MacBook Pro 2012 bijzonder traag, advies gevraagd
  • Jas-purr
  • Laatst online: 22-08-2024
Hi mede-Tweakers,
Sinds een paar weken heeft een vriendin van mij problemen met haar Macbook Pro 2012, welke bijzonder traag is geworden. Ik heb aangeboden er naar te kijken, maar so far geen verbeteringen. Graag zou ik bij jullie willen klankborden om mogelijk tot een oplossing te komen.
Systeem
Het gaat om de MacBook Pro van mid 2012, met daarin:
- 2.5 GHz Intel "Core i5" processor
- 4 GB of 1600 MHz DDR3L SDRAM (two 2 GB modules)
- 500 GB Serial ATA (5400 RPM) hard drive
- Intel HD Graphics 4000
Probleem
De laptop heeft bijzonder veel tijd nodig voor alles. Opstarten van het OS, openen van mappen, booten in recovery mode, het gaat allemaal traag. Zodra het OS is opgestart en je een map vervolgens opent, lijkt dit zonder lag te gebeuren, het kost alleen heel veel tijd. De laptop wordt echter niet warm en je hoort ook geen hard disk ratelen.
Vanuit het model verwacht ik uiteraard dat het niet meer het snelste is, maar het gaat zo langzaam dat ik een ander (hardware) issue verwacht.
Tot dusver genomen stappen
- Om het probleem zelf te verhelpen was Mac OS geupdate (naar Yosemite). Dit had het probleem niet verholpen
- Ander intern geheugen er in geprikt (2x 4GB DDR3), maar geen verschil
- Via bootable USB een schone installatie van Mac OS X gedaan. Geen vooruitgang
- Vanochtend probeer ik via OS X Recovery op te starten. Ik wacht echter al bijna 2 uur op "Herstel via internet starten. Dit kan even duren".
Next steps?
Ik vermoed een ander hardware issue wat ik niet op ga lossen, maar ik zou wel het issue verder willen pin pointen. Heeft een van jullie ideeën wat er aan de hand kan zijn of wat een nuttige vervolgstap kan zijn?
  • el polini
  • Laatst online: 25-11 22:29
Zijn de SMART waardes van je HDD nog oké?
Heb lang geleden iets vergelijkbaars gehad met mijn pc. Mappen erg traag te openen, programma's welke erg langzaam starten. Destijds opgelost met een andere HDD.
[ Voor 39% gewijzigd door el polini op 05-05-2015 10:42 ]
  • TKroon
Het klinkt inderdaad als een HDD probleem. Als je er dan toch een nieuwe in gaat zetten, zet er gelijk een SSD in. Dan is de MBP nog een stuk sneller dan dat hij ooit is geweest :)
De reden dat ik dit denk is dat dat alle dingen zijn die je nu traag ervaart, juist sneller worden met een SSD. Vandaar dat ik denk dat het aan de HDD ligt.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • SquareOne
  • Laatst online: 08:36
Jas-purr schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 10:35:
Hi mede-Tweakers,
Systeem
Probleem
Next steps?
Het zou een probleem met de HDD kabel kunnen zijn. Een probleem wat bijzonder veel voorkomt bij dit type MacBook. Bij twee MacBooks ditzelfde probleem gezien, na het vervangen van de HDD kabel was het probleem verholpen.
  • Jas-purr
Dank voor de reacties nog allen! Voor de geïnteresseerden: het was inderdaad de Hard drive cable.
  • SquareOne
Jas-purr schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 23:48:
Waar heb je de hard drive cable uiteindelijk gekocht?
