Wat voor kabeltje is dit?
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Hoi, ik begon van de week wat problemen met mijn muis te krijgen. Soms stop hij gewoon een aantal millisecondes te werken. Dit gebeurt random. Eerst dacht ik dat ik het me verbeelde, maar het begint de laatste week meer en meer waarnemelijk te worden.
Vraag me niet hoe ik er achter gekomen ben, maar ik had dit al een keer eerder. Toen had ik een halve meter van de kabel af geknipt en opnieuw vast gesoldeerd en het probleem wast opgelost, maar nu is de kabel te kort om dat nog eens te doen. Ik denk dat door het vele bewegen de kabel intern is gaan slijten.
Reden dat ik vraag of misschien iemand weet hoe dit kabeltje heet en waar ik het eventueel kan kopen is dat ik aardig wat uurtjes game. Ik zit er dan ook niet op te wachten om een nieuwe muis te kopen, omdat ik hier zo aan gewend ben. Deze muis is me veel meer waard dan een nieuwe, dus liever maak ik hem.
Dan hoor ik u denken: maar dan pak je toch gewoon een willekeurige USB kabel en soldeer die eraan?
Ja, dat zou kunnen, maar het geen dat dit dunne kabeltje zo fijn maakt is dat het weinig tot niks geen weerstand bied. Ik heb wel eens muizen vast gehad dat als je ze los laat een dikke, stugge kabel de muis weer terug duwt.
Het kabeltje is 2 mm buiten diameter. Er zit ook niet echt een mantel om de aders. Lijkt meer een soort van wax.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oRJ1fje.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/O7UjQt0.jpg
Je zult toch op zoek moeten naar een dunne USB-kabel. Kijk eens bij goedkope muizen, die hebben nog weleens akelig dunne kabels. Anders kan je jusit ook bij hele dure muizen gaan kijken, maar dat lijkt me dan weer niet helemaal de bedoeling.
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Waar je dat kabeltje kan krijgen dat weet ik niet maar misschien dat je voor een nieuwe trustmuis kunt kijken die heeft ook zon kabel eraan zitten en kost nog net geen 17 euro.
http://www.bol.com/nl/p/t...s-zwart/1004004012273863/
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • jbkappirossi
Verwijderd schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 06:29:
Zijn alle USB 2.0 kabels 5 aderig? Ik heb al gekeken, maar er staat nooit bij hoe dik de kabels zijn.
Read schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 06:34:
Dankje, maar ik weet bijna wel zeker, dat als ik het plaatje zo bekijk, dat deze kabel dikker is.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 16:31
bonzz.netninja
Niente baffi
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/1096576-0/usb-3.0-verlengkabel-tot-1.2-meter.jpg
Of zon usb verlengkabeltje, die hebben ook altijd hele dunne snoertjes
[ Voor 14% gewijzigd door bonzz.netninja op 12-05-2015 06:50 ]
17 euro vind ik al duur, 7 euro moet ook wel lukken.
  • jbkappirossi
Dat is nog helemaal niet zo'n gek idee. Ik kan natuurlijk nog een stuk van de kabel afknippen in de hoop daarmee de kabelbreuk gevonden te hebben. Dan is hij weliswaar te kort om direct in m'n PC te pluggen, maar dat is dan opgelost met een verleng kabel.
  • jbkappirossi
Dit is volgens mij dezelfde muis, maar is niet meer te krijgen. pricewatch: Trust GM-4600 High Performance Gamer
edit
Dit is hem. http://www.a4tech.com/pro...p?cid=103&scid=103&id=298
[ Voor 16% gewijzigd door jbkappirossi op 12-05-2015 06:57 ]
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Heb je überhaupt een vorm van trekontlasting erin? Trekken aan dit soort soldeerverbindingen gaat kapot.
  • memphis
  • Laatst online: 17:35
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een gemiddelde ICT'er heeft wel een bak vol OEM muizen waar je de kabel vanaf kunt trekken.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Morocius
  • Laatst online: 06-10 04:50
Flake schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 07:43:
Een trekontlasting kun je realiseren door een knoop te maken achter de kunstof invoer of een tyrap, niet de meest elegante manier maar wel effectief.
  • Mattie112
  • Laatst online: 13:17
Pak een random USB kabel, knip de connector er af en soldeer hem vast, klaar :)
  • TweakingRens
  • Laatst online: 04-09 20:59
TweakingRens
Dondersteen
Niet om het een of ander, maar is die dunne kabel niet juist de reden dat hij steeds kapot gaat?
Net even mijn muis open geschroefd; ik heb vrijwel exact dezelfde kabel & aansluiting. Ik zal zo even een fotootje nemen. Ik wil je best deze kabel opsturen als mijn normale muis terug is van garantie. ;)
Edit: fotootje (sorry voor shitty kwaliteit, is even niet anders)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5H80QIr.png
De kabel lijkt mij de gewenste dikte te hebben...
