Veel crashes, Ram foutmeldingen
  • Johan9711
  • Laatst online: 22:32
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Beste medetweakers,
Ik heb een vreemd probleem. Ik heb een Dell Latitude E5530, Met een I5 3340m en 8 GB RAM. Ook is er een Seagate SSHD aanwezig. Nu heb ik al een tijdje last van Random crashes. Eerst dacht ik dat het aan Windows lag, dus heb ik Windows geherinstalleerd. In de eerste instantie ging dat goed, later echter weer die crashes. Skype crashed regelmatig, De Windows Store is beschadigd, ik heb geen toegang meer tot de Moden UI apps, etc. (W8.1) Vandaag kreeg ik na het starten vanuit de slaapstand een BSOD met een verwijzing naar cdd.dll, wat wijst op defect RAM. Ook krijg ik bij taken die meer dan 4GB RAM gebruiken wel eens een foutmelding dat ik te weinig RAM beschikbaar is, en dat applicaties kunnen crashen. Na het draaien van Windows memory Diagnostics tool levert geen resulaten op, ook heb ik mijn SSHD gescand met Seatools. Zijn er nog meer dingen die ik kan doen?
Alvast bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door Johan9711 op 12-05-2015 08:20 ]
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • BoAC
  • Laatst online: 23:17
BoAC
Memento mori
Hoe lang heb je de memtest laten draaien? Misschien is het een idee om met een meer generieke memtest te testen. Het is verstandig om deze meerdere cycli te laten draaien :)
Je zou ook kunnen testen met een installatie op geen gewone harddisk ipv je SSHD.
  • jerrixbe
  • Laatst online: 01-05 10:33
Graag met een tooltje zoals BSODViewer de logs even meegeven, want zoals je het nu beschrijft kunnen we helaas niet veel concrete oplossingen bieden.
Zoals BoAc al aangaf, graag op z'n minst 7 passes laten lopen van memtest, zelfs liever 10 zonder 1 error. Dan pas kunnen we besluiten dat het niet aan het RAM ligt.
Heb je al eens een HD tune laten lopen op die SSHD? Die is voor een 15 dagen gratis te testen. Zie SMART en Error Scan :).
  • Johan9711
Johan9711
Bluescreen:
Dump File         : 051215-32281-01.dmp
Crash Time        : 12-5-2015 07:49:54
Bug Check String  : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Bug Check Code    : 0x0000007a
Parameter 1       : ffffc000`09ae1ea0
Parameter 2       : ffffffff`c000003f
Parameter 3       : 00000000`64ea0860
Parameter 4       : fffff960`00825d70
Caused By Driver  : cdd.dll
Caused By Address : cdd.dll+10d70
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+14dca0
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\051215-32281-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 9600
Dump File Size    : 292,488
Dump File Time    : 12-5-2015 07:51:23
Ik ga memtest vanavond/vannacht draaien. HDTune laat ik zo ook even draaien.
  • Paradox
  • Laatst online: 23:28
Johan9711 schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 09:57:
Bluescreen:
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : x64
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Major Version     : 15
makkelijker te lezen met "code"
  • jerrixbe
Ik zou ook eens nagaan of alle windows bestanden integraal in orde zijn.
Dit door een commando in te voeren in opdrachtpromp (als administrator):
sfc /scannow
  • Bor
  • Laatst online: 00:22
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Kernel_data_inpage_error duidt over het algemeen op:
- This Stop message is usually caused by a bad block (sector) in a paging file, a virus, a disk controller error, or failing RAM. In rare cases, it is caused when nonpaged pool resources run out. It is also caused by defective hardware.
Heb je al een surface scan gedaan van de fysieke disks? Wat is het resultaat van de uitvoerige geheugen test? Is een malware besmetting een optie gezien je aangeeft dat het probleem na een herinstallatie weg is maar later weer terug komt?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Thralas
  • Laatst online: 00:46
SMART data en BluescreenView screenshot zijn wel handig op dit moment.
  • Squ1zZy
Gebruik je hibernation?
Pagefile kan corrupt zijn. Met secpol.msc de pagefile clearen na reboot. Klinkt echter als een driver of hardware issue.
  • Thralas
Altijd fijn die topics waarbij TS spontaan verdwijnt.
