windows kan niet worden geinstalleerd op station 0 partitie1
  • 33.762 views
  • markverrot
  • Laatst online: 27-04 23:42
Ik krijg de volgende foutmelding.
Ik heb al de 'diskpart' methode gebruikt, maar het mocht niet baten.
Van googelen heb ik begrepen dat het te maken heeft met een incompatibiliteit tussen UEFI (mijn moederbord heeft geen BIOS), en het schijfformaat.
Zijn mogelijke oplossingen:
- Switchen naar BIOS? (hoe?)
- Schijfindeling wijzigen naar GPT? (hoe?)
Ik kan via google vele oplossingen vinden, maar niks werkt voor mij tot nu toe :(
  • Johan9711
  • Laatst online: 18:26
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Heb je al een Windows installatie? Dan kan je via schijfmanagment je schijf naar GPT converteren, anders via http://www.gparted.org ?
Meestal kan je in je bios-instellingen je uefi uitzetten, maar dan mag er volgens mij geen OS geinstalleerd staan. Dus je kunt met Gparted HDD formatteren, switchen naar BIOS, en dan Windows installeren. Correct me if Im wrong.
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Kaalus
UEFI booten is wel gelukt zo te horen maar voor de zekerheid, waar heb je je installatiemedium mee aangemaakt?
Het wisselen naar GPT indeling hoeft niet met een aparte tool maar kan prima tijdens de Windows installatie. Je kunt met het diskpart commando convert gpt de schijfindeling omzetten (let op dat de schijf dan geformateerd wordt).
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
Welke schijf heb je dan (grootte), welke 'vele' oplossingen heb je dan al geprobeerd, welke Windows installeer je? Meer info geven aub.
  • markverrot
Johan9711 schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 06:59:
Ik heb nog geen windows installatie. Hoe kan ik Gparted laten werken zonder windows? Ik heb alleen toegang tot het DOS schermpje dus.
Kaalus schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 07:25:
Ik werk vanuit een bootable usb (aangemaakt met YUMI.
Ik heb zojuist de volgende stappen uitgevoerd:
https://technet.microsoft...c738416%28v=ws.10%29.aspx
Ik heb succesvol geconverteerd naar gpt.
Echter blijft de foutmelding: 'windows kan niet worden geinstalleerd op station 0, partitie 1'.
Met als toevoeging nu (en eerst niet): 'We kunnen geen nieuwe systeempartitie maken of een bestaande systeempartitie vinden. Raadpleeg de logboekbestanden van Setup voor meer informatie.'
Rataplan_ schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 07:25:
Verschillende versies windows, verschillende bootable programmaatjes (zoals rufus etc). Uitzetten CSM (maar dan blijft hij hangen).
Ik installeer nu windows 8.1 via een bootable usb gemaakt met YUMI.
Mijn moederbord heeft alleen UEFI, en ik heb alleen een SSD (geen HDD).
Zojuist heb ik iets anders geprobeerd: CSM uitzetten bij deze versie werkt kennelijk wel opeens :s Nu is mijn resolutie opeens een stuk hoger.
De foutmelding is er nog steeds. Nu zegt hij: 'Kan windows niet op deze schijf installeren. de geselecteerde schijf bevar een mbr-partitielabel. op efi-systemen kunt u windows alleen op gpt-schijven installeren.'
Echt heel vreemd, aangezien ik net via het DOS schermpje de schijf naar GPT geconverteerd heb :s
  • Tazzios
  • Laatst online: 18:07
Tazzios
Is station 0 misschien je usb stick ?
  • Kaalus
CSM uitzetten is logisch dat het dan beter gaat. Dat maakt namelijk je UEFI compatible met OS'en die dat niet zijn door BIOS code te emuleren. Als je die melding krijgt heb je misschien je schijf niet goed geconverteerd.
Diskpart > list disk > select disk <schijfnummer SSD> > clean > convert gpt
Dat zou je hele SSD leeg moeten maken en een GPT tabel moeten maken.
Je kan ook enkel clean doen, als je dan verder komt maakt Windows zelf de tabel en de nodige partitie's aan.
  • markverrot
Bij een eerdere installatie zorgde CSM uitzetten ervoor dat ik de melding 'no boot devices detected' kreeg.
Echter nu werkt het CSM uitzetten kennelijk wel opeens. Niet gelijk, maar net een restart gedaan en nu pakt hij hem wel. Dus met andere woorden, hij is nu aan het lopen. Als het is gelukt dan vertel ik wel welke stappen ik pecies heb gedaan.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
markverrot schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 10:59:
Als je de site had geopend, had je gezien dat 't een op zichzelf staand programma is. Het is beschikbaar in Linux en de meeste Live CDs bevatten een versie van Gparted om mee te werken, zonder dat je iets hoeft te installeren. Je start op van de CD en that's it, werken maar. Zelfde idee als dat je een cmd opent en diskpart uitvoert tijdens de Windows installatie. Maar het is nu niet meer nodig, je hebt al een werkende situatie blijkbaar.
