Vraag m.b.t. Port Forwarding D-Link DIR-868L
Hoi,
Mijn situatie thuis bestaat uit het volgende:
Modem Ziggo: Cisco EPC3925 in Bridged mode met daar achter een D-Link DIR-868L router.
Ik loop tegen een probleem aan met portforwarding, wat ik ook probeer ik krijg ports niet geopend
Ik ben het nu aan het testen vanaf een iMac dus deze gebruik ik als voorbeeld maar het werkt ook op overige computers in het netwerk niet.
Als ik mijn computers aansluit op de D-link dan zijn de ports gesloten
Sluit ik ze aan op de Cisco dan zijn ze wel open. Dus het probleem moet in de D-link zitten en niet aan een firewall etc op mijn PC of in de Cisco Modem.
iMac heeft een vast IP: 192.168.0.100, Firewall uit.
1: Port Forwarding
IP adres 192.168.0.100 port 51413 en 52629 TCP en UDP ingevuld, Router herstart, port check blijft aangeven dat ze gesloten zijn.
Afbeeldingslocatie: http://3.t.imgbox.com/LMo3ItF2.jpg
2: Application Rules
Al het verkeer op ports 51413 en 52629 op allow gezet, via deze methode luistert de router of er verkeer langs komt zo ja dan word het geopend ongeacht welk IP in je LAN hier om vraagt toch? Werkt in ieder geval ook niet.
Afbeeldingslocatie: http://4.t.imgbox.com/caWuib6G.jpg
3: DMZ
Als laatste wanhoop poging heb ik getracht mijn iMac in een DMZ te zetten.
netjes 192.168.0.100 ingevuld maar helaas ports blijven dicht.
Afbeeldingslocatie: http://6.t.imgbox.com/HtBebW2g.jpg
Haal ik de LAN kabel uit de D-Link, en doe ik deze in de Cisco dan zijn de ports direct geopend.
Wat zie ik over het hoofd? Hebben jullie suggesties?
thanks
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2015 22:13 ]
  • lier
  • Laatst online: 08:18
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat er "iets luistert" op die poorten. Naast een forward moet er in ieder geval een service/daemon draaien die reageert op deze poort. Ook zeker dat het modem in bridge staat (krijg je een publiek IP adres als de iMac direct met de Cisco verbonden is? En hoe test je (online test dienst)?
lier schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 22:05:
De router die luistert op die portnrs die geopend zijn zodra je een test doet die checkt of de port open staat dan wordt er verkeer over die porten gestuurd en zou de check succesvol moeten zijn. De check geeft alleen aan dat de ports gesloten zijn. De checks die ik probeer zijn diverse portcheck sites en ook de port checks in de torrentclients Deluge en Transmission.
I.v.m. Bridge mode ben ik nu aan het bellen met Ziggo (sta in de wacht), helaas kunnen we dit zelf niet meer instellen/controleren :|
Als ik de iMac op de cisco modem aansluit dan krijg ik geen extern IP adres maar de portchecks zijn dan wel succesvol.
Edit: ziggo gebeld, ze zien iets vreemds, via de commandline zien ze dat de modem niet in bridged mode staat maar via de web interface wel. ze gaan hem nu resetten naar fabrieksinstellingen en dan nogmaals instellen. Maar goed dit verklaart niet waarom de ports via de Cisco wel open zijn en de D-link niet.
Edit 2: Ik weet niet wat ze bij ziggo zitten te prutsen maar het is nu nog slimmer geworden.
ook via m'n cisco modem zijn nu alle poorten gesloten tenzij ik ze daar bij portforwarding open zet. Heel frustrerend dat je niet eigen baas over de config van je cisco meer bent. Nu moet ik weer tot morgen wachten om ze voor de derde keer te bellen om mijn cisco in Bridged mode te zetten. |:( Schiet lekker op zo een poortje forwarden..
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2015 23:34 ]
