Play station 4 netflix buffer probleem
Ik heb een probleem op mijn playstation 4 met de applicatie van netflix. Zo nu en dan blijft het bufferen hangen op 25%.De ene keer kan ik langer film kijken dan de andere keer is geen touw op vast te knopen.
- Ik heb de applicatie al verwijdert en op nieuw geïnstalleerd.
- Modem gereset.
- Play station aan en uit.
- Netflix op andere apparaten uitgezet.
- Internet opnieuw ingesteld.
Probleem blijft onregelmatig terug komen.
Het antwoord wat ik blijf vinden op mijn probleem is uit loggen en weer in loggen wat hoogstens irritant is en wat ook vaak niet bij draagt aan de oplossing van het probleem
netflix updaten?
  • Wylana
  • Laatst online: 31-08 22:19
Wat voor internetverbinding heb je en welke snelheden zitten daarbij?
Probeer eens onder je Netflix profiel de kwaliteit aan te passen naar een lager niveau.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • logix147
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 29-08 10:12
Zoals hierboven aangeeft: inloggen opmde website van Netflix en je kwaliteit lager zetten of automatisch kan helpen. Ik heb dit draadloos gehad. Tegenwoordig een kabel tussen ps4 en router, probleem is weg. De film sluiten en opnieuw openen hielp dan ook.
  • smok84
Beetje oud topic, maar dit is probleem van de ps4.
Heb thuis ook telefoon hotspot en dan is het continu bufferen op de ps4
Netflix op deze laptop en geen buffer problemen.
Uiteraard alle andere downloads uitgezet etc.
Zit ook minder dan 100 meter van de mast af
Zover ik weet probleem van ps4, als iemand al een oplossing heeft is het meer dan welkom :)
