XFX 7950 DD in CF / geen HDMI wel DVI
  • Chris96
  • Laatst online: 02-09 12:25
Mijn systeem:
i5 2500k @ 4,5ghz
8GB ddr3 @ 1900mgz
XFX HD7950 DD in Crossfire
Het probleem is het volgende:
Ik heb vanmorgen nieuwe drivers geïnstalleerd omdat ik in GTA 5 problemen had met lage fps en in crysis 3 het zelfde.
Ik had catalyst 13.2 bèta geïnstalleerd wat vrij aardig draaid.
bijna 12k 3dmark11 punten:
http://www.3dmark.com/3dm11/9748743
In Crysis 3 rond de 35 FPS met alles op ultra.
Na het installeren van Catalist 15.4 beta
Ben ik de optie crossfire kwijt in CCC. GPU-Z zegt dat het disabled is. En in CCC kan ik de optie ook niet meer terug vinden. In bij de optie hardware in CCC staat dat er 1 uitgeschakeld is.
Dus na wat lezen hier op het forum en internet.
Heb ik de kaarten gewisseld van slot en allebei los gemonteerd.
Nu kom ik tot de conclusie dat 1 van mijn videokaarten geen beeld meer geeft via HDMI alleen nog maar via DVI.
En GTA 5 draait nu beter met 1 videokaart dan eerst in crossfire met 2 met oude drivers.
Catalyst14.5 geeft het zelfde resultaat.
Heb ik te maken met een kapotte videokaart of is dit driver gerelateerd?
En wat zou het probleem van de videokaart dan zijn? Wan via DVI werkt alles naar behoren
  • Chris96
Ik heb het probleem deels opgelost.
Het enige probleem blijft crossfire.
Mijn primaire adapter draait volgens GPU-Z in
x16 2.0 mode
Mijn secundaire adapter draait in:
x1 1.1 mode.
En volgens mij moet je voor crossfire minimaal 2 kaarten in 8x mode hebben.
Ik heb de bios al gecontroleerd en drivers bijgewerkt maar geen resultaat.
Waar gaat het fout?
  • KenanSaray
  • Laatst online: 16-08 16:22
Beetje een domme vraag maar ondersteund je mobo CF wel?
Wat is een signature?
  • Chris96
P8p67 rev 3.1:
Asus website: Ondersteuning Multi-GPU
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Dus dan ga ik er van uit :P :P
  • KenanSaray
Ik kan je helaas verder niet helpen. heb je al naar XFX gebeld/gemaild?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Drivers al een keer opnieuw geinstalleerd met na het draaien van DDU in veilige modus?
The PCIEX16_2 slot shares bandwidth with the PCIEX1_1 slot, PCIEX1_2 slot and USB3_34 connector. The PCIEX16_2 runs at x1 mode by default for system resource optimization.
Van de Asus website.
Dus ga nog eens zoeken in je bios en als je iets op die USB poorten hebt aangesloten verplaats deze. Zorg er ook voor dat je 2e kaart in je 2e slot zit. Raadpleeg anders je mobo boekje nog eens.
  • Chris96
Je zat zeker in de geode richting:
Afbeeldingslocatie: http://kmpic.asus.com/images/2014/06/17/9fd5be89-5600-45ad-b63d-1fbbc47cfe9e.png
Hij stond nog op auto, waardoor hij op x1 bleef staan.
Hij staat dus nu op x4 en ik heb crossfire.
Alleen jammer dat hij niet hoger dan x4 kan. O-)
  • artificial_sun
  • Laatst online: 09-10 13:30
artificial_sun
Mazda Rx7
Dan moet je misschien de eerste op 8x zetten. Dan kan die 2e misschien ook op 8x kunnen.
Stadia was beter....
  • Chris96
Die optie in de bios heb ik dan weer niet.
Als ik de website van asus lees is hij gelimiteerd op 4x.
Jammer genoeg
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Indien je slot op 4x PCI-E 2.0 loopt dan zou dat in principe niks moeten uitmaken voor de performance. Je verliest hooguit 1-2% :P.
