• popsterk
  • Laatst online: 12-06 16:10
Ik heb twee case-fans in mijn pc zitten. Op dit moment halen ze beide koele lucht naar binnen. Ik had graag gewild dat er eentje koele lucht naar binnen blaast en de ander warme lucht naar buiten.
Het probleem is dat ik ze niet simpelweg kan omdraaien omdat er maar aan 1 kant van de fan gaten voor schroeven zitten, dus ik kan ze er maar op 1 manier in zetten.
Bij voorbaat dank
  • RGAT
En wat is je vraag nu?...
Als er maar aan 1 kant schroefgaten zitten (nog nooit gezien) dan gaat het natuurlijk niet werken, daar was je zelf ook al achter ;)
Verder geef je geen enkele informatie, zoals kast, wat voor fans, waar zitten die fans in de kast enz enz...
Fixing things to the breaking point...
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Erm das vervelend voor je ? Wat is je vraag precies ? :P
Fans hebben zelftappende schroeven, dus gewoon zelf 4 gaatjes boren of een andere fan halen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • geforce5_guy
Waar zitten de coolers?
Over het algemeen:
Boven en achterkant blazen warmte lucht uit de kast
Beneden / voorkant blazen koude lucht in de kast
  • popsterk
Mijn vraag is dus hoe ik zorg dat er eentje wordt omgedraait :p
Kast: Coolermaster elite 310
Fans: Aerocool shark 12cm & de standaard case fan die ik bij de kast kreeg(?)
Ik wil inderdaad dat er onderaan koude lucht in gaat en bovenin warme lucht eruit (warme lucht stijgt op etc.)
De enige manier is dus om een fan te kopen die hier wel voor geschikt is, OF om een beetje te knutselen met de schroefgaten?
  • The Frys
  • Laatst online: 27-05 18:27
Hoi Popsterk,
Je als het goed is staan er op de zijkant van de fan de richting waar hij naartoe blaast/aanzuigt.
http://cdn.overclock.net/6/63/632afd9b_Fan_Arrows.jpeg
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Uitgebreide handleiding:
Stap 1: schroef de bestaande fan los
Stap 2: draai de fan om
Stap 3: schroef de omgedraaide fan vast
Stap 4: sluit de fan aan
Succes!
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • popsterk
pwillemske schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 14:03:
Succes!
Zoals ik zei, aan de ene kant van de fan zitten geen gaten die geschikt zijn voor schroeven.
  • pwillemske
Kun je misschien een foto maken?? Ik heb zo iets nog nooit gezien...
  • stin00
Het klinkt alsof er een zeer oude el cheapo fan in zit dan :P
Wellicht tijd om een nieuwe casefan aan te schaffen dan!
Maar ook ik ben zeer benieuwd naar een foto.
  • popsterk
pwillemske schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 14:08:
Een foto maken wordt nogal onduidelijk aangezien het kleine gaten zijn. Het zit simpelweg zo: In de gaten aan de ene kant zitten kieren waar de schroeven zich in vastdraaien. Aan de andere kant zijn het gewoon gaten zonder enig profiel aan de binnenkant.
  • markvt
  • Laatst online: 02-10 12:50
markvt
Peppi Cola
popsterk schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 14:10:
In die gaten zonder 'profiel' kan je gewoon de schroeven die nu aan de andere kant zitten indraaien.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 04-10 17:09
Je hebt van die arctic case fans die je inderdaad maar op 1 kant kan schroeven.
  • stin00
Dat er geen profiel (schroefdraad) in zit is bij veel fans normaal.
Je moet er dan gewoon met enige kracht een schroef indraaien, er wordt dan vanzelf draad getapt in het enigszins slappe plastic.
  • popsterk
Ik heb nu inderdaad gewoon een schroef door het gat zonder profiel gedraaid! kost iets meer kracht maar het kan gewoon ;) Bedankt allemaal!
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:07
Cheezus
Luiaard
Afbeeldingslocatie: http://www.quietpc.com/images/products/ac-f12pro.jpg
Dit wordt vrij lastig omdraaien..
Maar TS had dus een 'normale' fan die gewoon aan 2 kanten te monteren is.
  • pwillemske
Cheezus schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 17:39:
:/ Die kende ik nog niet :+
  • WeeDzi
  • Laatst online: 02-10 12:49
langere schroeven een idee? dan wel een beetje om en om vast draaien om evt teveel spanning goed te verdelen over dat middelste dopje (die draait niet neem ik aan?)
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Ik kan het zo snel niet vinden, maar kun je ze niet achter je front panel plaatsen? Aan de buiten-voorkant van de kast? Bij veel kasten kan dat, en met jouw fans kan het aanzuigen van lucht geen probleem zijn ivm de open zijkant.
