Pc gebouwd maar iets verkeerd gedaan?*
  • Jinzen
  • Laatst online: 08-10 00:51
Nadat ik deze componenten heb ingebouwd, starte ik de PC vol goede moed op
maar helaas krijg ik enkel zwart beeld , geen biepjes, geen bios , NIKS
MSI GTX 750 TI OC 2Gb
Kingston HyperX Blu 2x4GB DDR3 RAM
CoolerMaster Elite 334 U
MSI Z87-G41 PC Mate
Corsair CX600
intel i5 4460
Wat heb ik al geprobeerd :
Gekeken of alle connectors waren aangesloten , alles was aangesloten (ja ook die boven de cpu (8pins))
RAM nagekeken, gaf geen biepje als ik deze wisselde of deed uittrekken
Zonder ram starten veranderde ook niks :F
Gestart zonder DVD lezer of schijfen
Met videokaart en zonder , geen verschil.
HELP?
  • Irwon
  • Laatst online: 18:32
Draaien de fans? ook die van de voeding?
  • evangael
Heb je het kabeltje aangesloten van de case buttons op het moederbord?
Afstandsbusjes onder het moederbord geplaatst?
  • jorritkramer
  • Laatst online: 14-10 11:12
is de bios geschikt voor de processor aangezien je een z87 moederbord hebt een een i5 4460 ( haswell refresh ) die normaal gesproken op z97 draaien op z87 kan ook maar hebben dan vaak een bios update nodig!
  • Jinzen
- Standoffs zitten allemaal, moederbord zit er correct in
- casebuttons zijn allemaal aangesloten volgens handleiding (kan het verkeerdom plaatsen hiervan ook deze gevolgen hebben)
- Alle fans draaien , cpu , voeding, casefan
* Hoe update ik de bios (via dos) als die pc geen scherm geeft?
[ Voor 12% gewijzigd door Jinzen op 30-04-2015 19:12 ]
  • Irwon
De pc geeft waarschijnlijk geen beeld omdat deze de cpu niet herkend. Je zou dus moeten opstarten met een compatible cpu om vervolgens de bios te updaten. Om daarna je huidige cpu erin te stoppen.
Volgens mij is er geen andere manier, omdat MSI nog geen methode heeft om de bios te upgraden zonder een cpu.
[ Voor 25% gewijzigd door Irwon op 30-04-2015 19:30 ]
  • Jinzen
Is er geen andere manier aangezien ik geen andere cpu beschikbaar heb?
  • th3sander
  • Laatst online: 19:42
Naar pc winkel gaan en vragen of ze daar hem willen updaten (kost misschien wat geld). Of een tweaker vragen in de buurt om je te helpen.
  • Jinzen
Morgen dan maar eens terug naar Maastricht hopelijk willen ze me helpen bij MyCom (daar komt de cpu vandaan)
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Check de kabels eens die bovenin het mobo moeten, en in de GPU. Deze heb ik eens verkeerd om gehad. 8)7
我的名字是Mirno
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Eerst gpu er uit laten en monitor op moederbord aansluiten. Heb je dan geen beeld dan is idd kans groot dat de bios geupdate moet worden.
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Ik zou voor je teruggaat toch eerst eens met ze bellen. Wie weet heb je gewoon al een nieuwe BIOS versie. Scheelt toch weer tijd en een onnodig ritje.
  • Jinzen
Ja sowieso even bellen natuurlijk,
Ik vermoed dat ie geüpdatet zal moeten worden aangezien de rest werkt en alle kabeltjes goed zitten
(Beeld via mobo geeft ook geen oplossing)
Morgen meer hierover
  • PilatuS
Bij Asus kan je op een sticker op het bord zien welke BIOS versie het bord vanuit de fabriek heeft. Kijk even of MSI dit ook heeft, of dat het misschien op de doos staan. Dan kan je in ieder geval even zien of de CPU wel of niet ondersteunt word. Misschien heb je wel de juiste BIOS en moet je het ergens anders zoeken.
Edit: Ik hoop wel voor je dat het niet aan kromme pinnen van de CPU socket ligt. Dit is iets wat je helaas vaak ziet en dan moet je een nieuw bord kopen omdat het geen garantie geval is.
[ Voor 22% gewijzigd door PilatuS op 30-04-2015 23:04 ]
  • julian19haas
  • Laatst online: 05-10 16:21
is de aan en uit knop GOED aangelosten ? meet anders de voeding eens door.
Beeldscherm instellingen?
VGA
DVI
HDMI
  • Meekoh
  • Laatst online: 30-10 10:49
julian19haas schreef op donderdag 30 april 2015 @ 23:31:
TS geeft aan dat alle Fans gaan draaien, dus de Aan/Uit knop werkt obviously. ;)
Computer says no
  • julian19haas
Meekoh schreef op vrijdag 01 mei 2015 @ 11:11:
ja las ik net :+
  • Jinzen
90% kans tot het de bios is zeggen ze, alle onderdelen zijn nagekeken en gewisseld door andere,
geen defecten tot nu toe...
1 probleem er is geen Haswell cpu aanwezig momenteel, enkel een i7 4770K en een G3220 die vermist is.
Iemand een idee hoe of waar ik een tweaker kan vinden in de buurt die me een dienst kan bewijzen?
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Die 4770K zou moeten werken met dat "oudere" moederbord ;) Is dezelfde generatie.
[ Voor 16% gewijzigd door mirno op 02-05-2015 11:49 ]
我的名字是Mirno
  • Jinzen
Klopt maar die willen ze niet gebruiken...
  • MsG
  • Laatst online: 22:25
MsG
Forumzwerver
Probeer het eens bij de V&A diensten sectie. Er zijn altijd wel behulpzame tweakers in de buurt die even te hulp willen schieten. http://tweakers.net/aanbod/nieuw/
  • Jinzen
Gedaan, hopelijk valt er snel een bericht binnen :|
17u15 , mail gehad met de medeling dat het flashen van de bios voltooid is en de pc werkt.
maandag maar eens gaan kijken. :)
[ Voor 55% gewijzigd door Jinzen op 02-05-2015 23:07 ]
