• Sjeng_
  • Laatst online: 04-09 15:06
Sjeng_
BIERTJAH!?
Hallo!
Mijn oude PC heeft sinds een tijd problemen met opstarten.
Symptoom:
Hij start op, piept 1x, probeert de OS (Windows 7) te laden, maar alvorens het blauwe windows scherm verschijnt, krijg ik 3 korte piepjes, en zegt hij het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/20150512_210120_zpsk4pzlnn3.jpg
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Overclocking failed! Please enter Setup to reconfigure your system.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Als ik F2 druk, start windows gewoon op, maar moet ik de klok en datum juist instellen. Dan werkt alles prima. Maar telkens als ik de PC uit heb gezet en weer opstart, moet ik dat dus wer doen.
NB: Ik haal 's nachts de stroom van de PC's af middels een schakelaar op de stekkerdoos.
Ik heb eens geprobeerd de PC uit en aan te zetten zonder de schakelaar van de stekkerdoos uit te zetten, en dan start de PC gewoon op, met de tijd nog goed.
Dus mijn eerste gedachte was: batterijtje leeg. Ik heb dit 2x vervangen, zonder resultaat.
Ik heb vervolgens de BIOS geladen met fabrieksinstellingen, maar dat helpt niet. De melding blijft hetzelfde.
Ik heb dus géén OC instellingen (tenzij dat standaard is). Ik overclock zelf niet.
Voeding is in orde, de Voltages lijken allemaal netjes op de juiste hoogte te zijn, en alles doet het ook prima, als ik eenmaal op F2 heb gedrukt en de tijd heb ingesteld.
3 piepjes zou kunnen betekenen: 3 Short Base 64k RAM failure.
De opstartpiep tel ik niet mee, want ik meen dat hij dat altijd doet bij het opstarten.
Zo niet, dan kan het ook zijn: 1 Long, 3 Short Conventional/Extended memory failure.
De RAM stickjes zijn in orde, want Windows geeft netjes aan dat er 4GB in zit (2x2GB kingston).
De pc loopt ook stabiel, geen gekke dingen verder.
Systeem specs:
Moederbord:
ASUS P5B Deluxe
Socket 775 (Intel P965)
Processor:
Intel Core2 6600 @ 2.40
Socket 775
Videokaart:
ASUS EAH5770: ATI Radeon HD 5770
Geheugen: 1gb
GPU Core Clock Speed: 850mhz
Memory Speed: 4,8 ghz GDDR5
Geheugen:
Kingston 2048mb DDR2 800mhz - 2 keer (4Gb)
HDD:
2x 500Gb Seagate Barracuda 7200rpm
Zou het RAM van het moederbord stuk zijn? Andere ideëen? Bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door Sjeng_ op 13-05-2015 21:09 . Reden: beetje duidelijker gemaakt dat het niet aan de 2032 ligt. ]
Sjeng aon de geng!!!
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
BIOS battery nog goed?
Meh ...
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Gewoon even een 2032 halen en je bent klaar.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Dat heb ik dus al 2x gedaan, zoals ik schrijf, 2 verschillende merken zelfs, maar dat helpt niet helaas.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Misschien is er wat mis met het houdertje van de batterij, het gebeurt niet vaak (bijna nooit) maar heb het wel eens gezien. Het rotte er van is, is dat het heel slecht is te zien, maar kan een heel klein breukje in het soldeer zitten of iets dergelijks.
Bij oude Pentium 1 borden kwam het vaker voor, maar bleef CMOS wel bewaard zolang de PC maar aanbleef (wel iedere cold-boot de hele meuk opnieuw instellen). In dat geval hielp een nieuwe batterij ook niet.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Tja, zou kunnen, maar lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Het moederbord heeft altijd in dezelfde kast gezeten, is redelijk schoon nog, weinig stof e.d., nooit getransporteerd of gevallen, en de batterij klikt netjes strak in het houdertje...
Even een multimeter op de beide polen van het houdertje zetten ?
p.s: heeft je moederboard een jumpertje voor het clearen van de de CMOS ? Wellicht maakt de jumper niet goed contact?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2015 21:14 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Wrong! Draai memtest86+ :)
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 21:12:
Jumper heb ik ook al geprobeerd op de reset setting, volgens de handleiding, toen weer terug op de normale setting en aangesloten en opgestart. Geen effect. Hij moet goed contact maken, anders zou hij überhaupt niet booten, toch?
Ik zal de multimeter eens meenemen en dat uitproberen om uit te sluiten of het aan de contactjes ligt. Bedankt.
Ik zal gelijk even memtest86+ uitproberen, ook bedankt! Resultaten volgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Sjeng_ op 13-05-2015 21:19 ]
Aan de andere is het volgens mij al wel een wat ouder beestje ? ca 2007 ?
Als ik Google op de melding en je type moederboard, dan zijn er behoorlijk wat andre gebruikers met een soortgelijk probleem geweest.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2015 21:24 ]
  • johnkeates
Post anders ook even een foto van je moederbord zodat we bolle caps en andere defecten kunnen zien. Misschien dat het zoiets is.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
okay, ik ga zo even een foto maken :)
En ja, hij is wat ouder idd. In het ergste geval wordt het de PC upgraden. Maar als dat niet nodig is, bespaar ik me die onkosten liever.
edit: ik heb memtest86+ voor floppy (ja ik heb er nog een heuse floppy drive in!) en voor USB gedownload. de USB via een exe geinstalleerd, en de floppy gewoon uitgepakt.