Maargoed, uit die KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR is al af te leiden dat het hoogstwaarschijnlijk aan het disk subsystem ligt. In dit geval staat in parameter 2 de desbetreffende NTSTATUS error:
STATUS_CRC_ERROR (0xC000003F).
Wanneer deze error exact wordt geretourneed is me niet duidelijk, maar ik heb een vermoeden dat je dit ook terugziet in de CRC error count in de SMART data. In dat geval zou ik eens beginnen met het uitwisselen van de SATA-kabel; zijn er echter bad sectors, dan is de disk klaarblijkelijk te onbetrouwbaar om als OS disk te functioneren.
  • Johan9711
Johan9711
Thralas schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:16:
De disk heb ik meerdere keren gescanned, met meerdere tools. Geen problemen. Sata kabel is er niet, het is een laptop.
Squ1zZy schreef op zondag 24 mei 2015 @ 07:18:
Mijn laptop kan ivm drivers niet in slaapstand, dan gaat hij automatisch naar hibernate. Dit ga ik zo even checken. Maar dat kan na een clean install natuurlijk niet opnieuw voorkomen.
[ Voor 20% gewijzigd door Johan9711 op 29-05-2015 07:00 ]
  • mrtnptrs
  • Laatst online: 11-09 18:54
mrtnptrs
You idiot!
Of je kan nog iets anders proberen: zou je dit bestand willen uitvoeren en volledig willen laten runnen?: http://www.sysnative.com/niemiro/apps/SFCFix.exe Dit zoekt naar beschadigde Windowsbestanden, waarbij je gewoon iedere keer op een toets moet drukken als hij vraagt om toestemming of een Windows installatie-cd of iets dergelijks. Laat het proces gewoon lopen, zelfs al denk je dat het niks meer doet (duurt dik 20 minuten in totaal) Hierna wordt er een notepad-documentje geopend. Kun je de gehele inhoud daarvan hier plaatsen? Hopelijk is dan je probleem opgelost en anders kan ik je waarschijnlijk wel verder helpen (als het hopelijk toch niet aan je hardware ligt).
[ Voor 3% gewijzigd door mrtnptrs op 30-05-2015 19:18 ]
Are you comparing me to God? I mean, it’s great, but so you know, I’ve never made a tree.
  • oheng
  • Laatst online: 04-09 20:32
Tooltjes die zeggen dat een harde schijf ok zijn, zijn veelal zinloos. Meestal als ik zie dat de SMART absoluut niet goed is, geven de tooltjes aan dat er geen probleem is (90% van de tijd). Copy paste dus de rauwe SMART cijfertjes met dit:
http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo
Hier is de virustotal scan voor het bestand van de user hier boven mij:
https://www.virustotal.co...b01a/analysis/1433027954/
Toch zou ik een schijnbaar simpel sfc tooltje niet zomaar vertrouwen.
[ Voor 31% gewijzigd door oheng op 31-05-2015 01:29 ]
  • Johan9711
Johan9711
kan het te maken hebben met het feit dat ik minder ruimte vrij heb op de systeempartitie dan dat ik RAM heb?
  • CH033
CH033
@nrg
Ik denk dat het door het iets beschadigde stickertje onder je laptop komt!
Serious, een aantal keer is een soortgelijke vraag aan je gesteld om iets te posten... Maar goed je volgende vraag kan natuurlijk ook worden mijn schijf is gecrashed, kan ik mijn data nog terug krijgen..
OK Computer, slow down brother
  • mrtnptrs
mrtnptrs
You idiot!
mrtnptrs schreef op zaterdag 30 mei 2015 @ 19:17:
Misschien eerst even dit proberen, voordat je het gewoon volledig negeert? :P Het is heel betrouwbaar, gebruikt de ingebouwde commando's restorehealth (DIMM) en SFC/scannow om je beschadigde Windows bestanden te repareren en genereert daarna een rapport over wat er gerepareerd is en wat niet hersteld kon worden. Het is betrouwbaar, geloof me. Zie: http://thetechcookbook.co...uption-repair-sfcfix-exe/ Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken en het kan goed zijn, dat het jouw probleem op kan lossen.
[ Voor 20% gewijzigd door mrtnptrs op 02-06-2015 07:38 . Reden: SFCfix is niet onbetrouwbaar! :) ]
