Specificatie beamers: Throw ratio
  • ikbentomas
  • Laatst online: 07-09 22:26
Ik ben het beamer aanbod aan het bekijken voor mijn huiskamer.
Voor mij is helder wat het formaat van het scherm wordt en hoe ver de beamer van het scherm kan staan.
De huidige specificaties geven alleen de minimale en maximale formaten.
Ik mis de (minimale en maximale) throw ratio bij de specificaties.
Nu moet ik steeds naar de website van de fabrikant om dat op te zoeken :O
Het zou mooi zijn als je op een gewenst throw ratio zou kunnen filteren en dan alle beamers zou kunnen zien die een throw-ratio-bereik hebben waar dat binnen valt.
  • Glaanie
  • Laatst online: 10:57
Glaanie
Medewerker Product Content
All your spec are belong to us
Probleem is dat je niet zomaar kan spreken over 1 throw ratio bij een beamer, maar over een "van 1:xxx tot 1:xxx" waarde, bijvoorbeeld hier http://www.optomaeurope.c...20Entertainment&PC=HD141X. Dit wordt dus een tekstveld en onmogelijk om op te kunnen filteren. Ik kan eenvoudig een tekstveld toevoegen waar het steeds handmatig ingevuld kan worden, maar een filter ervan maken kan dus niet.
  • ikbentomas
Ik ben het met je eens dat er inderdaad sprake is van twee waarden die niet lekker in één veld passen.
Voor de invoer lijkt het mij beter om daar twee losse velden van te maken (min. throw ratio en max. throw ratio).
Veel beamers hebben een (beperkte) zoom functie en dus twee throw ratios.
De enkele beamer zonder zoom lijkt me geen sterk argument om maar één veld te gaan gebruiken.
Mijn ideale scenario zou zijn dat je zou kunnen filteren op één ideal throw ratio, dat filter zou dan moeten passen tussen de waardes van die twee velden.
Maar het is misschien realistischer om voor beide velden een appart filter te maken.
  • ikbentomas
Ik ben nog wel benieuwd wat je er van vindt om er twee velden van te maken.
Daar zou ik dan overigens numerieke velden van maken en de "1:" buiten houden.
Bijvoorbeeld:
Minimum Throw ratio
1: <input type="number">
Dan kan je wel gewoon filteren op de "1:xxx" waarde.
  • kaspermalfroid
  • Laatst online: 27-02 18:34
+1
Throw ratio bereik is zeer belangrijk bij het selecteren van een beamer voor in de woonkamer, waar je vaak een "short throw" (kleine throw ratio) projector nodig hebt om een groot beeld te verkrijgen. Vrij storend dat dit momenteel niet in de pricewatch specificaties wordt getoond, en dat er niet op kan gefilterd worden.
Als je twee velden voor minimum en maximum throw ratio gebruikt, lijkt het me eenvoudig om daar op te filteren.
Voorbeeldfilter: toon beamers met minimum throw ratio <= 1.
  • Beamer A met throw ratio = 1.48 - 1.62 wordt dan niet getoond
  • Beamer B met throw ratio = 0.80 - 1.10 wordt dan wel getoond
  • Beamer C met throw ratio = 0.69 - 0.83 wordt dan wel getoond
Ik zou voorstellen om de waarden als decimaal getal uit te drukken ("0.83"); niet als een breuk ("1:1.20" of "0.83:1").
[ Voor 31% gewijzigd door kaspermalfroid op 06-10-2015 16:34 ]
  • Convirion
  • Laatst online: 23-08 22:56
Het is al een oud topic wat ik kick, maar aangezien dit topic niet is afgehandeld, en ik dezelfde vraag heb, wil ik dit topic weer tot leven wekken.
Ik ben op zoek naar een beamer en ik moet rekening houden met de throw ratio, niet alle beamers passen namelijk in de setup die ik voor ogen heb (woonkamer). Nu kijk ik hier regelmatig voor in de pricewatch, maar wat ik mis is het kunnen zoeken op throw ratio. De minimale en maximale projectieafstand zegt namelijk niets over hoe groot het te projecteren beeld wordt.
Voorstel:
Maak het mogelijk om een minimaal en maximaal throw ratio toe te voegen (zoals hierboven is voorgesteld) een decimaal getal: (enkele voorbeelden)
Ultrashort throw 0.19 / 0.25
Short throw 0.4 /
'Normale' throw: 1.25 / 1.47 / 1.76
Beamers hebben vaak een zoom functie, waardoor de throw variabel is, bv. De op dit moment goedkoopste BenQ W1700 heeft een variable throw van: 1.47 - 1.76.
