• josvane
  • Laatst online: 21:46
Ik heb een Windows 2008 R2 server ingezet als terminal server.
Er is echter een probleem, als ik task scheduler wil openen krijg ik een foutmelding:
MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly.
Name: Task Scheduler
CLSID: FX:{c7b8fb06-bfe1-4c2e-9217-7a69a95bbac4}
Er zijn imiddels meerdere pogingen ondernomen maar tot op heden heb ik het nog niet kunnen verhelpen
  • Herstarten server (duhh)
  • Alle policies gedeactiveerd voor de administrators + gpupdate/force
  • Onderstaande stappen doorlopen, via Microsoft site
    · Have you made any changes on the computer prior to this issue?
    Follow these methods.
    Method 1: Follow the steps:
    a) Navigate to the following directory:
    For x64: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG
    For x86: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG
    b) Backup 'machine.config' file to somewhere just in case before you continue.
    c) Rename machine.config to machine.config.old located in the directory above.
    Method 2: Follow the steps from the article.
    "Snap-in failed to initialize" error message when you open Microsoft Management Console (Applicable to windows 7 as well)
    Method 3: Run the System File Checker (SFC) scan to fix any corrupted files.
    Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files
Nu wordt er in de 3e optie verwezen naar .NET map. v2.0.50727. Mijn idee was om deze versie opnieuw te installeren Als ik hierop google wordt ik verwezen naar .NET framework 3.5 deze zou backwards compatible moeten zijn met V2.
Op dit moment staat op de server V 4.5.1. Mijn idee was om v2.050727 te installeren.
Iemand nog suggesties, wil eigenlijk een re-install voorkomen.
  • ElCondor
  • Laatst online: 22:35
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Reïnstall is mogelijk niet nodig. Wat als je alleen de RDS role verwijdert en dan opnieuw toepast?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Misschien als workaround via een andere server de task scheduler openen, dit is geen oplossing natuurlijk. Maar haalt misschien wel de druk van de ketel :)
  • josvane
Via andere server managen gebeurt nu, maar dit lijkt niet helemaal te werken, ik vermoedt dat mijn probleem dan genoemde melding.
Ben ik als ik de Rds rol verwijder niet op slopershoogte. Wat voor invloed heeft dit op reeds geinstaleerde programma's?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik neem aan dat je de betreffende melding op die Terminal Server zélf krijgt als je er op inlogt met een Domain Joined account en dus niet als je de MMC opstart op een andere server/machine en vervolgens een verbinding op zet met die Terminal Server (mét voldoende rechten).
Die Terminal Server is waarschijnlijk gewoon aan het doen waar 'ie goed in is én waar 'ie tevens ook voor bedoeld is: Terminal Server sessies hosten voor gebruikers (én dus niet voor admins). Je hebt dus je GPO's niet op orde :P
Log eens lokaal/fysiek in op die server (.\Local Admin Account) óf benader die MMC gewoon vanaf een andere machine.
[ Voor 6% gewijzigd door Will_M op 05-05-2015 18:27 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
wimmel_1 schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 18:20:
Bijzondere conclusie... Kun je eens aangeven hoe je hier aan komt?
TS heeft nl. ook al aangegeven dat dit probleem ook optreedt met alle gpo's disabled voor admin accounts.
  • josvane
Lokaal inloggen maakt geen verschik. We hebben besloten te gaan werken naar een re-install
