Parallelle poort interface?
  • 131 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hier hoe je een interface schrijft voor de parallelle poort waarmee je gegevens (dmv. bijvoorbeeld tiptoetsjes) naar de computer wegschrijft?
Andersom, dus vanuit de computer een relais aanschakelen weet ik al.
  • H3AdTr1P
  • Laatst online: 14-02-2020
H3AdTr1P
Slot-A Crew
kan u nie helpen, maar waar vind je info over die relais aansturing ? lijkt me wel interessant...
grtz
A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
vanaf pc naar relais is netjes jah, kun je fams regelen, eventueel in combinatie met MBM 5
  • Loran
  • Laatst online: 15:57
of gewoon je hele huisverlichting :9~
kan je ook allemaal programma's op tijden maken enzo.
heb zoiets wel voor op de seriele poort
maar alleen dan nog met ledjes, geen relais dus.
en maar 8 ledjes :(
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • vanwegen
  • Laatst online: 01-09 22:25
vanwegen
KEp heel heel heel lang geleden wel eens een progje geschreven in pascal wat precies dat deed. Met relaitjes hydrauliek aansturen was wel :) leuk ik zal eens zoeken.
En toen was m'n signature weg :(
  • Ro_meo
  • Laatst online: 18:32
toetsenbord -> moet je een matrix maken van bijv. 4*4 ==> 4 rijen, 4 kolommen.. kan je 16 toetsen uitlezen..
METHODE: kortsluiting tussen 1 kolom en 1 rij = kolom en rij bevat bijv. 5V (=1)
NADEEL: je moet 'ontdenderen' betekent: als je een toets/schakelaar aan/uit drukt dan is in de tijd gezien enig aan/uit/aan/uit sequenties geweest (veertje in schakelaar ??) en je moet zelf uitprogrammeren wat bijv. 'dead'-keys zijn (shift= doet niks, geeft andere toetsen extra betekenis)
beter is: keyboarddecoder aansturen/leren aansturen.. heb je al 't gezeik niet..
http://www.mcselec.com/an13.htm
http://www.piclist.com/techref/microchip/keyless6.htm
leukste: interfacing the pc
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
McGyver in de bocht:
http://www.softlab.ntua.gr/~sivann/mp3ophono/keyboard.html
iOS N3rd
Ok voor de geinteresseerden, hier het schema van een parallelle poort interface:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/computer/sch_01.gif (schema van circuitsonline.f2s.com)
Sluit de bits 0 t/m 7 aan op pennetje 2 t/m 9 van de poort. Verbind de massa met aansluit pen 1 en evt. de massa van de voeding, en sluit de + pool aan op de 5volt van de computer-voeding komt. (rode draad). Evt kun je ook heel simpel met een 9v adapter en een stroomregelaar zelf een voedinkje in elkaar solderen als je het extern wilt houden.
Voor een relais: haal D1 en R2 weg en zet de relais (zo'n 5v ding) ervoor in de plaats met een vrijloopdiode over de relaisspoel met de kathode aan de de voedingsspanning.
sim - pel
Leuk om dit geheel in een oude 386 kast in te bouwen, en dan van alles gaan aansturen met die relais. Zelf heb ik in QBasic een wekker-programma in elkaar geknutseld die als alarm met de pc-speaker begon te piepen en het licht herhaaldelijk aan en uit zette :) Gegarandeerd wakker! ;)
Wat betreft de inpoorten, ik was van plan een oud toetsenbord zo aan te passen dat ik alleen de interface-kaart overhield en door de toets-aansluitingen af te lopen zelf losse schakelaars op die interface vast te solderen. Helaas, project (vooralsnog) mislukt. Alles werkte perfect, maar toen ik zover was om de boel in te bouwen soldeerde ik de toetsenbord-kabels verkeerdom (gespiegeld dus) vast op het moederbord. Pats. Weg 386-moederbord. Helaas heb ik nog geen andere computer voorhanden om mee te expirimenteren, maar dat komt nog wel een keer. En dan kan ik 101 schakelaars aan en uit zetten >:)
Het is natuurlijk leuk je hele verlichting in je hele huis te laten besturen door een computer, maar wat een werk... En bovendien, vervelend dat je dan alleen nog maar met de computer kunt schakelen :) Je kunt btw wel tot 4 paralelle poorten in een computer gaan, dat betekent 32 relais... :7 En desnoods schrijf je een interface waarmee je nog meer kunt aansturen.
Oja, ik heb de informatie voor het aansturen van de (5) bits _naar_ de computer gevonden (google is handig), hier is ie: http://home.planet.nl/~nieuw036/lpt.html
Voor de duidelijkheid, weetikveel18 ben ik dus :)
Als je je hele huis wilt computeriseren, dan moet je eens naar die 1200 baud lichtnet modem IC-tjes kijken. Dan kun je over je lichtnet (wat er toch al is) al je lampen aan/uit zetten. En de elektronica krijg je wel weggewerkt in een lamp of contactdoos.
data in via de LPT kan door de signalen als nPAPER_OUT en ACK. Of door de printerpoort in EPP mode te schakelen. ('k heb de linkjes niet gelezen, btw)
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Kep een tijdje terug een stuk software geschreven en een bijbehorend apparaat gebouwd voor aansturing van 8 Par56 discolampen via de LPT poort. Zie de pics voor duidelijkheid. :)
Over die input zal ik nog ffies navragen, daar is een vriend van me mee bezig.
Het "kassie" zelf:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~mhh/got/Hardware.jpg
Foto's van de binnenkant maak ik zo snel mogelijk.
De software:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~mhh/got/Soft-main.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~mhh/got/Soft-auto.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~mhh/got/Soft-analyzer.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~mhh/got/Soft-about.jpg
Edit: Foto's
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Ken je het proggie niet ff ombouwen zodat je er tijden en data aan kan geven? Kan je instellen wanneer ja lampen in je huiskamer aan en uit moeten gaan. Voor onze tweakers het koffiezetapparaat natuurlijk... (Om 2:00 uur 's nachts)
typo
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
de bovenstaande van circuitsonline heb ik, maar er is een VEEL makkelijkere manier om een p.p.i te maken. Aangezien het 8 bits is, kun je een ULN2803A ic gebruiken. is een samentrekking van 8 transistoren. Deze ic kost 2 piek, en de transistoren zouden 50 cent per stuk kosten (hebt er dus 8 nodig) Deze ic is ook nog eens VEEL kleiner, en je hoeft ook 16 weerstanden minder te kopen. Heb ooit een schema getekend, maar ik ben het kwijt.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
O, ik had niet helemaal goed gelezen. Ik zie dat je INPUT wil. Dat is veel moeilijker.
de parallelle poort (original IBM) heeft 5 digitale inputs waarvan 1 geinverteerd.
in dat geval heb je hier wel wat aan denk ik:
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/bvluneven/Forum/pinout.gif
micheljansen.org
Op maandag 18 juni 2001 19:53 schreef Fox-Web het volgende:
typo
Oersimpel... Een 286 met Qbasic erop, en zo gepiept.