In de ideale situatie zou je een faceted search hebben, waarbij je een minimum en maximum aan kunt geven met een slider (net zoals de prijs):
Throw ratio beamers pricewatch
Of als het niet anders kan, 2 invulvelden met min en max.
Maar, hoe ga je filteren?
Stel je wil een minimum throw van 1.5 en een max van 1.6. Dan zou je alle beamers moeten tonen, met een throw ratio welke ergens tussen de 1.5 en 1.6 zitten. Als je de max bepaald: 1.6 is gelijk aan of kleiner dan 1.76 én het minimum: 1.5 is gelijk aan of groter dan 1.47.
Zou zoiets kunnen werken en kan het gerealiseerd worden? Of heeft iemand andere ideeën?
Ik vind dit namelijk echt een gemis en zou het graag terugzien in de pricewatch! b.v.d. _/-\o_
  • Convirion
na 1,5 week een *bumpje*
  • Glaanie
Glaanie
@Convirion Er staan werkzaamheden gepland voor deze categorie in het komende kwartaal, ik zal dit verhaal ook gelijk meenemen. Hoe en wat het een en ander uit komt te zien durf ik nog niet te zeggen. Nog even geduld dus nog :)
  • Glaanie
Glaanie
@Convirion Het is vanaf nu mogelijk om te filteren op minimale en maximale throw ratio bij beamers, check hiervoor categorie: Beamers en dan onder Projectie. Zoals je kan zien, heb ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het aantal specs en filters in die categorie flink uit te breiden, dus kijk gerust even rond :)
  • Convirion
@Glaanie Hartstikke fijn dat je dit mogelijk hebt gemaakt! De overige aanpassingen ga ik ook nog eens uitpluizen.
Paar kleine opmerkingen:
MInimale throw ratio --> Minimale throw ratio (i is een hoofdletter)
Is het mogelijk om in de 'toon'-selectie min en max te gebruiken?
Min-Max throw ratio tonen in beamers pricewatch
Ook gelijk maar even mijn steentje bijgedragen aan het vullen van de throw ratio's. Krijg je daar nou ook karma voor? :Y)
Alle 4k/uhd beamers, en alle van acer, benq en optoma voorzien van de throw ratio's, die dat nog niet hadden. Een behoorlijk aantal had er al wel overigens. Hoe doen jullie dat?
1.39:1 - 2.22:1 Optoma UHD60
1.47:1 - 1.76:1 ViewSonic PX747-4k
1.39:1 - 2.22:1 Acer H7850
1.35:1 - 2.63:1 Acer P8800
0.19:1 Dell S718QL
1.36:1 - 2.03:1 Acer V9800
1.39:1 - 2.22:1 Acer V7850
1.3:1 - 1.56:1 LG HU80KG
1.39:1 - 2.09:1 Vivitek HK2288
1.21:1 - 1.59:1 Optoma UH350x
1.39:1 - 2.22:1 Acer Vl7860
0.62:1 - 2.22:1 Acer M550
1.41:1 - 2.24:1 Acer P6600
1.49:1 - 1.64:1 Acer H6502BD
1.07:1 - 1.45:1 Acer V7500
1.65:1 Acer C120
1.94:1 - 2.16:1 Acer X1226H
1.86:1 - 2.95:1 Acer P6200
1.13:1 - 1.47:1 Acer P5530
1.49:1 - 1.93:1 Acer Essential A1200
1.15:1 - 1.50:1 Acer P1623
1.11:1 Acer K650i
1.60:1 - 2.00:1 Acer F7200
1.94:1 - 2.16:1 Acer X1126H
1.40:1 - 1.90:1 Acer P6200S
1.13:1 - 1.47:1 Acer P5630
1.13:1 - 1.47:1 Acer P5230
1.50:1 - 1.65:1 Acer P1385WB
1.40:1 Acer K335
1.5:1 Acer K135i
1.15:1 - 1.50:1 Acer H6518BD
1.54:1 - 1.93:1 Acer F7600
0.62:1 - 1.10:1 Acer C200
1.65:1 Acer C120
1.13:1 - 1.47:1 Acer A1500
1.19:1 - 1.54:1 Acer A1300W
1.55:1 - 1.86:1 BenQ TW533
0.69:1 - 0.83:1 BenQ W1210ST
1.15:1 - 1.5:1 BenQ MH760
1.37:1 - 1.64:1 BenQ TH534
0.43:1 Benq
1.79:1 - 2.35:1 BenQ PX9710
1.15:1 - 1.5:1 Benq MH733
1.81:1 - 2.38:1 BenQ PW9620
1.54:1 - 1.93:1 BenQ LU9235
1.88:1 BenQ Joybee GP11.5:1 - 1.8:1
1.5:1 - 1.8:1 BenQ TH670