En zoals Tazzios zei, moet je wel opletten dat je de juiste schijf selecteert. Proberen te installeren op je stick zal natuurlijk niet werken. Daarom kreeg je ook de melding dat de schijf MBR was, terwijl je eerder al met diskpart een convert gpt had uitgevoerd.
Commandline FTW
  • markverrot
Hero of Time schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 11:11:
Ah, ik wist niet eens dat zoiets kon :p
Volgens mij pakte hij 1x inderdaad de USB als schijf. Ik kreeg even een melding dat 7,8GB (de grootte van de usb waarsschijnlijk) te weinig zou zijn. Na restarten was het verholpen.
Ok overzicht van de stappen voor iemand die tegen dit probleem aanloopt:
1. Maak een bootable USB met het programma YUMI. http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
2. Zorg dat je in de UEFI CSM uit zet.
3. Druk shift+F10 in, en run de volgende commando's: Diskpart > list disk > select disk <schijfnummer SSD> > clean > convert gpt
4. Eventueel herstarten zo nodig
Hey,
Super bedankt voor je "overzicht" berichtje, markverrot :)
Heeft me heel erg geholpen om voorbij dat partitie-stuk te komen!
  • TommyGun|IA
Mijn zojuist in gebruik genomen Asus NB154R heeft vergelijkbare problemen. Ik heb de computer opgestart met een Windows 10 USB stick en bij het installeren alle partities verwijderd. Nu krijg ik echter onderstaande melding.
Ook een GPT conversie werkt niet & de BIOS herkent de harde schijf niet.
In de BIOS kan ik geen functie vinden voor het inschakelen van de schijfcontroller.
Wie heeft er een oplossing?
Afbeeldingslocatie: http://media360.nu/wp-content/uploads/2016/09/bios.jpg
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:02
nelizmastr
Goed wies kapot
TommyGun|IA schreef op donderdag 29 september 2016 @ 20:23:
NB154R is geen model en levert geen zoekresultaten op, dus welke laptop heb je precies? Welke specs?
Asus VivoBook R416SA-FA0056T
pricewatch: Asus VivoBook R416SA-FA0056T
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:20
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Betreft het hier een normale SSD (2,5")? Dan raad ik aan de SSD even uit de laptop te halen en in een ander systeem eenmaal te formatteren. Of via andere media (CD/DVD of USB stick) op te starten om de SSD vanaf daar te formatteren, dan mote je natuurlijk wel een partitie programma op de opstart media hebben staan.
Ik heb exact dit een paar weken terug ook gehad met een tweetal systeempjes met SSD, waarop ik Windows 10 wilde installeren.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • rens-br
  • Laatst online: 15:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Is de foto die je stuurt van jezelf? Wanneer krijg je deze melding? Bij het drukken op installeren. Want na het verwijderen van de paritities dien je natuurlijk wel een nieuwe partitie te maken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
rens-br schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 11:34:
Als je ongepartitioneerde ruimte selecteert worden de partities die nodig zijn automatisch gemaakt, dus het maakt niets uit hier.
Commandline FTW
  • rens-br
rens-br
Hero of Time schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 11:36:
Dat is nieuw voor mij. Heb dat nooit geweten. :X Bedankt voor de info.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
rens-br schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 11:38:
Is al sinds Vista ofzo. ;) Je krijgt er zelfs een melding over in de trant van "er zullen meerdere partities gemaakt worden voor een correcte werking". Die melding krijg je ook als je een enkele partitie wilt maken die net zo groot is als de hele schijf.
Commandline FTW
  • TommyGun|IA
Het lukt dan nog steeds niet.
Afbeeldingslocatie: http://media360.nu/wp-content/uploads/2016/09/partitie-gemaakt.jpg
Wel kan ik een stuurprogramma installeren. Heb echter geen idee wat hier bedoeld wordt. Misschien betreft het een driver voor de SSD.
Asus heeft op hun site geen stuurprogramma's beschikbaar voor de r416s.
Afbeeldingslocatie: http://media360.nu/wp-content/uploads/2016/09/geklikt-op-stuurprogramma-installeren.jpg
Afbeeldingslocatie: http://media360.nu/wp-content/uploads/2016/09/stuurprogramma-kiezen.jpg
Het is een flash SSD. Die zit volgens mij vastgesoldeerd.
  • TommyGun|IA
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
  • TommyGun|IA
Ik heb de computer teruggestuurd en het geld teruggekregen.
  • 19RAW68
  • Laatst online: 13:55
Markverrot bedankt, jouw instructies hebben gewenste effect gehad, kan nu installatie op SSD afronden! :)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 17:40
TheVMaster
Moderator WOS
Eh....daar hoef je een oud topic niet voor te kicken :+
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
