• Stratosphere
  • Laatst online: 20-09 20:01
Stratosphere
Wie laat zich niet koeieneren?
Ha tweakers,
Ik heb jullie hulp nodig.
Recentelijk heeft mijn vader nieuwe onderdelen voor zijn computer gekocht, zeg maar alles vervangen behalve voeding en hdd.
Nu is het probleem dat na alles aangesloten te hebben (1000x gecheckt) de computer opstart, maar geen beeld geeft en/of bios. dus alle fans draaien lampje van het mobo brand en de hdd hoor ik ook ratelen
Op zijn computer scherm geeft het een No Signal waarna het op standby springt, dit is VGA, voor de rest hebben we het ook op DVI geprobeerd en op HDMI en nergens pakt ie het beeld op.
het gaat om de volgende producten:
pricewatch: Intel Core i5 4430 Boxed
pricewatch: Asus H81M-A
pricewatch: Crucial CT51264BA160BJ
pricewatch: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB
en als voeding gaat het om een 450w X-Gear Gaming voeding uit het jaar kruik die niet in de PW staat
Na alles al te hebben geprobeerd: oa, ram in een ander slot, zonder ram opgestart (geeft geen error code want geen geluid) cmos gereset, andere voedingen geprobeerd. niks helpt. Heb ik hulp gezocht bij de asus helpdesk, wat overigens waardeloos is. We dachten dus dat het mobo een doa was. heb ik gister een nieuw mobo besteld :
pricewatch: ASRock H81M-HDS
Geeft ook hetzelfde probleem, GEEN BEELD. het begint ondertussen op m'n zenuwen te werken. Want de bios versie van zowel de Asrock als de asus zouden deze cpu moeten ondersteunen. De enige oplossing die ik nu nog zie is een goedkoop 1150 socket celeron te kopen om daar mee de bios te updaten.
Hulp wordt erg gewaardeerd ! :? 8)7
Rock en Rolll en ook nog de samba danst hij met je mee!
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Uhm, probeer eens een ander scherm. Voor de zekerheid ;)
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Welke monitor hebben we het over? Soms moet je de input forceren.
BIOS lijkt me niet het geval, omdat je cpu geen refresh versie is, dus sowieso uit de doos zou moeten werken.
Volgende keer beter luisteren naar je DAA topic matties, dit kon een stuk beter of heb je onderdelen tweedehands? ;)
[ Voor 72% gewijzigd door br00ky op 29-04-2015 16:34 ]
  • Stratosphere
Stratosphere
Jochem, we hebben het al op 3 verschillende schermen geprobeerd.
Brooky, het gaat om een een Iyama model weet ik niet zo snel, zal ik even voor je opzoeken, het scherm werkt wel op een andere computer...
  • Stratosphere
Stratosphere
Brooky, het gaat om een een Iyama model weet ik niet zo snel, zal ik even voor je opzoeken, het scherm werkt wel op een andere computer. De processor is tweedehands de rest is allemaal nieuw, voeding en hdd heeft hij al tig jaar.
edit: gaat om dit scherm pricewatch: iiyama ProLite E1900S-B2 (19", 2ms g>g, D-Sub/DVI-D, Zwart)
[ Voor 45% gewijzigd door Stratosphere op 29-04-2015 16:41 ]
  • br00ky
br00ky
Forceren op een bepaalde input via het menu werkt niet?
  • Stratosphere
Stratosphere
wat bedoel je daar precies mee ?
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Heb je misschien een oud videokaartje liggen om te zien of je dan wel beeld krijgt?
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
http://dlcdnet.asus.com/p...IMM_total_report_0306.pdf
Ik zie je geheugen niet op de compatibiliteit lijst staan. (hoeft lang niet alles te zeggen) maar probeer voor de grap eens ander geheugen.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
1e gok: De voeding trekt het niet meer, zeker als deze al een aantal jaren oud is.
Zet er eens een andere nieuwere (evt. krachtigere) voeding in.
  • br00ky
br00ky
Met de knopjes op je scherm de input selecteren waar je hem op hebt zitten.
  • Stratosphere
Stratosphere
Baloes : ik zal even kijken of ik nog ergens een oud videokaartje heb liggen, ga er wel van uit maar die zal dan wel van voor de dinosaurussen zijn.
Axewi: Ondertussen heb ik alles al aangesloten op de pricewatch: ASRock H81M-HDS
Kosh66: Voeding ligt het niet aan, heb het met mijn pricewatch: Seasonic M12II 620W geprobeerd en geeft nog steeds niks.
Brooky: Ik zal even kijken of dat lukt !
  • Baloes
Hij heeft al andere voedingen geprobeerd :)
Geheugen staat trouwens ook niet op de lijst bij Asrock maar ook niet bij crucial als memory upgrade voor dit mobo....
