Subwoofer kabel
  • adehaan968cs
  • Laatst online: 25-08 17:57
Hallo mede tweakers,
Ik ben sinds 2 dagen een gelukkig eigenaar wan een JBL XTI 300 subwoofer, maar nu zit ik met een probleem. Om de kabels volledig weg te werken heb ik een kabel van 10 meter gekocht, met 2 tulpstekkers aan elke kant aangezien mijn versterker over een pre out beschikt. Nadat ik de kabel helemaal had weggewerkt en aangesloten had, hoorde ik tot mijn verbazing een brom toon terwijl de versterker nog niet aan stond. Nadat ik de versterker aan had gedaan, werd de brom alleen nog maar luider. Nu is mijn vraag: ligt het aan de lengte van de kabel (of iets met de dikte en isolatie) of is het toch echt nodig om een speciale subwoofer kabel te kopen.
Alex
  • Greveldinges
  • Laatst online: 26-08 00:43
Greveldinges
Thank you, thank you very much
Ik had hetzelfde probleem, het komt door de los hangende tulp. Subwooferkabel is idd aangeraden om dit tegen te gaan.
  • adehaan968cs
Kijk aan, ligt het dus gelukkig daaraan. Dan nog een vraag, de subwoofer beschikt niet over een LFE ingang, maar dus 2 gewone tulp stekkers. Is het dan ook nodig om een suboofer kabel te kopen die over 2 tulp stekkers beschikt? Mij lijkt het dat het toch een mono signaal is en dus ook maar 1 aansluiting hoeft te hebben.
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 11-08 21:08
Mmmm, goede vraag, voor de verduidelijking hier de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://bilder.hifi-forum.de/max/7953/resized-08-jbl-xti-sub-300_73006.jpg
Ik heb het soortgelijk, ook bij mijn subwoofer zijn twee ingangen (XTZ model), met een enkele subwooferkabel aangesloten op links en werkt prima.
  • Daniel36
Daniel36
Lurkin in the shadows
Jup, zo heb ik het ook, twee ingangen, 1 subwooferkabel.
  • JAHRASTAFARI
Maar ik begrijp niet wat nu anders is aan een subwoofer kabel tov een normale stereo kabel waarvan je er één gebruikt.
[ Voor 3% gewijzigd door JAHRASTAFARI op 03-05-2015 15:25 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
JAHRASTAFARI schreef op zondag 03 mei 2015 @ 15:24:
Subwoofer kabel heeft shielding speciaal voor lage frequenties.
een 10Hz ruis op een gewone audiokabel maakt namelijk niets uit, dan komt toch niet door het ingangsfilter van de speaker.
Net als een 2kHz ruis op een subwoofer niets uitmaakt.
Maar die 10Hz ruis op een subwoofer = lage bromtonen.
TheS4ndm4n#1919
  • adehaan968cs
Bedankt allemaal voor de reacties! Het internet staat vol met mensen die zeggen dat als je een Y splitter gebruikt, het geluid van de sub nog beter wordt. Ik ben benieuwd. Ik ga een kabel kopen en een Y splitter en eens goed luisteren of ik het verschil hoor.
  • JAHRASTAFARI
True Or False? I can use regular RCA audio cable in place of Subwoofer cable?
http://www.avsforum.com/f...lace-subwoofer-cable.html
Hier vindt men dat er geen verschil is...? Ik had een subwoofer kabel erbij gekregen vanwege late levering, dus ik heb geen andere kabel geprobeerd.
[ Voor 33% gewijzigd door JAHRASTAFARI op 03-05-2015 15:52 ]
  • adehaan968cs
Ik heb er nu een kort kabeltje tussen hangen met 2 stekkers aan het einde. Ik heb dus nog niet geluisterd met een ''subwoofer kabel''. Ik ga een bestellen en deel dan de resultaten hier.
  • adehaan968cs
Heb vandaag de sub met een subwoofer kabel aangesloten en ik moet zeggen: Wat een verschil!. Het geluid is vele malen krachtiger, zelf over een 7,5 meter kabel. De tonen gaan ook veel langer door. Bedankt allemaal voor de reacties!
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hm, dr hangt bij nu een soort dropvetertje tussen. Misschien toch maar eens een dikkere kabel proberem dan :)
  • FeaR
  • Laatst online: 08:37
FeaR
In GoT we trust
The Eagle schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 22:39:
Dikker hoeft niet altijd beter te zijn. Ik heb een behoorlijk dikke Van den Hul naar mijn subwoofer liggen, maar ik merkte geen verschil toen ik die aansloot ten opzichte voor de voorheen QED Performance Mini. Beide dedicated subwooferkabels.
Waarbij ik met bovenstaande geen kabeldiscussie op wil roepen overigens.
  • The Eagle
The Eagle
Hoeft ook niet. Ik weet namelijk donders goed wat voor onafgeschermd dropvetertje ik aangesloten heb zitten ;)
Doet het prima trouwens, maar goed, beter = beter, en ik wilde toch al wat kabel bestellen om mijn fronts te biwiren / biampen dus dat kan dan mooi in 1 moeite door :)
