Excel 2010/2013 dynamische cel verwijzing macro
  • Langerakpc
  • Laatst online: 23-10 15:51
Beste medetweakers,
Ik zit met 2 lastige situaties in mijn excel bladen.
Voor mijn werk moet er een tabel gemaakt worden met veel meet gegevens erin.
Die meetgegevens zijn opgebouwd uit losse txt bestanden die de uitleesunit geeft.
Elke txt is hetzelfde dat is het makkelijke.
Nu heb ik een macro gemaakt die de nodige data op de goede plek zet maar de data wordt steeds overscheven in de tabel.
Situatie:
op blad 1 staat de ruwe data.
De datum en tijdstip zijn 2 cellen die ik samenvoeg tot 1 cel.
Deze moet naar rij 1 in de tab ruwe data
De meetdata is kolom B rij 204 t/m 304
deze moet naar de ruwe data toe in rij 2 t/m 102
Als ik met de hand mijn gegevens in de goede plek wil ga ik in de goede rij staan in kolom A (datum is A1 en data A2) en druk dan op Ctrl pijl rechts. Dan gaat hij naar de meest rechter kolom toe. druk ik nog 1 keer op pijl naar rechts en ik sta op de goede plek en plak de data als waarde.
In de macro gaat hij steeds naar dezelfde rij toe waardoor alles overscheven wordt.
Zie code dikgedrukt..
Sub Invoeren()
' Invoeren Macro
' Sneltoets: Ctrl+i
Range("H9").Select
Sheets("Blad1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[1]C[-6]+R[2]C[-6]"
Range("H9").Select
Selection.Copy
Sheets("ruwe data").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlToRight).Select
Range("D1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=180
Range("B204:B304").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("A2").Select
Range("D2").Select
t
End Sub
Wat moet ik neerzetten op de plek dat hij de eerste lege kolom pakt?
de 2e lastig heid maak ik een andere topic voor aan als ik dit werkend heb.
alvast bedankt
  • Pluistronaut
  • Laatst online: 15-09 17:01
Hoewel ik je vraag wel erg slecht omschreven vind, denk ik dat je dit bedoelt:
Cells(ActiveCell.Row, Selection.End(xlToRight).Column + 1).Select
  • Langerakpc
Pluistronaut schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 11:11:
dank je ik zal de volgende keer een document bijvoegen dan is het wel beter idd.
tis ook lastig te omschrijven.
ik ga even kijken en testen
Hij werkt perfect dank je wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Langerakpc op 13-05-2015 11:55 ]
