Tweak om met HDMI toch 2560x1440 op Dell U2515H te krijgen
Situatie voor de Tweak
* Dell laptop met docking waarin een Club 3D HD5450 kaart zit die 2560x1440 via DVI kan ondersteunen, via HMDI is dat ....... 2048x1152
* De club 3D heeft DVI/HMDI/VGA en kan dit makkelijk aan...2560x1440 bij 60 Hz
* Dell U2515H heeft geen DVI....
* Getest.. inderdaad via HMDI blijven we op het probleem zitten waar anderen ook tegen aan lopen, max 2048x1152
* In het forum werd vaak dan het advies gegeven ... koop dan maar een videokaart met DisplayPort...
* Tja... met die Dell docking was ik beperkt aan het aantal videokaarten die erin kon.. die Club 3D HD5450 kon wat ie moest doen.. alleen nu dit probleem...
De zoek- en experimenteerfase...
Had er geen DVI-> HMDI adapter er liggen en geen winkel in de buurt had hem op de website staan... en bestellen duurt minimaal 1 dag... (reken dinsdag, immers morgen verzenden... vandaag zondag)
Was toch een beetje de nieuwe U2515H aan het uitproberen... geen dode pixels on arrival.... maar ik vroeg me af waarom er op die HMDI (met goede kabels) toch een beperking zat op de resolutie..?
Waan me altijd erin dat vast iemand dat wel eens eerder is tegengekomen... immers de U2515H is er al een klein half jaar...
Ja hoor...meer vragen ... en een aantal tweaks.
Dus proberen maar... Eerst met.. Custom Resolution Utility (CRU)
http://www.monitortests.c...om-Resolution-Utility-CRU
Dat werkte niet: mijn monitor werd niet eens meer door de Dell Display manager herkend...
Dus weer teruggedraaid...
Na wat googelen kwam ik deze tegen: de
http://en.community.dell....pherals/f/3529/t/19609388
Er zou dus een rem zit op de resolutie.. en die tool zou dat kunnen patchen...
Dell-Chris ontkent dat.... in dat forum, maar met 2 goede HMDI kabels.. geen verschil, net als de TS daar.
Een andere deellnemer voegt toe dat bij hem ook alleen DisplayPort DE max resolutie geeft.En Empreinte komt met een tweak op lagere frequentie te werken, 50 ipv 60 Hz. uNomax volgt via aanpassing in het Nvidia control panel .
De CRU tool die iets verder genoemd wordt had ik al geprobeerd..
Echt (zwaar) overklokken of zo had ik geen zin in...dus als een patch een acceptabele
oplossing biedt?
Maar met die CRU tool als keyword verder gezocht kwam ik de atikmdag-patcher. Die zou oa de HMDI beperkingen oplossen... dus daar mee aan de slag gegaan.
Schermpjes van de tweak bij start en einde tweak
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/hs60stxmhzc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/h55vqc7wqqx.jpg
Het resultaat na de Tweak.......
Helaas geen printscreen vooraf... als je het echt wil zien.. moet ik de patch een keer terug draaien.....
Ik had de leverancier van het scherm gevraagd of via HMDI wel de max resolutie gehaald werd.. net als in het Dell forum, en daarom had ik dus die Club 3D kaart erbij gekocht... want mijn laptoppie doet maar 1280x800 bij 60 Hz. Kreeg dus hetzelfde antwoord als op het Dell forum.
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/j8f0uvfem6d.jpg
PS:
de klokfrequentie van de kaart van de kaart is NIET veranderd, dus de tweak grijpt blijkbaar in op de andere settings, niet op de klok-f. De temperatuur van de kaart verandert ook niet, blijft rond de 60 graden C.
De tweak vond ik uiteindelijk op
http://www.monitortests.c...D-ATI-Pixel-Clock-Patcher
oorspronkelijk uit 2012, maar wordt wel geupdate.
Nadeel van de tweak (denk ik)....... als een ander systeem er aanhang moet ik hem ook tweaken.... dus proberen nog een koppelstuk DVI-HMDI te kopen om te kijken of die limit er dan ook in zit. Of een DVI-Displayport kopppelstuk (heb ik nog niet naar gezocht).
Ergo.. het KAN ... zo een oplossing. Uiteraard alles voor eigen risico. Zal morgen nog een foto als bewijs erbij proberen te zetten.. moet nu nog eea voorbereiden voor de zonnepanelen plaatsing morgen.....
