hoe gaat deze ZZPer dit oplossen, als over een jaar zijn moederboard defect gaat, en hij deze mag opsturen wat 3-6 weken gaat duren. En dan kan die natuurlijk wel meteen een nieuw moederboard ergens bestellen, en dan mag jij even Windows herinstalleren, want het werkt net niet samen....
ps: moet er geen Windows bij?
MK1998NL schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 07:45:
VGA.... Dan niet te hoge resolutie nemen.....
[ Voor 19% gewijzigd door Rolfie op 15-05-2015 07:54 ]
  • Paling1
Paling1
R 8.5
Welk CAD programma gaat er gebruikt worden?
Ik zie geen aparte videokaart in je lijstje staan, en als je als ZZP'er je geld aan het verdienen bent met zo'n computer lijkt met dat niet een heel goede keus. Je kan natuurlijk makkelijk upgraden, maar toch...
Ik werk zelf met AutoCAD in 2D en 3D. Op dit moment met een i5-2500K, 8GB geheugen en een FirePro v4800 videokaart.
Die i5 en 8GB geheugen zijn goed genoeg voor dit werk, maar de FirePro is vrij duur voor wat ie kan. Een normale consumenten videokaart van rond de €100,- zou voor het meeste werk ook al goed genoeg zijn en in ieder geval een heel stuk beter dan onboard graphics.
Vwb je monitors ben ik van mening dat Full-HD resolutie voor CAD werk te weinig is. Ik heb thuis zelf een Dell UltraSharp U2412M met 1920x1200 resolutie staan. Op de zaak een iets oudere (maar wel duurdere) Dell U2410. Met zo'n scherm is de noodzaak voor een 2e monitor wat minder denk ik.
Overigens kan AutoCAD op dit moment nog niet goed omgaan met resoluties boven de 2000 pixels, dus als je AutoCAD gaat gebruiken, dan heeft het nog niet zoveel zin om te investeren in dat soort schermen.
Oh en als extra tip: Wij hebben hier zoveel mogelijk passief gekoelde (of extra stille) onderdelen in de computers zitten. Je zit er toch heel de dag naast, dus een beetje stilte is wel fijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Paling1 op 15-05-2015 08:11 ]
  • -Eco-
Dank voor alle reacties. Deze desktop gaat maar 1 - 2 uur per dag gebruikt worden. Vandaar de keuze om te starten zonder videokaart.
Ik kom dan tot het volgende lijstje:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 972,19
  • MK_
MK_
Rolfie schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 07:53:
VGA kan ook makkelijk 1080p aan, dus wat is het probleem?
@TS:
Vrij aardig lijstje zo, zonder GPU zou de voeding nog zo'n 100W omlaag kunnen. Eventueel zou ik kijken naar een i5 4590, zorgt toch voor een prestatieboost in AutoCAD. i5 4690 is zijn geld naar mijn mening niet waard, en hypertreading van een i7 maakt de prestatie zelfs minder.
  • -Eco-
MK1998NL schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 13:37:
Gaat dat echt een merkbaar verschil opleveren??
Een i5 4590 is maar zo'n € 23,00 duurder.
  • Rolfie
@TS:
Todat je het verschil ziet tussen een monitor die op VGA of DVI / Display port aangesloten is.
Toch een stukje strakker.
  • MK_
MK_
-Eco- schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 13:47:
AutoCAD houdt van snellere singlecore speed, dus tijdens sommige taken zal de 0,1Ghz hogere baseclock en 0,3Ghz hogere Turbo-clock voordeel maken. Hoeft natuurlijk niet, een i5 4460 is ruim voldoende.
Rolfie schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 13:56:
Verschil is er zeker, maar wat als je alleen 2 monitoren hebt met DVI en VGA of HDMI en VGA. Die bestaan. In het geval van de Iiyama, die over alle 3 beschikt, is de HDMI + DVI een betere optie :)
  • -Eco-
Thx!
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Even voor het geval je Rolfie zijn post niet helemaal hebt gelezen. Moet er geen Windows bij? Wordt al lekker snel vergeten bij een nieuw systeem wat zelfbouw is maar is zeker wel een money sink.
Heb jij / hij nog een legale versie liggen of ga je iemand die voor zijn werk / zakelijk een systeem moet hebben opzadelen met een illegale versie?
  • -Eco-
Nee, Windows moet er ook nog bij alsmede Outlook en AutoCAD.
  • TgR_KILLER
Ik hoop dan dat niet je totale budget 1000 euro is ;) want AutoCAD + Office (Outlook los kopen is er niet bij volgens mij) en Windows dan zit je al ruim op 1000 euro..
  • Rolfie
Vergeet je backup niet.......
Neem eventueel Office 365 Business Premium.
Heb je meteen hosted Exchange, Office en eventueel One drive voor Backup (al is dat niet perfect....)
