HELP! PC gaat na 1 sec. weer uit door nieuwe waterkoeler?
  • swatsch
  • Laatst online: 10-07-2025
Hallo allemaal,
Ik kan niet echt het antwoord vinden. Heb wel naar deze troubleshooterr gekeken maar daar lijkt het niet aan te liggen. Het zit zo:
Net nieuwe pc gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 248,-€ 248,-
1MSI Z97 GAMING 5€ 142,90€ 142,90
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 374,95€ 374,95
1Seagate Desktop HDD ST3000DM001, 3TB€ 102,50€ 102,50
1Cooler Master CM 690 III Window€ 82,30€ 82,30
1Asus PB287Q Zwart€ 473,95€ 473,95
1Cooler Master Nepton 240M€ 82,95€ 82,95
1CM Storm Devastator - Gaming Gear Combo€ 27,95€ 27,95
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 60,-€ 60,-
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 14,50€ 14,50
1Cooler Master GM G550M€ 52,95€ 52,95
1Crucial MX100 512GB€ 204,90€ 204,90
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,95€ 5,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.873,80
De waterkoeler kwam wat later en heb ik dus later geïnstalleerd. De pc heeft dus eerst een paar dagen met stock koeler gedraaid. dat heeft ie uitstekend gedaan. Vanavond de Nepton 240m geïnstalleerd. Dat leek goed te gaan, nergens moeite mee volgens mij.
Tot ik de PC weer op startte. Hij bleef 1 seconden aan. Ondertussen hoorde ik de waterpomp en lichtte het logo op, alle fans draaiden, moederbordlampjes gingen gewoon aan.En na 1 seconden gaat ie weer uit. hij begeeft het lijkt wel..... Dan probeert ie het na 5 seconden weer en dan slaat ie weer uit binnen 1 seconden.
Ik heb nieuwe koelpasta erop gedaan en nogmaals geprobeerd. lukte niet. Heb ook kabels voor fans anders gelegd, werkte ook niet. Ik heb ook geprobeerd zonder videokaart maar dat wilde ook niet baten.
Heb vervolgens weer de intel stock koeler erop gegooid en nu werkt alles weer prima!
Weet iemand het probleem?
Ik zie het niet? Het enige wat het misschien kan zijn is dat ik te weinig wattage heb? Kan het mij niet voorstellen met een waterkoelertje. bovendien als ik het uitreken met een calculator kost de waterkoeler maar ongeveer 10 watt meer.
ps. Toen ik de schroefjes van mijn moederbord afhaalde leken er resten achter gelaten door de schroeven.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/mhprf8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/dvhuo.jpg
Wie ooh wie kan mij helpen _/-\o_
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 22-09 14:45
Misschien zit er een check in die de ventilatorsnelheid controleert? Mogelijk levert je waterkoeling deze niet/is deze te laag en schakelt hij uit?
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Heb je de bracket wel geplaatst bij het installeren van je waterkoeler?? Die schroef hoort niet(!) op dat bord zo lijkt mij!
Hmm, in de manual staat inderdaad dat die daar rechtstreeks op het moederbord horen.. Zeer vreemd want de koperlijntjes liggen dan recht onder de schroef...
[ Voor 43% gewijzigd door MB113 op 10-05-2015 00:20 ]
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • Joep
  • Laatst online: 23:43
Is je bios zo ingesteld dat je pc niet wil booten als het moederbord geen CPU-fan detecteert? Dat zou de symptomen enigszins verklaren. Ik ben deze optie vroeger wel eens in een bios tegengekomen. Probeer anders je pc gewoon te booten met waterkoeling, en je CPU-fan ingestoken maar niet geïnstalleerd.
  • swatsch
Het is opgelost.
Blijkbaar, wat niet in de handleiding staat, moeten die gefotografeerde moertjes, toch met dat plakkerige tegen het moederbord. Ik denk dat mijn bord telkens soort van kortsluiting ofzo maakte??
Pomp ratelt wel behoorlijk, maar heb gelezen dat dit een luchtbubbel kan zijn die vanzelf weggaat.
Bedankt voor de tips!
  • BSOD baby
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11-09 14:44
swatsch schreef op zondag 10 mei 2015 @ 18:46:
Het is opgelost.
Jep zo iets kan makkelijk kortsluiten en zorgen dat je PC niet goed kan opstarten :) je hebt geluk dat er niks ernstigs is gebeurt. Ik zou wel aanraden bij zulke dingen gewoon een filmpje of 2 te kijken over hoe andere de cooler installeren als je iets (ook als het iets kleins is) niet zeker weet. Kost je maar 5-10 min en scheelt al een hoop gedoe.
