c266 overklokken
  • 121 views sinds 30-01-2008
ik ben een newb in het overklokken, dus zou iemand weten hoe je een celeron 266 moet overklokken?(BIOS aub.)
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Je veranderd in de BIOS de fsb en je gooti het voltage een beetje omhoog en kijken of hij wil starten. Werkt niet bij alle moederborden
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Je hebt ook grote kans dat jouw moederbord geen mogelijkheden in het BIOS heeft voor overklokken. Vaak kun je in de handleiding van je mobo wel zien hie je bepaalde instellingen kunt aanpassen. Het kan best zijn dat jij nog met jumpertjes aan de gang moet.
Standaard loopt je Celeron 266 op 4 x 66 = 266 Mhz (met een beetje smokkelen). Die 4 (de multipier, vermenigvuldigings-factor) kun je niet veranderen, die is vastgesteld in de fabriek. Maar die 66 Mhz (de bussnelheid, oftwel FSB) is wel aan te passen. Je kunt kijken hoe je je moederbord op 75 Mhz kunt laten lopen, oftewel welke jumpers je moet verzetten. Dan doe je dat dus en je start de boel eens op. Als het goed is loop je proc nu 300 (4 x 75). Dan ga je testen: een paar uur normaal Windows werk en een paar uur spellen. Doet hij dat allemaal goed, dan kun je nog een stapje hoger.
Een paar kanttekeningen:
- Zorg voor een goeie koeler op de proc en voldoende airflow door de kast.
- Verhoog de spanning van de proc, als het nodig mocht zijn (staat in mobo-boekje hoe het moet)
- Bij problemen: probeer de AGP-sneheid zo dicht mogelijk bij de 66 Mhz te houden, en de PCI bij 33 Mhz.
- Bijna alle Celeron 266 lopen prima op 400 Mhz (4 x 100), mits goed gekoeld.
Succes,
mARCO
Door veel te lezen op tomshardware en overclockers.com.
Kijk eerst of je de juiste equipment hebt om te overklokken. Dat is een moederbord met Intel BX440 chipset of VIA Apollo Pro BX133.
Verder moet je geheugen snel kunnen draaien, pc100 of pc133.
Tenslotte een dikke koeler.
Als je een goede chipset hebt wil de op 100MHZ FSB laten draaien (100 x 4 = 400MHz) Dat kan misschien met jumpers of in de bios. Als dit niet kan is er op tomshardware een beschrijving hoe je met wat nagelak 100MHz FSB kan forceren.
Let er eventueel nog op dat je pci en agp in die goede devider zitten.
Als je dit allemaal een beetje wazig lijkt. lees dan gewoon veel.. Vooral Tom heeft toendertijd hele goede stukken geschreven over de celeron 266 overklokken
