Computer gaat vanzelf aan en uit en geeft geen beeld
  • Broodje_Aap
  • Laatst online: 28-10 12:27
Broodje_Aap
Professioneel prutser
Hallo Tweakers,
Mijn vriend bouwt een computer en kwam op een probleem. Hij heeft de processor (I5-4960) in het moederbord (b85-g41 pc mate) gedaan en een videokaart (msi gtx 960 2gb) erop aangesloten met crucial ballistix 8gb 1600mhz ram. Hij heeft het nog niet in zijn kast gemonteerd voor het geval dat er iets mis was. En wat blijkt dus, er is een probleem! Elke keer als hij de computer aandoet dan gaat hij aan maar geeft hij geen beeld en soms start hij zomaar opnieuw op, ook als hij een toetsenbord erop aansluit (die heeft licht gevende toetsen) dan gaat het licht heel even aan en dan gelijk weer uit.
Iemand een idee wat het probleem is?
Mvg,
Yarnevdloo
"A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human." - Alan Turing
  • gwystyl
  • Laatst online: 31-10 19:21
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Probeer eerst eens dit topic door te lopen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Daarin krijg je een heleboel stappen waar je naar kan kijken.
Mijn eerste ingeving zou zijn om de knop op te zoeken waardoor je in de bios kan komen (staat vast in de handleiding van het moederbord), en dan daarin alles terug te zetten naar standaardwaarden.
Als het bord piept of er ledjes gaan branden kan je het aantal piepjes of de specifieke lampjes ook opzoeken in de handleiding van het moederbord.
Als je helemaal geen beeld krijgt is het natuurlijk wat lastiger. Probeer anders om je monitor aan te sluiten op de onboard videokaart (als die er is).
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
Oke even de stand van zaken,
Ik hij heeft zijn videokaart eruit gehaald en op de vga aansluiting van zijn moederbord gedaan, nu deed hij het wel. Toen hij vervolgens de videokaart er weer in deed, deed die het ook! Toen hij alles in zijn pc had gebouwd deed hij het weer niet... Hij heeft hem nu in een andere pci-e slot gedaan op het moederbord ( de pci-e 2 x16) en daar doet hij het wel weer is die andere pci-e 3 slot dan kapot?
  • efan
Ik zou de handleiding even lezen :)
"For a single video card installation, using the PCI_E2
slot is recommended." (= bovenste blauwe slot)
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
De bovenste blauwe slot is toch juist pci-e 3?
  • efan
Broodje_Aap schreef op vrijdag 08 mei 2015 @ 15:53:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/sipbPnZ.png
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
Oh... Maar als hij hem juist daarin doet dan geeft hij geen beeld, als hij hem in PCI_E4 doet dan juist wel. Is dan de PCI_E2 slot kapot of is er iets anders aan de hand?
Edit: Tijd om even persoonlijk hem een tikje op zn achterhoofd geven, hij had de RAM kaarten niet in de colourcoded slots gedaan maar gewoon naast elkaar. Dit staat ook in de manual dat dat niet moet omdat je ander problemen kan krijgen. Ik heb het tegen hem gezegd, hij heeft het veranderd en tot nu toe nog geen problemen gehad. Bedankt voor alle hulp! Ik zal hier posten, mocht er toch nog iets anders zijn.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qGQnOOj.png?1
Dubbele Edit: En helaas, na ongeveer 20 minuten goed te hebben gedraait en een restart gedaan geeft hij weer geen signaal. Toch iemand nog een ander idee wat er aan de hand/fout is? de videokaart zit in de goede slot (PCI_E2 zoals in de manual hierboven) en de RAM zit ook goed. zonder videokaart werkt alles wel naar behoren!
[ Voor 77% gewijzigd door Broodje_Aap op 08-05-2015 20:30 . Reden: Geen Extra reactie ]
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Probleemtopics
CSL is geen thuishonk voor probleemtopics. Ook al is de hele PC stuk, niet in CSL. Ditzelfde geldt in mindere mate ook voor laptops. Laptops bestaan ook uit losse hardwareonderdelen, mocht daar iets aan mankeren dan hoort het topic ook thuis in het subforum wat te maken heeft met het problem onderdeel. Vermoed je dat het iets laptop-specifieks is en heb je na troubleshooten niet een specifieke oorzaak kunnen vinden dan kan het in CSL terecht.[
CSL Beleid
Move naar PMG.
  • StarWing
  • Laatst online: 07:04
StarWing
Huh ?!?
Welke voeding gebruik je ? Het zou kunnen dat deze niet genoeg vermogen heeft.
Page intentionally left blank.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 00:23
rdejongjr
Gnome
Wellicht een foutje met assemblage?
- teveel/weinig afstandsbusjes
- Montage van cpu en/of koeler niet helemaal goed (vaak te strak of krassen gemaakt)
- kabels er niet helemaal goed in
- etc.
Door verkeerde montage kan het zijn dat er druk/stress op bepaalde delen staat.
Ook raakt er weleens wat beschadigd, vooral met aftermarket koelers.
Tevens is het lastig na te kijken zo van afstand zonder complete hardware lijst foto's etc.
Begin desnoods buiten de kast en met de stock koeler, zo voorkom je knellende onderdelen en verkeerde montage. En daarna stap voor stap verder bouwen.
  • Broodje_Aap
Broodje_Aap
Hij zegt dat het aan de kabel lag. Hij heeft de kabel vervangen en nu doet hij het wel gewoon. Lekker slim is hij weer...
