Wegvallende router
Sinds 3 dagen geleden, begint mijn router opeens weg te vallen. De ene keer om de 3 minuten en de andere keer om de paar uur, maar telkens met dezelfde 'soort' log. In de log wordt telkens zodra hij wegvalt de datum naar 1 januari gezet. Iemand die uit deze log kan opmaken wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het is een RT-N66U (aangesloten op Ziggo Modem in bridge toestand) met een verdieping hoger een TL-Link Range extender. Factory Reset heeft niets geholpen, net zo min als updaten en alle kabeltjes opnieuw insteken.
May 1 07:21:40 rc_service: ntp 504:notify_rc restart_upnp
May 1 07:21:40 rc_service: waitting "restart_nasapps" via hotplug ...
May 1 07:21:44 miniupnpd[503]: received signal 15, good-bye
May 1 07:21:45 miniupnpd[536]: HTTP listening on port 50482
May 1 07:21:45 miniupnpd[536]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
May 1 07:21:45 rc_service: ntp 504:notify_rc restart_diskmon
May 1 07:21:45 disk monitor: be idle
May 1 07:22:19 crond[410]: time disparity of 173122 minutes detected
May 1 07:59:57 ntp: start NTP update
May 1 08:59:59 ntp: start NTP update
May 1 10:00:01 ntp: start NTP update
May 1 10:59:57 ntp: start NTP update
Jan 1 01:00:07 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jan 1 01:00:07 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Jan 1 01:00:07 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Jan 1 01:00:07 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2015-03-21 10:25:24 CST)
Jan 1 01:00:07 kernel: start_kernel
Jan 1 01:00:07 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@asus) (gcc version 4.2.3) #1 Sat Mar 21 10:28:37 CST 2015
Jan 1 01:00:07 kernel: CPU revision is: 00019749
Jan 1 01:00:07 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 01:00:07 kernel: memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:00:07 kernel: memory: 08000000 @ 87fff000 (usable)
Jan 1 01:00:07 kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 585216
Jan 1 01:00:07 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 01:00:07 kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:07 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:07 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: CPU: BCM5300 rev 1 pkg 0 at 600 MHz
Jan 1 01:00:07 kernel: Using 300.000 MHz high precision timer.
Jan 1 01:00:07 kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Initializing host
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Reset RC
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI/PCIe coreunit 0 is set to bus 1.
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Fixing up bridge
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:00.1 (0004 -> 0006)
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Fixing up bus 1
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI/PCIe coreunit 1 is set to bus 2.
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0004 -> 0006)
Jan 1 01:00:07 kernel: PCI: Fixing up bus 2
Jan 1 01:00:07 kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 1 01:00:07 kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Jan 1 01:00:07 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan 1 01:00:07 kernel: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan 1 01:00:08 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 01:00:08 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan 1 01:00:08 kernel: Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Jan 1 01:00:08 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 01:00:08 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
Jan 1 01:00:08 kernel: 0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
Jan 1 01:00:08 kernel: 0x0016e558-0x019a0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:08 kernel: 0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
Jan 1 01:00:08 kernel: 0x01ee0000-0x01fe0000 : "jffs2"
Jan 1 01:00:08 kernel: Found an serial flash with 0 0KB blocks; total size 0MB
Jan 1 01:00:08 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 01:00:08 kernel: dev_nvram_init: _nvram_init
Jan 1 01:00:08 kernel: u32 classifier
Jan 1 01:00:08 kernel: OLD policer on
Jan 1 01:00:08 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:08 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 16384 max)
Jan 1 01:00:08 kernel: ipt_time loading
Jan 1 01:00:08 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:08 kernel: net/ipv4/netfilter/tomato_ct.c [Mar 21 2015 10:27:59]
Jan 1 01:00:08 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:08 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 01:00:08 kernel: Warning: unable to open an initial console.
Jan 1 01:00:08 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 01:00:08 kernel: ctf: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 01:00:08 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 01:00:08 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x400
Jan 1 01:00:08 kernel: bcm_robo_enable_switch: EEE is disabled
Jan 1 01:00:08 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:08 kernel: wl_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 01:00:08 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:01.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:08 kernel: eth1: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:08 kernel: PCI: Enabling device 0000:02:01.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 01:00:08 kernel: eth2: Broadcom BCM4331 802.11 Wireless Controller 6.30.163.2002 (r382208)
Jan 1 01:00:08 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 01:00:08 kernel: ufsd: driver (8.6 U86_r187446_b122, LBD=ON, acl, ioctl, rwm, ws, sd) loaded at c0266000
Jan 1 01:00:08 kernel: NTFS (with native replay) support included
Jan 1 01:00:08 kernel: optimized: speed
Jan 1 01:00:08 kernel: Build_for__asus_n66u_2011-10-27_U86_r187446_b122
Jan 1 01:00:10 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Jan 1 01:00:10 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
Jan 1 01:00:10 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access Seagate Expansion 0502 PQ: 0 ANSI: 6
Jan 1 01:00:10 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525167 512-byte hardware sectors (1000205 MB)
Jan 1 01:00:11 kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access Multi Flash Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
Jan 1 01:00:11 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:11 kernel: sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jan 1 01:00:13 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan 1 01:00:13 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan 1 01:00:13 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan 1 01:00:13 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 1 01:00:13 kernel: ufsd: use builtin utf8 instead of kernel utf8
Jan 1 01:00:15 dnsmasq[406]: warning: interface ppp1* does not currently exist
Jan 1 01:00:15 RT-N66U: start httpd
Jan 1 01:00:15 syslog: Generating SSL certificate...