Misschien toch ff ander reepje proberen..
  • Stratosphere
Stratosphere
Ik zou eventueel de pricewatch: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9 uit mijn pc kunnen vissen, heb voor de rest alleen maar ddr2 spul liggen...
  • Baloes
Gewoon proberen :)
  • Stratosphere
Stratosphere
ander ram geprobeerd, geen effect
  • D4NG3R
  • Laatst online: 30-10 20:32
D4NG3R
kiwi
Aangezien je geen piepjes krijgt wanneer je geen RAM plaatst en ook al een andere voeding hebt getest: Is de LGA niet beschadigt? Bijvoorbeeld een gebogen of afgebroken pin op het CPU socket.
Probeer ook dat speakertje eens om te draaien. Je zou niet de 1e zijn die die fout maakt. O-)
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 29-04-2015 17:12 ]
  • Stratosphere
Stratosphere
dat dacht ik wel te hebben gezien bij het asus mobo, maar niet bij de asrock
speakertje omdraaien ?
[ Voor 14% gewijzigd door Stratosphere op 29-04-2015 17:16 ]
  • REDSD
  • Laatst online: 30-10 20:51
Voeding kan het niet zijn, HDD ook niet, dan geeft je moederboard wel een melding en dan heb je zeker beeld.
Gezien je helemaal geen beeld krijgt is het ook niet je RAM.
Je Fans gaan aan, dus je voeding lijkt te werken.
Mijn vermoeden is je CPU of je moederboard, maar aangezien je pc wel aangaat ben ik geneigt te zeggen dat je CPU wel eens niet goed kan werken.
Start een moederboard op als je er geen cpu op hebt zitten, weet iemand dat?
Btw probeer een aparte grafische kaart als je die ergens hebt liggen, misschien werkt alleen de gpu van de cpu niet.
[ Voor 11% gewijzigd door REDSD op 29-04-2015 17:24 ]
  • Stratosphere
Stratosphere
pc start niet op zonder processor ;)
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Aangezien je geen piepjes krijgt en je de moederbord/geheugen zga uitgesloten hebt blijft er niet veel meer over, dubbel check eens of de pinnen van de cpu nog wel lekker zijn.
Whoeps niet goed gelezen, alles wijst op een cpu DOA.
[ Voor 16% gewijzigd door Thomg op 29-04-2015 18:04 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Stratosphere schreef op woensdag 29 april 2015 @ 17:15:
Afbeeldingslocatie: http://img.bhs4.com/8d/2/8d2064aaa80504b2674052686523f157d1eed2bd_large.jpg
Of zit dat ding op het moederbord vast?
  • Stratosphere
Stratosphere
Thom, tegenwoordig hebben de cpu geen pinnetjes meer, zijn nu gewoon vlak.
een cpu doa lijkt me inderdaad geval.
Danger, deze zit vast op het moederbord, antieke moederborden hebben het wel en was bij mij al afgebroken...
edit: er zitten wel gelijksoortige inkepinkjes aan de zijkant van de cpu, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft of dat het au naturale is.
[ Voor 25% gewijzigd door Stratosphere op 29-04-2015 19:15 ]
  • Baloes
Videokaartje al geprobeerd?
  • Stratosphere
Stratosphere
Heb geen videokaartje liggen, slechts een par geluids en netwerk kaarten
edit: pricewatch: Intel Celeron G1820 Boxed deze zojuist besteld, ben benieuwd of het enigzins effect gaat hebben, dit gaat om doa van de 4430 uit te sluiten.
[ Voor 62% gewijzigd door Stratosphere op 29-04-2015 20:39 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Hoe krijg je dat voor elkaar? Die pinnen kunnen tegen een aardig stootje. En een losse speaker zie je trouwens met regelmaat nog op moderne mobo's.
Dit kan ik niet volgen. :|
  • Stratosphere
Stratosphere
Heb er een foto van gemaakt, geen idee hoe ik die hier kan uploaden :?
Het oude mobo uit het jaar 0 zijn de kabeltjes van het speakertje afgebroken ( het plaatje wat je stuurde alleen dan in 2 stukjes :P )
edit: Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A6Uj9Th.jpg hier een foto, als je goed kijkt zie je aan de zijkanten 2 kleine beschadigingen, althans dat denk ik.
edit2: heb het omcirkeld.
[ Voor 62% gewijzigd door Stratosphere op 29-04-2015 22:20 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Heb / kan je gebruik maken van het fotoalbum hier op Tweakers?
https://secure.tweakers.net/my.tnet/fotoalbum/
Anders even uploaden op bijvoorbeeld imgur
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Bedoel je nou die 2 kleine gleufjes?? Dat zijn de aanwijzingen hoe je cpu moet zitten (simpel gezegd :+ )
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Stratosphere
Stratosphere
pwillemske schreef op woensdag 29 april 2015 @ 21:45:
Die op het metale vlak ?, ik zal ze even omcirkelen.