[ Voor 73% gewijzigd door TweakingRens op 12-05-2015 10:02 ]
Wat grappig! Niet grappig van 'ha-ha', maar meer van 'Goh wat interessant' soort van grappig.
  • rickboy333
  • Laatst online: 03-08 16:38
Maar waarom wil je per see een nieuwe USB kabel, stel dat dat niet het probleem is dan heb je in feite weer €7,- vernaggelt. Het kan ook gewoon de muis zelf zijn of de USB poort van je Mobo, het kan zelfs je voeding zijn als het probleem ver gezocht is,
Ik zou de USB kabel eerst even doormeten, als er inderdaad een breuk in zit kan je die vervangen, maar €7,- voor een USB kabel is echt veel te veel.
Qua USB kabels, gewoon bij de Action of zo kopen. Bij de Action heb je 5 meter voor €1/2. Als de kabel te dik is kan je die gewoon het omhulsel wegknippen bij het interne stuk en bij het externe 2 plakbandjes plakken.
TIME TO UPGRADE !!!
  • J ten brink
  • Laatst online: 15-01 12:23
Ze hebben bij de Action ook een Maxxter gaming muis. Waarschijnlijk precies de kabel die jij zoekt. Muisje kost overigens maar 5 euro.
  • jbkappirossi
Tweakingklaas schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 09:42:
Oh wauw, dat lijkt er veel op. Is die ook 2.2 mm buitenwerks ?
Dan wacht ik met je mee, want ik zou hem heel graag willen hebben. :)
Ik denk dat hij gewoon op is. Versleten op verschilde plaatsen. Het is niet dat één van de aders doormidden is, maar ik denk dat ze contact maken met elkaar waardoor de muis af en toe hapert. Ik heb de muis ooit een keer bij een laptop gekregen in 2009 dus hij doet al aardig lang dienst.
  • jbkappirossi
rickboy333 schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 11:13:
Gamen is tegenwoordig bijna een sport. Ik denk dan ook dat het geen probleem zou zijn als ik één van mijn broertje zijn muizen gebruik, maar ik ben hier zo aan gewend dat ik met geen andere overweg kan. Ik heb de laatste 2 jaar over 3000 uur FPS gespeeld.
Ik weet 99.9% zeker dat het de kabel is. Het is de tweede keer en als ik er iets aan frummel dan kan ik hem soms moedwillig laten stotteren.
  • XrN
  • Laatst online: 29-09 13:01
XrN
Ik kan snappen dat je geen andere muis wilt kopen, maar bij conrad wordt hij gewoon nog aangeboden.
Is het dan niet handiger om dezelfde muis opnieuw te kopen?
https://www.conrad.nl/nl/...s-laser-zwart-351869.html
Edit: Desnoods zet je de buitenkant van je oude muis over ;)
[ Voor 11% gewijzigd door XrN op 12-05-2015 12:33 ]
  • TweakingRens
TweakingRens
Dondersteen
We zijn tweakers, we gooien niet weg, we repareren :+
  • nickelz
  • Laatst online: 15-01 22:15
Tweakingklaas schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 12:54:
Amen _/-\o_
I am Keen on IT
  • jbkappirossi
Haha.
Ik had inderdaad die ook net gevonden op conrad, maar dit is niet helemaal dezelfde.
Maar dit is dan wel nog steeds 35 euro of Klaas moet dat ook vragen.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
jbkappirossi schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 06:43:
Strikt genomen wel: +5V, 0V, +Data, -Data en afscherming.
  • jbkappirossi
Ik zag ook een aantal USB kablels die een mantel hebben wat het lastig solderen maakt.
https://www.google.nl/sea...ide-USB-cable%3B458%3B395
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
dat is het 5e "draad" wat ook aan jouw muis zit.
  • Luukwa
  • Laatst online: 07-10 14:50
Luukwa
o/
Hoe heb je dat trouwens precies afgeknipt en opnieuw gesoldeerd? De kabel? Heb ook nog een oude game muis hier liggen die het niet meer doet :o
Soundcloud!
  • jbkappirossi
Met een stanleymes. Druk het mes voorzichtig op de kabel, maar zorg dat je de binnen kabeltjes niet raakt.
Als je er dan iets een snee in hebt dan buig je hem dubbel en als het goed is dan springt het sneetje in de buiten kabel vanzelf open. De binnen aders kun je niet strippen, want er zit één of andere wax op. gewoon soldeer bout heet stoken en voor tinnen.
  • Dountill
  • Laatst online: 13-10 14:34
Volgens mij heb ik nog zon zelfde soort muis defect liggen thuis. Als je nog een kabel nodig hebt wil ik wel voor je op zoek gaan.
Mijn Steamaccount. Altijd op zoek om te ruilen!
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 07-10 16:31
tita_tovenaar
Passief Actief
Die speciale draadjes hebben ook een naam dat is enamelled litze draad,oftewel geëmailleerd koper litze !
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 02-08 07:34
Koop gewoon een nieuwe, wat een gedoe om een muis.
