Van 16GB RAM naar 32GB
  • Boost9898
  • Laatst online: 11:09
Boost9898
Software developer
Omdat ik veel bezig ben met Adobe heb ik een behoorlijke PC samengesteld en in mijn bezit. Maar ik vraag me af of het nuttig is om van 16GB RAM naar 32GB te gaan. Ik werk vooral met Adobe Photoshop en After Effects. Als ik in AE een render start zie ik mijn RAM altijd naar de 100% schieten, dit is niet het geval wanneer ik op een H.264 CODEC werk. Nu vraag ik me af of het nuttig is om er 2x zo veel RAM in te stoppen.
Werken met Adobe software.
Ga je overklokken?
Mwa, op mijn CPU heb ik een OC naar de @4Ghz staan.
Huidig systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-5820K Boxed€ 400,99€ 400,99
1Asus X99-A€ 247,95€ 247,95
1Asus STRIX-GTX780-OC-6GD5€ 529,90€ 529,90
3WD Black SATA 6 Gb/s WD2003FZEX, 2TB€ 131,89€ 395,67
1Corsair Carbide 330R Blackout Edition€ 101,48€ 101,48
2Eizo Flexscan EV2450 Zwart€ 289,-€ 578,-
1be quiet! Dark Rock Pro 3€ 72,95€ 72,95
1Crucial CT4K4G4DFS8213€ 154,50€ 154,50
1Seasonic M12II Evo 620W€ 74,95€ 74,95
1Samsung 850 Pro 256GB€ 147,44€ 147,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.703,83
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Enkel product, move naar CAA.
  • maratropa
In AE kun je ook de hoeveelheid ram per cpu en nog wat cpu/ram instellingen aanpassen, heb je daar al eens naar gekeken?
-Als- je de renders/exports op alle cores doet en de cpu geeft dan ook aan dat hij continu op ongeveer 100% zit dan wordt deze in dat geval blijkbaar niet echt hard tegengehouden door de RAM hoeveelheid.
Heb je anders een screenshotje van je taskmanager (van de memory tab) als je de render doet? Welke waarde staat op 100%?
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 11-05-2015 17:49 ]
specs
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
Screenshots van een oud projectje wat gedenderd wordt:
De CPU heeft eventjes een korte piek naar de 100%
https://snapr.pw/i/e293ecc82e.png
De CPU daalt en het RAM schiet naar het maximum toe
https://snapr.pw/i/29e1114d02.png
https://snapr.pw/i/711a8daf89.png
  • maratropa
popoqwerty schreef op maandag 11 mei 2015 @ 18:09:
Ok, die screenshots zijn dus allemaal tijdens het exporteren?
Hoe staan de cpu/ram instellingen in After Effects ingesteld? (screenshotje?)
specs
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
maratropa schreef op maandag 11 mei 2015 @ 18:25:
Klopt, hij was op dat moment aan het renderen.
De instellingen staan zo:
https://snapr.pw/i/cfd06d904a.png
https://snapr.pw/i/4d08849412.png
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Zoals je ziet heb je 2GB ram allocated PER cpu, heb je 8 cores dan zal AE gewoon 16GB in beslag nemen. Photoshop doet dit ook, die reserveert het geheugen, ook al is het niet nodig.
Als je naar 32GB gaat dan kan je die instelling omhoog doen naar 4GB per cpu en dan zal die ook weer op 100% gebruik staan.
  • maratropa
popoqwerty schreef op maandag 11 mei 2015 @ 18:31:
Voordat je geld uitgeeft zou ik eerst eens kijken of je acceptabele snelheden kunt halen met wat instellingen veranderen; op zich interessant hoe ver je kunt komen met 16;
Je ziet dat hij er nu ook maar max 5 gebruikt (5 x 2GB + nog wat voor de app zelf);
Zet de hoeveelheid ram eens op 1GB? Gaat je cpu dan harder werken?
En laat hem eens op 2GB staan maar zet dan de cpu's reserved op 6 en/of 7?
Je kunt ook die 3Gb voor andere apps even op 2 of 1 zetten.
[ Voor 9% gewijzigd door maratropa op 11-05-2015 18:42 ]
specs
  • Boost9898
Boost9898
Software developer
maratropa schreef op maandag 11 mei 2015 @ 18:40:
Ingesteld op 1GB
https://snapr.pw/i/c81149c435.png
En ja, hij gaat nu meer CPU rekenkracht gebruiken.
https://snapr.pw/i/cb4e875ac8.png
  • maratropa
popoqwerty schreef op maandag 11 mei 2015 @ 18:45:
Ingesteld op 1GB
Zoals Megamind zegt, 32GB er in en er is weer genoeg ram om 12 processen 2GB te geven. Op zich is 150 euro niet leip veel als je dit veel doet, en AE is een ram vreter. :)
Maarr; vergeet niet dat het niet 12 echte maar 12 virtuele cores zijn; het verschil tussen 6 en 12 cores max op 100% is (helaas geen) verdubbeling van snelheid.
Je zou dus eerst eens kunnen kijken hoe het werkt met wat minder ram voor andere apps (dus minder dan de huidige 3) i.c.m. OF 1GB per process en dan bijv 8 of 10 cores, OF 2GB per process en dan iig 6 cores kunt gebruiken (want er zitten maar 6 echte cores in je cpu)
Het is eigenlijk wat onduidelijk maar als je totale cpu counter op 50% staat dan betekent dat dat je veel meer uit je cpu haalt dan "50%", omdat hyperthreading maar rond de 20 a 35 extra % snelheid kan geven.
Daarnaast hangt het altijd af van wat voor jouw acceptabel is.
Je laatste screenshots, hoe veel cores geeft hij in de instellingen aan te kunnen gebruiken? Expirimenteer er een beetje mee, als jij rond de de 70 a 80 % cpu gebruik kunt komen te zitten en je vind de export snelheid wel ok, dan krijg je voor 150 euro en 16GB meer misschien geen leipe speedboost meer.
[ Voor 11% gewijzigd door maratropa op 11-05-2015 19:29 ]
specs
