Bios Probleem Sapphire HD 7950
  • RobinFgX
  • Laatst online: 16-04-2025
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen met het volgende probleem:
Mijn videokaart heeft een 'Dual Bios'. Aangezien ik een beetje bezig ben met overklokken en ik had gelezen dat het 2de BIOS (met het lichtje uit en niet ingedrukt) zorgt voor betere resultaten hierbij, had ik deze eens ingeschakeld om te proberen. Toen ik mijn computer weer terug opstartte, kreeg ik echter geen beeld. Ook kregen mijn USB-apparaten geen stroom van de PC. Dit terwijl de pc zelf wel stroom had (fans draaiden normaal, diverse lichtjes die branden,...) Het lijkt mij dan ook dat er om de een of andere reden geen signalen verstuurd worden naar mijn videokaart en mijn randapparatuur.
Ik schrikken natuurlijk en het 1ste BIOS snel teruggezet. Daarna startte mijn computer weer normaal op. Bij het nogmaals inschakelen van het 2de BIOS kwam helaas hetzelfde probleem naar voren.
Ik heb zelf hier en daar een beetje rondgekeken voor het probleem, maar ik kan nergens echt infromatie hierover vinden, laat staan een oplossing.
Kan iemand mij misschien zeggen wat eht probleem is en hoe ik het op zou kunnen lossen?
Het gaat overigens om het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 243,-€ 243,-
1MSI Z87-GD65 Gaming€ 130,20€ 130,20
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 54,95€ 54,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 31,95€ 31,95
1LG M2550D-PZ Zwart€ 0,-€ 0,-
1Creative Soundworks Inspire 5300 (5.1)€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,95€ 24,95
3Scythe Slip Stream PWM, 120mm€ 7,47€ 22,41
1CM Storm Octane - Gaming Gear Combo€ 38,66€ 38,66
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 54,-€ 54,-
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 56,95€ 56,95
1Crucial MX100 256GB€ 101,95€ 101,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 759,02
Alvast bedankt!
  • rikadoo
Heb je de kaart nieuw gekocht of tweede hands overgenomen van iemand? Zou kunnen dat diegene al een keer heeft geflasht wat fout gegaan is? Wat je zou kunnen proberen is om dezelfde bios te flashen op die 2e plek. Dit doe je door te booten in de goede BIOS met een dos opstart usb met de firmware. En dan de switch om te zetten naar de verkeerde BIOS en dan gewoon flashen via de instructies.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • RobinFgX
Ik heb hem inderdaad tweedehands overgenomen en kan dus ook niet met zekerheid zeggen dat die nooit geflasht is. Moet ik alleen nog het goede BIOS zien te vinden om op USB te zetten
  • rikadoo
Je kan dezelfde bios uit je kaart erin flashen? Die kun je met gpu-z uit je kaart halen. Als het daarna werkt kun je altijd nog een andere bios erin flashen voor de boost? mode.
  • RobinFgX
Maar dan zou ik toch 2x hetzelfde BIOS 'geïnstaleerd' hebben? Dan kan ik toch beter meteen de BIOS flashen met die boost?
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
RobinFgX schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 19:44:
Bios 1 werkt, door op bios 2 een kopie te flashen weet je bij de 1e flash zeker dat kanaal 2 werkt.
Als je dat zeker weet, kan je vervolgens je snelle boost bios er op flashen?
  • rikadoo
Stef87 schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 19:48:
Dit was idd mijn insteek, je mag ook gelijk de Boost versie installeren, maar met de orginele bios weet je iig zeker dat het werkt.
  • stin00
Hi Robin ik klikte door op je profiel en zie dat je de kaart ooit van mij hebt overgenomen, zeer toevallig :)
Ik heb de kaart zelf vrij kort gebruikt en nooit iets met de bios gedaan, wist niet eens dat er 2 biossen opzaten toentertijd!
Maar ik kan wel even aan de Tweaker vragen van wie ik de kaart heb overgenomen of hij wellicht wat met de bios heeft gedaan? Het klinkt een beetje alsof de ene bios van de kaart gebricked is.
  • RobinFgX
Ja klopt inderdaad. Toevallig ;)
Dit is gelukkig het eerste 'probleem' wat ik heb gehad met de kaart.
Ik ga vanmiddag eens proberen het BIOS te flashen en dan die nieuwe erop te zetten. Nu ben ik via GPU-Z op deze site terechtgekomen met verschillende BIOS'en voor mijn Sapphire kaart: http://www.techpowerup.co...hp?did=1002-679a--&page=2
Mijn kaart heeft standaard een klok van 925/1250 (volgens GPU-Z). Moet ik voor het 'boost' BIOS dan een tje kiezen met een klok van 950/1250, of komt er meer bij kijken?
M.a.w. welk BIOS moet ik ik uit deze lijst kiezen, die zorgt voor betere overklokkingsmogelijkheden? Want ik heb gelezen dat het 2de BIOS (waar ik nu dus problemen mee heb) standaard een hoger voltage heeft, waardoor je beter en stabieler zou kunnen overklokken.
Ik zie door de bomen het bos niet meer :p
  • rikadoo
RobinFgX schreef op woensdag 13 mei 2015 @ 15:06:
Ook geen idee eerlijk gezegd. Niet heel duidelijk de snelheden van de boost biossen zijn gelijk verder weinig info over hogere votlages etc.