0.292:1 BenQ MX863UST
0.61:1 BenQ MX819ST
1.39:1 - 2.26:1 BenQ MX768
1.94:1 - 2.32:1 BenQ MX535
0.233:1 BenQ MW864UST
1.73:1 - 2.27:1 BenQ LU9915
1.73:1 - 2.27:1 BenQ LU9715
1.108:1 BenQ CH100
0.49:1 Optoma GT1080e
0.49:1 optoma GT1070xe
0.8:1 Optoma ML750ST
1.47:1 - 1.62:1 Optoma HD143X
0.33:1 Optoma X320UST
1.9:1 - 2.2:1 Optoma X304M
0.33:1 OptomaX319USTir
1.49:1 - 1.93:1 optoma X345
1.48:1 - 1.62:1 Optoma HD26
1.49:1 - 2:16:1 Optoma EP721
0.25:1 Optoma EH330UST
1.4:1 - 2.24:1 Optoma WU416
1.58:1 - 2.06:1 Optoma WU337
1.48:1 - 2.35:1 Optoma W504
1.55:1 - 1.73:1 Optoma W330
1.40:1 Optoma ML800
1.0:1 Optoma LV130
1.48:1 - 1.62:1 Optoma HD140x
1.55:1 - 1.73:1 Optoma H183X
0.25:1 Optoma GT5000
0.49:1 Optoma GT1070x
1.90:1 - 2.2:1 optoma EX7155e
  • Glaanie
Glaanie
Convirion schreef op donderdag 8 november 2018 @ 21:54:
Graag gedaan
[Afbeelding: Min-Max throw ratio tonen in beamers pricewatch]
Spelfoutje is gefixt.
Bij deze heb ik de maximale throw ook aangezet in het keuzeveld in de specificatiekolom. Zijn er misschien andere specs die je daar zou verwachten? Heb voor nu in ieder geval ook Keystone correctie verticaal/horizontaal (omdat daar niet goed op gefilterd kan worden) en ANSI lumen (eco) bijgezet.
Veel dank hiervoor! Heb wel een kleine correctie doorgevoerd op jouw 'format'. Het min of meer officiele format (of in ieder geval meestgebruikte, ook door Icecat) bij beamers met een minimale en maximale throw ratio is "min - max:1", jij hebt in die gevallen "min:1 - max:1" ingevuld. Ik heb die gecorrigeerd naar het correcte format, voornamelijk omdat deze anders niet goed wordt herkend door de virtuele specifcatie/filter die ik heb gebouwd om de minimale en maximale throw ratio apart te kunnen tonen.
Ja, in principe krijg je voor alles wat je op de site achterlaat karma. Hoe en wat het precies zit met de berekeningen, heb ik geen idee van. En als ik het zou weten, mocht ik het niet vertellen, denk ik :+
[...]lijstje[...]
Wij werken samen met Icecat, waar wij voor meerdere categorieen een koppeling hebben. Voor beamers geldt dat we dan minimaal een aantal specs ingevuld willen hebben, dan worden deze automatisch online gezet. De rest komt in een takenlijst voor handmatige controle.
Elke iteratie proberen wij 2 nieuwe categorieen op deze manier aan te sluiten, afgelopen iteratie waren de beamers en muurbeugels aan de beurt. Vaak proberen wij van de gelegenheid gebruik te maken om gelijk maar een boel nieuwe specs aan te maken, we krijgen die data toch, dus waarom niet. Woensdag werd de koppeling met de beamers online gezet en werd er gelijk een volledige import gedaan van Icecat, dus vandaar dat de beamers ineens veel (ingevulde) specs erbij kregen.
  • Convirion
Even nog een inhoudelijke opmerking:
Wat ik dan gek vind: Zowel op de pagina 'Specificaties en productafbeeldingen' aka 'kenmerken' staat deze vermeld als zijnde:
1.21:1 - 1.59:1
Als ook, op het moment als je op de knop 'verbeter productgegevens' hebt geklikt.
Ik heb namelijk bij 3 beamers gekeken hoe het format was, voordat ik zelf ging invoeren.Voorbeeld: Optoma UHD300x. Deze heb ik niet aangepast. Zie hieronder ook een screenshot als je productgegevens verbeterd:
Throw ratio uhd300x tbv pricewatch topic
Edit: typo
