• biomass
  • Laatst online: 18:13
Ik heb een Samsung T240 uit 2009 waarvan het backlight een paar tellen na het aanzetten uitgaat.
Als ik met een lamp op het scherm schijn, kan ik zien dat het scherm nog netjes werkt (maar dan zonder de verlichting).
Na wat zoeken op het net heb ik gevonden dat dit voor deze Samsung geen ongewoon probleem is: de invertertrafo en de elektrolytische condensatoren zijn niet best.
http://www.badcaps.net/fo...php?p=203724&postcount=19
Het voedingsbord is een IP-54155A T26/T24 VE rev 2.0 2008.09.18.
Afbeeldingslocatie: http://g024444.nl/images/P1150909-small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://g024444.nl/images/P1150911-small.jpg
Op de onderkant van het voedings pcb is verkleuring te zien in de buurt van de trafo en C316 & C317; op de bovenkant is de verkleuring rechts naast de trafo te zien (J308, J311).
De verpakking van een STU312D (U202) op de onderkant ziet er behoorlijk gaar uit, die kan ik zelf niet zo makkelijk (de)solderen, mocht ie kapot zijn.
Ik tel elf radiale elektrolytische condensatoren:
C105 niet leesbaar, de grote dikke
C109 Sam Young NXA 50V 47uF
C114 Sam Young NXB 16V 100uF (naast de modelbeschrijving)
C118 SamWha WF 50V 3.3uF WDC PET
C119 Sam Young NXB 10V 330uF
C112 Sam Young LXZ 25V 820uF
C108 Sam Young LXZ 25V 820uF
C316 Sam Young LXZ 25V 820uF
C317 Sam Young LXZ 25V 820uF
C113 Sam Young NXH 10V 1000uF
C116 Sam Young NXH 10V 1000uF
Drie vragen:
  • Is de codering TNE 0852 D T er eentje die verwijst naar fabrikant of is dit een 'kwaliteitskenmerk'? Als ik naar een vervangende TM-10160 ga zoeken, vind ik die codering nergens terug.
    Afmetingen van een TM-10160 12TM42AT komen bijvoorbeeld wel overeen.
  • Ik denk zelf dat de trafo niet meer goed is door oververhitting.
    De T240 is niet fijn niet om open te maken, een van de plastic klemmen op het paneel is al gebroken bij het verwijderen van het kunstof achterpaneel.
    Hierom wil ik bijna alle elco's preventief vervangen, behalve C105.
    Heb ik ze allemaal gespot? (M'n laatste 'echte' elektronica ervaring is uit de jaren 80 met een experimenteer doos van Philips ;) )
  • Zijn er nog meer onderdelen die ik preventief zou moeten vervangen?
[ Voor 8% gewijzigd door biomass op 14-05-2015 17:38 . Reden: componenten gedesoldeerd ]
  • memphis
  • Laatst online: 19:36
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Was laatst een webshop met alle Samsung voedingen tegen gekomen, voor een paar tientjes heb je een nieuwe voeding....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • sebastius
  • Laatst online: 15:54
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Caps vervangen behalve de hele grote dikke. 95% kans dat je klaar bent :)
  • biomass
memphis schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 00:25:
Welke webshop dan precies? Op samsungparts.com hebben ze bijvoorbeeld een 'aanbieding' van 38 dollar voor een voeding + 40 dollar verzendkosten. http://www.samsungparts.c...44-00226B.aspx?model=T240 :X Dat gaat al heel snel naar de prijs van een nieuwe monitor.
Probleem met originele spare parts (of vervangende bordjes van ebay) is dat ze waarschijnlijk dezelfde gare condensatoren hebben als mijn eigen exemplaar. Bovendien heeft Samsung meerdere layouts met de typering IP-54155A in omloop, zodat je eigenlijk niet weet wat je krijgt.
Nu heeft mijn T240 het zes jaar uit gehouden, en dat is gezien de specs van de gebruikte elco's niet gek. Op badcaps.net zijn er genoeg mensen die in 2010 al een kapotte T240 of T260 hadden, hooguit twee jaar na de introductie van de monitoren..
Goed, ik wilde het dus zelf repareren.
Ik had alle elco's gedesoldeerd en de datasheets er bij gezocht:
ElcoLevensduurIripple [mA] 100kHz, 105oCImpedantie [mOhm] 100kHz, 20oC
SamWha WF 50V 3,3 uF5k uur @ 105oC652200
Sam Young NXA 50V 47uF5k uur @ 105 oC340300
Sam Young NXB 16V 100uF2k uur @ 105oC385150
Sam Young NXB 10V 330uF3k uur @ 105oC60094
Sam Young LXZ 25V 820uF5k uur @ 105oC132052
Sam Young NXH 10V 1000uF5k uur @ 105oC133039
8)7 2000 uur levensduur op hetzelfde bord als een onderdeel dat bijna drie keer zo lang mee moet gaan...