(zie die sectie de setup staat, 18 panelen, 4650 Wp)... :)
Oja... erg mooi schermpie die U2515H... mooier dan ik verwacht had... maar ik was ook niet zo verwend ... ;)
Suggestie voor verbetering /aanvulling van dit welkom, doe mijn best tussen alle andere klussen door..... maar heb een weekje vrij.... ;w
Edit: wat aanvullingen die me te binnen schieten
* Op de website waar de tweak stond werd voorgesteld om de andere tweak te gebruiken om 2560x1440 in te stellen. Met die tweak had ik geen goede ervaringen dus niet gedaan... wat dan wel?
- wel gereboot
-en toen bleek ik via de R-muis via de standaard weg (zie printscreen) de resolutie zo aan te kunnen passen..de reboot was noodzakelijk, heb nog even gekeken of het al kon.... (had toen die oude prtntscrn alsnog kunnen maken....)
- systeem:
....Dell D430 laptoppie met pd01x docking die een PCI videokaart aankan 3.3/5V dus PCI 3.1 kan
... Win7 32 bits installatie
... Graphics intern D430, Intel 945 Express chipset met GPU, CPU Intel Core 2 Duo. U7700@ 1.33 GHz
* Wat doet de fix... nader bekeken:
MSDN: Overriding Monitor EDIDs with an INF (Windows Drivers)
zgn "EDID overrides directly in the registry" en overruled blijkbaar de inf-gegevens...
Richtlijnen hoe: http://download.microsoft...3b1194d4b2/edid_over.docx
Hoe je in de praktijk een EDID probleem aan kunt pakken: http://www.komeil.com/blog/fix-edid-monitor-no-signal-dvi
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2015 23:25 ]
  • sssensss
Bedankt voor deze post!
Ik heb mijn zojuist aangeschafte U2515H nu mooi via HDMI op 1440P draaien.
Erg handig, want mijn videokaart heeft geen DisplayPort.
Nogmaals dank _/-\o_
Fijn dat het ook gelukt is...
  • jbullens
  • Laatst online: 28-02-2025
Ik heb me rot gezocht naar een adapter van DVI/HDMI->DP zodat ik de max. resoltutie kan draaien. Maar ééntje die werkt kon ik niet vinden. Maar dit is een veel betere oplossing. Dank je wel. _/-\o_
  • wappiewappie
  • Laatst online: 16-10 14:35
Een HDMI>DP heb ik al geprobeerd op een pricewatch: Dell Ultrasharp U2715H Zwart (die heeft hetzelfde probleem met hdmi).
Dat werkt niet.
Dan is dit inderdaad een veel beter oplossing. :+
  • jayjey
Ik wil hem ook over HDMI aansluiten op de GTX460. Lukt niet, ook verticaal 1152 resolutie. :(
Ik heb Ubuntu 14.04. Er is al veel over geschreven maar ik kom er niet verder mee...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15-10 07:05
nelizmastr
Goed wies kapot
jayjey schreef op maandag 6 november 2017 @ 12:07:
Tja, de tweak is voor Windows, dus dat wordt dan reverse engineeren voor Ubuntu :P
  • hcQd
  • Laatst online: 19:03
Je zult een eigen resolutie moeten definiëren. Archwiki legt dit prima uit. Of het ook werkt is een tweede, je gaat met zoiets natuurlijk wel buiten de HDMI specificaties.
  • jayjey
Ik zal 1 poging doen...
ik dacht dat het gewoon kon over hdmi, heb het van te voren opgezocht.
[ Voor 16% gewijzigd door jayjey op 06-11-2017 22:41 ]
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Dat via HMDI soms het blijft hangen op 2048x1152 heeft met HMDI1.3 te maken; HMDI 1.4 ondersteunt wel 2560x1440.
http://en.community.dell....9641517/20789034#20789034
Helaas kan ik op het Dell forum geen antwoord aanvullen om deze fix erbij te zetten (of ik zou een nieuw topic moeten aanmaken....)
@jayjey
Ook deze?
https://askubuntu.com/que...its-possible-i-have-proof
Niet perfect maar iig wat.
Of :
https://medium.com/@radu....-nvidia-card-5316fe037dcd
http://www.svenlange.co.z...13h-monitor-under-ubuntu/
Meer waarvan je er beslist een aantal al getest had?
[ Voor 60% gewijzigd door route99 op 06-11-2017 23:15 ]
  • jayjey
kan ik niet gewoon een dual link dvi naar DP kabel kopen?
