usb 3.0 werkt niet meer
  • Paulus07
Hoi,
Weer een raar iets nu ivm usb 3.0 poorten.
Gisteren werkte alles nog perfect. Nu kom ik thuis van het werk, start pc wil typen, toetsenbord en muis reageren niet meer.
Reset knop gebruikt. Komt scherm om kiezen normaal starten of veilige modus etc. Daar werkt toetsenbord gewoon. Eenmaal windows 7 64bit opgestart werkt het weer niet. Ook andere muis eraan valt dan weg en doet niks meer.
Prik ik de usb muis in een andere usb poort aan achterkant Usb 2.0 werkt het weer wel. Dus kan nu ook dit ff snel typen.
Maar de 3.0 aan de achterkant en de voorkant werken niet. Er is niks aangepast geweest sinds gister.
Snap er geen snars meer van |:(
iemand nog tips? en waarom dit van het 1 op andere moment niet meer werkt?
- windows 7 64 bit
- ASRock FM2A88M Extreme4+
- AMD 6400K
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Zet de pc eens echt helemaal uit, stekker uit het stopcontact en wacht een minuutje voor je hem weer aan zet. Er zijn soms situaties dat zelfs de reset knop niet echt alles reset.
Een andere mogelijke oorzaak, zijn er onlangs windows updates geweest? Misschien kun je in je update historie zien dat er een nieuwe usb driver is geinstalleerd. Als dat het geval is dan kun je proberen dat terug te draaien.
Wat je kan proberen is in een elevated command prompt (Administrator dus)
sfc /scannow
  • oheng
  • Laatst online: 04-09 20:32
Installeer eens de nieuwste drivers voor die USB 3.0 controller?
Hier, linkje:
http://www.asrock.com/mb/...20Extreme4+/?cat=Download
  • Paulus07
Had alle drivers opnieuw geinstalleerd + keer pc helemaal uit incl stekker.
Alleen bleef het probleem bestaan.
Gisteravond dan maar eens de systeemherstel optie gekozen van de avond ervoor en toen werkte het weer.
Krijg nu alleen na het opstarten een popup in beeld met iets van vision. Kan dan kiezen tussen annuleren of opnieuw instellen.
Vanavond weer verder kijken wat dat nu weer is en waar het vandaan komt :)
  • Ploink
"Iets van Vision" :?
Een exacte beschrijving hebben we meer aan, eventueel met een screen copy.
Kan het zijn dat je een industriele USB3 camera hebt aangesloten zoals van Allied Vision, Basler oid? Die willen nog wel eens rommelen met je drivers om bandbreedte te optimaliseren en dat gaat niet altijd goed.
  • Paulus07
Ploink schreef op donderdag 30 april 2015 @ 09:14:
Ja was "iets van hydravision" wat me opviel. Zit nu op het werk dus kon niet precies meer achterhalen wat het was. Dus dat moet ik vanavond even kijken. ;)
Heb er verder geen externe apparaten aan de USB gehad. Alleen het standaard logitech toetsenbord die er is ingeprikt. Maar ook daar is geen aanpassing in geweest mbt poort of iets dergelijks.
Maar kom er vanavond verder op terug incl screenshot :)
  • Paulus07
bij deze de screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/7gqkqfokjbgjnpq/hydravision.jpg?dl=1
Gister dus opnieuw instellen gekozen, maar blijft terugkomen met opstarten.
  • mrtnptrs
  • Laatst online: 11-09 18:54
mrtnptrs
You idiot!
AMD drivers even opnieuw installeren en dat probleem zou dan ook opgelost moeten zijn :)
Are you comparing me to God? I mean, it’s great, but so you know, I’ve never made a tree.
  • Paulus07
een uninstall gedaan van hydravision en het werkt weer allemaal :)
