• mclegodude
  • Laatst online: 08-08 22:29
Goedemiddag allen,
Na wat research ben ik helaas niet veel wijzer geworden of het mogelijk is om laptop-processoren te vervangen.
Zelf heb ik een HP Probook 450 G0 waar ik zelf al een keer een SSD in de disc-drive slot gedrukt heb. (ook toe aan een upgrade, begint bad sectors te krijgen en is maar 128GB)
Mijn vraag is dus of het mogelijk is om een nieuwere processor in deze laptop te doen (en welke socket en dergelijke ik dan moet hebben)
Alvast Bedankt.
  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Je kan een nieuwe processor erin zetten aangezien het niet op de socket is gesoldeerd ( socket rPGA 988b ) maar het is niet aan te raden omdat je andere koeler nodig hebt en het waarschijnlijk een hogere tdp heeft, kan de laptop niet aan.
Wat is een signature?
  • HStyles
  • Laatst online: 13-11 09:32
Deze kunnen erin zijn ondersteund door de Probook 450 g0
Processor (includes thermal material)
Intel models:
œ Intel Core i7 3632QM, 2.2-GHz with 6-MB L3 cache 701658-001
œ Intel Core i5 3380M, 2.9-GHz with 3-MB L3 cache 708762-001
œ Intel Core i5 3340M, 2.7-GHz with 3-MB L3 cache 708761-001
œ Intel Core i5 3230M, 2.6-GHz with 3-MB L3 cache 711903-001
œ Intel Core i3 3130M, 2.6-GHz with 3-MB L3 cache 713163-001
œ Intel Core i3 3120M, 2.5-GHz with 3-MB L3 cache 700627-001
œ Intel Pentium 2020M, 2.4-GHz with 2-MB L3 cache 700628-001
œ Intel Celeron 1000M, 1.8-GHz with 2-MB L3 cache 713162-001
je hoeft NIET de heatsink te vervangen
  • mclegodude
dus volgens jouw lijstje hebik al de dikste processor, of is het niet zo dat hoger getal beter is?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:41
Nemesizz
Untouchable
HStyles schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 15:05:
Intel models:
Ik zou dat nog niet té snel roepen, want als ik de specs bekijk op de pagina (als die ein-de-lijk geladen is), dan staat er wel dat er verschillende CPU opties zijn, maar dat wil niet zeggen dat de moederborden in die serie allemaal hetzelfde zijn.
Zo staat er ook dat er een optie is voor een Radeon GPU (maar niet bij de Celeron en Pentium versies), dus dat betekend al dat 1) de heatsink(s) van de Celeron en Pentium versies anders zijn, en 2) het moederbord ook anders is. Komt bij, als je opzoekt naar de i7 3632QM dat het een BGA chip is (waar die andere i5's en i3's wel PGA zijn), dus ook die heeft een ander moederbord en waarschijnlijk dus ook andere heatsink.
Het zou mij ook ten zeerste verbazen, dat ze dezelfde heatsink op een Celeron gooien als bij een i7, want iedere cent die ze kunnen besparen slopen ze er ook uit bij de goedkopere varianten van die dingen.
Daarom blijft CPU upgraden bij laptops toch een stuk lastiger dan het soms in eerste instantie lijkt, omdat in dezelfde serie (Probook 450 in dit geval) soms verschillende moederborden worden gebruikt.
  • HStyles
Zoals ik al heb aangegeven kun je bovenstaande processors gebruiken op de 450 G0.
Het klopt dat er verschillende system boarden zijn maar de verschillen zijn dat er windows 8 std, windows 8 pro, windows 7, systemboard met uma video ( dus alleen videokaart cpu), systemboard met discrete ) graphics memory ( in dit geval amd en met en zonder wwan.
Voor de cpu maak het allemaal niet uit...
Er zijn 2 verschillende heatsinks voor
Fan/heat sink assembly for use inmodels with UMA graphics 721938-001
Fan/heat sink assembly for use in models with discrete graphics 721937-001
wederom staat dit dus los van de cpu die je wilt gebruiken.
De i5 3380M ( het is maar een dual core met HTT) zal in het geval van toepassingen die niets met meer cores doen sneller "kunnen" zijn dan de i7 ( quadcore met htt) die erin zit )
persoonlijk zou ik de cpu niet vervangen
[ Voor 14% gewijzigd door HStyles op 08-05-2015 20:44 ]
