Unigine Heaven 4.0 crasht steeds
  • Juice.
  • Laatst online: 17-05 20:23
Hallo mede-Tweakers,
Zoals de titel zegt, mijn Unigine Heaven 4.0 blijft steeds crashen, ik heb mijn core clock e.d. naar beneden gedaan maar dit heeft niet gewerkt. Ik had hem stabiel op core +160, memory +125 met power 80%. Terwijl hij nu met core +160, memory +75 en 100% power blijft crashen. GPU wordt niet warmer dan 62 graden...
Ik heb een MSI GeForce GTX 780Ti Gamin 3G. Ik heb Unigine Heaven 4.0 al eens opnieuw geïnstalleerd maar werkt ook niet. Systeem herstart werkt ook niet. :F
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Wat voor een crash krijg je(blauw, grijs, pc gaat uit)? draai je op beta drivers? Trekt je voeding het wel over voeding gesproken; hoe ziet de rest van je systeem eruit?
  • Juice.
Ik krijg te zien dat mijn beeldschermadapters niet meer werken en zijn hersteld, zowel op default settings als overclocked. Unigine Heaven 4.0 hangt vast, geeft zwart beeld en soms herhaalt dit totdat ik deze handmatig afsluit of dat er komt te staan dat deze niet meer werkt.
Verder trekt mijn voeding dit wel, ik heb 630Watt wat voldoende is.
Ik draai op de laatste drivers die uitgegeven zijn voor Grand Theft Auto V.
Systeemspecs:
Intel Core i7 4770k
16GB DDR3 1600MHz
Z97 Gaming 7
MSI GTX 780Ti Gaming 3G
Paar SSD's en een paar HDD's
Windows 8.1 Pro 64Bit.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Ik krijg te zien dat mijn beeldschermadapters niet meer werken en zijn hersteld.
Dit kan je krijgen door te hoge OC
Maar je zegt dat je op stock setting ook problemen hebt ?
Probeer eens te underclocken nog altijd problemen zal het wel aan het programma liggen just be sure.
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Juice.
nvidia666 schreef op maandag 04 mei 2015 @ 22:43:
Ik heb dus al de drivers opnieuw geïnstalleerd, weet niet of het daarna nog zou liggen hieraan. Ik heb het namelijk nog steeds.
Ik kan GTA V wel met deze clocks soepel spelen zonder problemen, hij wordt dan maar 55-63 graden.
Hij komt in Unigine wel op 1263MHz uit zover ik kan zien i.p.v. wat GPU-Z aangeeft.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/15/05/04/b96.png
[ Voor 5% gewijzigd door Juice. op 04-05-2015 23:08 ]
  • nvidia666
Juice. schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:07:
Doe je voltage eens omhoog dan ? kan maar proberen
  • Juice.
nvidia666 schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:21:
Voltage is locked, kan wel powerlimit naar 100+ doen, maar hij was ook stabiel op 80% power.
  • nvidia666
Juice. schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:23:
Locked ? op msi afterburner zo echt stom zijn op zo topkaart
Moet wel in instelling voltage control aanzetten wss
http://www.jagatreview.co...loads/2013/08/step1as.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door nvidia666 op 04-05-2015 23:31 ]
  • Juice.
nvidia666 schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:30:
Ik zie het, maar liever zit ik niet aan de voltage als dat niet nodig is. Dan gooi ik liever het powerlimiet omhoog. Dadelijk blaas ik mijn GPU op.
  • nvidia666
Juice. schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:36:
Haha GPU opblazen :9 dan moet je al richting 2 Volt gaan tegen dat hij zal begeven hoor ;)
Je GPU zit rond 1.15 ;)
Als je dat niet wil proberen moet je de core en memory eens beneden de standaardwaarde doen en zien wat dit geeft.
  • Juice.
nvidia666 schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:49:
Zoals aangegeven crasht Unigine dan ook nog. Geen idee waarom..
  • nvidia666
Dan zal het eerder aan het programma liggen of de drivers
Dus moeilijk te achterhalen... ik kan helaas niet verder helpen
  • Juice.
nvidia666 schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:57:
Maakt niet uit, toch bedankt voor de moeite :)
