Problemen met vinden videokaart (HD5770)
Beste mede-tweakers,
Ik heb vorige week mijn PC een schone installatie gegeven met Windows 7. Met het updaten van alle drivers had ik problemen met het installeren van de drivers van mijn videokaart (ATI Radeon HD5770). Wanneer ik de drivers wilde installeren (handmatig) kreeg ik eerst een BSOD. Daarna heb ik geprobeerd om mijn driver automatisch op te zoeken, maar toen kwamen de drivers van mijn moederbord naar voren (een HD4250, volgens mij). Het lijkt dus alsof mijn videokaart helemaal niet gevonden wordt, terwijl ik wel gewoon mijn beeldscherm op de videokaart staat aangesloten (wat overigens niet het geval was toen de HD4250 naar voren kwam).
De fans van mijn videokaart draaien volop als mijn PC aanstaat. Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Driver HD5770 handmatig downloaden/installeren
- Driver HD5770 installeren d.m.v. een driver programma
Hulp is nodig, alvast bedankt!
Merijn
  • Nemesizz
  • Laatst online: 16:03
Nemesizz
Untouchable
Dan is de eerste vraag: deed de kaart het vóór de herinstallatie wel goed? :P
En dan bedoel ik dus ook werkte die daadwerkelijk met de AMD drivers (en niet met Windows default drivers).
En tweede vraag:
Wat zijn de rest van de specs van je PC?
Kan namelijk ook zijn dat er ergens anders wat mis is, stervende voeding (merk+wattage+leeftijd), problemen met RAM, een instabiele overklok of iets dergelijks, vandaar dat dat ook handig is om te weten.
Sorry, ben op vakantie geweest en had verwacht daar internet te hebben, helaas.
Hierbij m'n overige specs:
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Processor: AMD Phenom II X4 965
Videokaart: Ati Radeon HD5770
Geheugen: 8GB Ram
Geen overclock gehad en vrijwel nooit problemen gehad met m'n PC. Ik kan me herinneren dat ik voorheen ook ooit wel eens problemen had gehad met het her-installeren van m'n videokaart.
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Dat je fans vol draaien lijkt mij een hardwarematig probleem.
Dit komt meestal voor als de kaart er niet helemaal lekker in zit of als er een stroom kabel niet lekker zit.
Heb jij trouwens heel toevallig een hardware check knop op jouw mobo??
Het zou kunnen dat je deze even ingedrukt moet houden.
Did you try to put it off and on again?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als je een onboard kaart hebt deze uitschakelen in de bios, controlleer of je beeldscherm ook aangesloten is op je HD5770. Je absoluut niet de standaard windows drivers gebruiken, daar kan je niks mee (en je videokaart ook niet :P).
Draai in veilige modus eens DDU en verwijder resten van je vorige pogingen om dingen te installeren en download dan de nieuwste drivers van de AMD website. Voor je deze installeert update eerst Windows, volgens mij had je SP1 nodig voor de nieuwste drivers en ook enkele dotnet dingen.
Ik ga er van uit dat je niks aan je pc verder hebt verandert? Dus niet schoon zitten maken met een stofzuiger en (niet doen ivm statisch electriciteit) de kaart eruit hebt gehaalt?