Maar ik kan in de BIOS geen usb als boot device selecteren, en de floppy geeft ie aan "non system disk or disk error"... Hoe ga ik nu te werk?
Oude betrouwbare Win98 bootdisk gebruikt, hij loopt nu. foto volgt!
[ Voor 54% gewijzigd door Sjeng_ op 13-05-2015 22:08 ]
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2581_zpstacctfcq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2574_zpshiszspjd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2576_zpspxmdn7c8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2577_zpswzounkkx.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2579_zpsspoekiox.jpg
memtest loopt nog:
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2583_zpsny44nd5d.jpg
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 28-10 19:33
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Misschien is je bios eprom rot. Heb ik wel vaker gezien. Heeft dit bord een dual bios?
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Mocht er geen werkende oplossing komen, dan voor het gemak maar spanning op de stekkerdoos houden, anders blijf je met F1 / F2 aan de gang.
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Tweak-Freak schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 22:23:
Eerlijk gezegd geen idee... eprom = geheugenchipje op het mobo?
RAM memory is iig goed:
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2584_zpsfleqlbnv.jpg
Morgenavond eens met de multimeter aan de slag. Ik zal de uitkomst posten.
[ Voor 35% gewijzigd door Sjeng_ op 13-05-2015 22:43 ]
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Goed, met de multimeter aan de slag geweest:
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2597_zpsqcq3uwid.jpg
- mobo eruit gehaald, alles schoongemaakt, contactpuntjes bekeken en schoongeveegd (beetje ontvetter gebruikt just in case)
- met de vorige batterij (die op de multimeter 3v aangaf) in het mobo de contactpunten gemeten: lage spanning. Heel vreemd.
- met een nieuwe batterij (gaf ook netjes 3v aan) in het mobo: 3v gemeten.
PC weer opgestart, alles als voorheen, de eerste keer wel weer 3 piepjes, maar dat zal ook wel als het hele mobo en de batterij eruit is geweest, dus de klok weer ingesteld.
Toen alles uitgeschakeld, stroom er weer even afgehaald, de boel weer aangezet: prima opgestart!
Er zal dus waarschijnlijk wat met de contactjes zijn geweest, vuil of vet, of de batterij was vettig van mijn vingers misschien, maar dat kan blijkbaar een gevoelig punt zijn.
Gelijk ook maar de grafische kaart schoongemaakt. heatsink eraf gehaald, kapje eraf, fan eraf, alles gereinigd, oude koelpasta verwijderd, nieuwe erop gesmeerd, alles weer in elkaar gezet.
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2599_zpsptqo6xcw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2600_zpsxvx5ec4g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2601_zpsgpguzqdd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2602_zps5jr3r28l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2598_zpsgmnjzhsv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/DSC_2603_zps3nddjxno.jpg
Met MSI Afterburner het core voltage op 1125 mV gezet, die stond op 1200, wat volgens enkele forums veel te hoog is, waardoor de fan veel te hard gaat, veel herrie maakt, en blijkbaar de temperatuur niet eens ten goede komt.
Wat ik alleen niet helemaal begrijp aan de MSI afterburner interface is dat hij het voltage rechts niet aangeeft:
Afbeeldingslocatie: http://i145.photobucket.com/albums/r203/Sjeng77/msi%20afterburner_zpsbjq19ebh.jpg
Kaart doet het wel verder... :?
[ Voor 6% gewijzigd door Sjeng_ op 15-05-2015 13:52 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Niet rot bedoeld, maar is dat niet heel veel koelpasta??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Nee het is heel dun uitgesmeerd met een plastic kaartje, alleen aan de randen bolt het wat, maar daar zit de chip toch niet.
  • stin00
Uitsmeren van dergelijke vloeibare koelpasta is een no-go en het oogt inderdaad behoorlijk veel.
Daarnaast is het aan te raden de koelpasta op de IHS van de chip te smeren en niet op het koelblok zelf.
Maargoed ik hoop voor je dat je videokaart geen hoge temperaturen gaat geven!
In ieder geval mooi dat de PC weer boot :)
  • Sjeng_
Sjeng_
BIERTJAH!?
Ik zal de temp goed in de gaten houden met MSI afterburner. Bedankt voor de tip. Het heeft me iig nog nooit problemen bezorgd. Ik heb het zeker niet dikker gedaan dan er op een nieuwe chip zit (als je een CPU koopt, zit er een plastic beschermkapje over de pasta, en dat oogt dikker dan ik nu erop gedaan heb).
(PS: het rondje is wat er oorspronkelijk op zat, het vierkantje is wat ik erop gesmeerd heb)
Conclusie: uiteindelijk toch een batterij probleem, maar het lag bij de contactpuntjes die waarschijnlijk vuil/vet waren, waardoor er onvoldoende voltage werd verkregen. Weer wat geleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Sjeng_ op 15-05-2015 17:18 ]