Maar goed, ik heb wat moeite met uitkiezen van vervangers omdat de datasheets van de verschillende fabrikanten er niet uniform uitzien en ik zelf geen praktijk ervaring met kiezen op dissipatie factor en ESR..
http://www.samyoung.co.kr/download/miniature/NXA.pdf
http://www.samyoung.co.kr/download/miniature/NXB.pdf
http://www.samyoung.co.kr/download/miniature/NXH.pdf
http://www.samyoung.co.kr/download/miniature/NXP(LXZ).pdf
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/WF.pdf
Vooral de Samwha is een lastige, er zijn eigenlijk weinig fabrikanten die de waarde 3,3 uF in 50V maken met een lage ESR en hoge maximale rimpelstroom.. De twee Nichicons die ik gevonden heb zijn het net niet. De een heeft een iets hogere ESR maar kan de rimpelstroom aan, de andere heeft een lagere ESR maar kan de rimpelstroom misschien niet hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door biomass op 23-05-2015 12:24 . Reden: .. gedesoldeerd dus ]
  • siebo
  • Laatst online: 08-08 16:56
vrij grote kans dat de trafo (tne..) in de inverter gedeelte niet goed meer is , waarschijnlijk een ''open'' secundaire wikkeling. heb je een multimeter? dan kan je het meten (met weerstand / ohm meting).
condensatoren kan ook, maar die staan op jouw voeding niet bol, zover ik kan zien.
  • biomass
Die trafo vertrouwde ik al niet. Nu de trafo er af is valt de verkleuring van het PCB me nog mee, de verkleuring zit vooral om de draadbruggen naast de trafo.
Batterij van m'n multimeter vervangen en daarna gemeten: P1 - P2 0 Ohm, S1 - S2 5 kOhm en S3-S4 940 Ohm. Alleen die laatste waarde is goed. :) De verkleuring komt vast door de kortsluiting in de trafo.
http://www.lcdparts.net/T...ail3D.aspx?ProductID=3696
ElcoLevensduurIripple [mA] 100kHz, 105oCImpedantie [mOhm] 100kHz, 20oCVervangingslijstje
SamWha WF 50V 3,3 uF 5x115k uur @ 105oC652200Rubycon 50YXJ3R3M5X11
Sam Young NXA 50V 47uF 6.3x115k uur @ 105 oC340300Panasonic EEUFR1H470
Sam Young NXB 16V 100uF 6.3x112k uur @ 105oC385150Panasonic EEUFR1E101
Sam Young NXB 10V 330uF 6.3x113k uur @ 105oC60094Panasonic EEUFR1E331
Sam Young LXZ 25V 820uF 10x205k uur @ 105oC132052Panasonic EEUFR1E821
Sam Young NXH 10V 1000uF 10x125k uur @ 105oC133039Panasonic EEUFR1A102
http://www.rubycon.co.jp/...e_pdfs/aluminum/e_yxj.pdf
http://industrial.panason.../ABA0000/ABA0000CE132.pdf
[ Voor 65% gewijzigd door biomass op 25-05-2015 16:41 . Reden: elco's uitzoeken ]
  • biomass
sebastius schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 02:44:
Ik heb in ieder geval geleerd dat er 95% kans is dat je meer moet bestellen dan je nodig hebt.
Ik kan voor ongeveer 25 euro bij Farnell (BOM x5) bestellen terwijl ik maar voor 5 euro onderdelen nodig heb.. Maar eens kijken of de plaatselijke elektronica zaak die series van Panasonic en Rubycon op voorraad heeft/houdt..
  • biomass
Met de condensatoren en een TM-10160 12TM42AT mag ik m'n nek nu iets meer bewegen; de T240 doet het weer.
  • pverly
  • Laatst online: 05-09-2024
Ik heb hetzelfde probleem. Ik wil deze ook graag repareren. Ik heb wel een vraagje ivm condensators. Wat is het verschil tussen volgende 2: EEUFR1E821 en EEUFR1E821B?
http://www.conrad.be/ce/n...U-FR1E821-1-stuks/0245812
http://www.conrad.be/ce/n...-1-stuks?ref=searchDetail
Ik vond ook deze link
https://industrial.panaso.../RDF0000/DMF0000COL64.pdf
Ze hebben het over Suffix + Taping of forming of terminal code 0 to2figures, maar dat maakt me niet veel wijzer...
  • memphis
memphis
Het gaat om de waarde en het formaat, hoe dat ding verpakt is voor welk soort picking automaat zal jou een zorg zijn.
  • gsm
  • Laatst online: 30-09 17:04
gsm
Ik heb het zelfde probleem maar bij mij is het printplaatje onder de weerstand R301 behoorlijk verkleurt dus die moet behoorlijk heet geweest zijn. De ringen op de weerstand waren vervaagd en kon ik niet meer lezen. Op badcaps las ik dat die 390K is.
Nu heb ik de inverter en de weerstand vervangen, de weerstand is vervangen door een 5W390K
Monitor doet het weer maar ik blijf de weerstand ruiken (stinken)
En weerstand en inverter worden beiden weer heel heet, kan de vinger er niet op houden.
Iemand vroeg mij de spanning over de weerstand te meten en die is 1183 volt.
Weerstand gemeten en die is 392K en de monitor blijft het goed doen
Mijn vraag is waarom worden de inverter en de weerstand zo heet ?
Komt dat door de CFL lampen ?