Jan 1 01:00:17 miniupnpd[439]: HTTP listening on port 60098
Jan 1 01:00:17 miniupnpd[439]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 01:00:17 disk monitor: be idle
Jan 1 01:00:17 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
Jan 1 01:00:18 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth0_eth0)!
Jan 1 01:00:19 kernel: ufsd: sda1 without journal
Jan 1 01:00:19 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:00:19 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 01:00:19 rc_service: hotplug 387:notify_rc restart_nasapps
Jan 1 01:00:20 FTP Server: daemon is stoped
Jan 1 01:00:20 Samba Server: smb daemon is stoped
Jan 1 01:00:20 wan: finish adding multi routes
Jan 1 01:00:20 rc_service: udhcpc 451:notify_rc stop_upnp
Jan 1 01:00:20 rc_service: waitting "restart_nasapps" via hotplug ...
Jan 1 01:00:25 WAN Connection: WAN was restored.
Jan 1 01:00:26 miniupnpd[439]: received signal 15, good-bye
Jan 1 01:00:27 rc_service: udhcpc 451:notify_rc start_upnp
Jan 1 01:00:27 miniupnpd[526]: HTTP listening on port 44790
Jan 1 01:00:27 miniupnpd[526]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 01:00:28 dhcp client: bound [mijnipadres] via [onbekendip] during 474888 seconds.
Jan 1 01:00:28 ntp: start NTP update
May 1 11:38:47 rc_service: ntp 527:notify_rc restart_upnp
May 1 11:38:47 miniupnpd[526]: received signal 15, good-bye
May 1 11:38:48 miniupnpd[536]: HTTP listening on port 41291
May 1 11:38:48 miniupnpd[536]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
May 1 11:38:48 rc_service: ntp 527:notify_rc restart_diskmon
May 1 11:38:48 disk monitor: be idle
May 1 11:39:20 crond[410]: time disparity of 173379 minutes detected
May 1 11:59:57 ntp: start NTP update
  • Crahsystor
  • Laatst online: 19:23
Is de adapter misschien niet goed aangesloten of aan vervanging toe?
Als je test of de router instellingen onthoud bij stroomverlies kun je dat misschien bevestigen.
Addicted to silent computing
De datum en tijd van 1 januari zijn fabriekswaarden en die worden ook netjes geüpdatet:
Onderstaande melding krijg je abijvoorbeeld bij een firmware update:
Ik vrees dat wellicht je firmware update in een loop zit ?
Flash eens een firmware versie lager en zie of dit helpt ?
hier iemand met een defecte UTP:
http://www.snbforums.com/...s-and-wan-dropping.22626/
http://www.snbforums.com/...booting-on-its-own.15502/
http://www.snbforums.com/...necting-constantly.14908/
http://www.snbforums.com/...n-from-time-to-time.8025/
Google anders maar eens op : notify_rc restart
Er zijn zo te lezen veel gebruikers met ASUS routers die deze problemen hebben
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2015 14:39 ]
  • Elite4NL
  • Laatst online: 08-08 10:37
Hoi,
Ik heb ook een Asus RT-N66U met exact hetzelfde probleem!
Na een willekeurige tijd komt in de log 'NTP Update' te staan en vervolgens wordt de router gerestart.
Je bent dan je wifi verbinding kwijt en kan weer 10 seconden wachten voordat de router weer online staat.
Dit gebeurt soms om de minuut.
Hier een klein deel van mijn log, na de NTP update reboot de router zich:
Apr 12 09:59:57 ntp: start NTP update
Apr 12 10:59:57 ntp: start NTP update
Jan 1 00:00:07 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Jan 1 00:00:07 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2015-02-12 20:30:49 CST)
Jan 1 00:00:07 kernel: start_kernel
Jan 1 00:00:07 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@asus) (gcc version 4.2.3) #1 Thu Feb 12 20:33:36 CST 2015
Jan 1 00:00:07 kernel: CPU revision is: 00019749
Jan 1 00:00:07 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:07 kernel: memory: 07fff000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:07 kernel: memory: 08000000 @ 87fff000 (usable)
Heb jij inmiddels al een oplossing gevonden?
[ Voor 48% gewijzigd door Elite4NL op 17-05-2015 20:10 ]
  • Ximon
  • Laatst online: 17-09 15:35
Zou een firmware bug kunnen zijn, misschien is het het proberen waard om er custom firmware (DD-WRT, Asuswrt-Merlin) op te zetten? Als het daarmee nog optreedt is het een hardware bug.
(╯°□°)╯︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x
  • Elite4NL
Bedankt voor je reactie.
Voor anderen met hetzelfde probleem:
Ik heb op de router een oude firmware versie gezet.
Versie nummer: 3.0.0.3.151.
Tot zo ver blijkt hij het met die firmware versie prima te doen!
Mocht ik hiermee ook het probleem krijgen dan zal ik de reactie aanpassen.