  • pwillemske
Stratosphere schreef op woensdag 29 april 2015 @ 22:14:
Als je dat zou willen doen, word het (voor mij) een stuk makkelijker :) . Ik bedoelde aan de midden/onder kant aan beiden zijdes ;) (dat is het defect in ieder geval niet :) )
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ik denk dat de UEFI de Haswell Refresh niet direct ondersteunt, ik heb dit probleem eerder gehad met een ASUS moederbord met de series 8 chipset.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het gaat hier niet om een HR chip. ;)
Die 2 vlakjes komt trouwens door de clamp, niks om je zorgen om te maken.
  • Stratosphere
Stratosphere
Danger, Oké, super ! dacht dat het al loos alarm was maar je weet maar nooit..
Lip, morgen komt als het goed is het celeronetje binnen, eens kijken of dat ze vruchten gaat afwerpen.
Ik houd jullie op de hoogte, bedankt in ieder geval en een fijne avond ! :)
  • Lip
Lip
Mocht het met de celeron toch lukken, dan zou ik zelf de vernieuwde UEFI vanuit Windows flashen en niet vanuit DOS oid. :)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat is trouwens de heatspreader, niet de chip zelf, als dat beschadigt wordt so what ;)
Kan problematisch worden als er schade is aan het koeloppervlak en het een high-end proc betreft, dan zal je waarschijnlijk beter kunnen lappen om het recht te trekken.
Enfin, daar zit de chip niet, dit is de chip.
Hufterproof is niet helemaal juist, maar het komt er vaak genoeg wel op neer :7
[ Voor 14% gewijzigd door Thomg op 29-04-2015 23:11 ]
  • Baloes
En? Met de Celeron wel beeld?
  • Stratosphere
Stratosphere
Ondertussen al een dag verder en heb nog geen pakketje :(. m'n hoop is dat die vanavond nog komt, wat nog wel eens wil gebeuren, maar anders word het morgen pas.
  • Lip
Lip
Is de postbode al langs geweest?
  • Stratosphere
Stratosphere
Postmeneer is 10 minuten geleden langs geweest. Ik was er als de kippen bij ;). Celeronetje zit er in en ja hoor, eureka hij doet het. Nu door naar stap 2, de bios updaten. Dit kan gewoon via de asrock site neem ik aan ?
Hartelijk dank allen, zie dat het een veel voorkomend probleem is dat H81 mobo's de nieuwe haswells niet gelijk pakken ook al wordt het op de site en doos aangegeven. Flauw streekje..
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken ! :D
Topic kan gesloten worden.
  • Lip
Lip
* Lip heeft (bijna) altijd gelijk. :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het aparte is dat het hier niet om een HR chip gaat, en dat de 4430 al vanaf de laagste BIOS versie (0211) word ondersteund, terwijl de Celeron pas op een veel latere BIOS versie word ondersteund.
Ik ben benieuwd of we niet nog een reactie gaan zie van de TS waaruit blijkt dat de i5 gewoon dood is.
  • Stratosphere
Stratosphere
Gedachtenlezer ;), inderdaad na die uefi geflashed te hebben, de cpu's omgewisseld. en de 4430 geeft geen kik. mors dood dus.
  • Baloes
Damn das balen..
Eerste keer dat ik dat hoor....
Gelukkig heb je via intel wel 3 jaar garantie. Of als ie jonger is dan 2 jaar nog gewoon via de winkel? Heb je de factuur in je bezit. Of kun je het via de verkoper spelen?
[ Voor 14% gewijzigd door Baloes op 02-05-2015 19:54 ]
  • Stratosphere
Stratosphere
Voelde het al aan m'n water bij de eerste keer :(. Als het goed is krijg ik gewoon m'n geld terug bij de verkoper.
  • Baloes
Dat zou dan mooi zijn :)
  • Lip
Lip
Stratosphere schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 19:08:
Gedachtenlezer ;), inderdaad na die uefi geflashed te hebben...
In windows?
edit : zoeken naar een draadje.. Ik kan het niet meer vinden, ergens in een topic welke ik niet meer kan vinden met een soort gelijke strekking, was de oplossing om het UEFI flash proces vanuit Windows te doen en niet vanuit DOS. Waarna de HR wel werkte...
[ Voor 33% gewijzigd door Lip op 02-05-2015 23:21 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Alleen is de 4430 geen HR chip en zou deze moeten worden ondersteunt sinds de 1e BIOS versie. En dat terwijl de Celeron dat juist niet zou moeten worden..
