Wordpress foutmelding die mij niet bekend is.
  • shoney24
  • Laatst online: 21-12-2025
shoney24
The Dude Abides!
Goeienavond,
Ik weet niet zeker of ik hier goed zit, maar ik zag meerdere Wordpress posts staan dus ik waag het er op.
Mijn vrouw heeft een nagellak blog opgezet in gehost via een Wordpress pagina. Deze pagina wordt gehost door Transip en dat gaat tot nu toe nog prima.
Ik zelf ben wel handig maar ik heb mij nooit echt verdiept in Wordpress dus ik ben het mij nog niet helemaal eigen.
Gisteren is de WP Site naar 4.2 ge-update (is dat een woord? 8)7 ) Dit verliep allemaal prima behalve dat ik de jetpack plugin niet meer kon terugvinden. Dit was snel verholpen door in te loggen op de FTP, de jetpack plugin map te verwijderen en deze opnieuw te installeren.
Verder waren er geen vreemde zaken of foutmeldingen.
Vanochtend wilde ik de site op updates etc. controleren en ik zag de volgende melding:
Er is iets verkeerd gegaan!
Je siteurl optie is ingesteld als http://******.com.webhosting64.transurl.nl, maar je WordPress.com verbinding wordt vermeld als http://******.com!
Je home optie is ingesteld als http://******.com.webhosting64.transurl.nl, maar je WordPress.com verbinding wordt vermeld als http://******.com!
De hierboven vermelde gegevens zijn niet van mijn huidige website. Verbreek de verbinding en maak dan opnieuw verbinding met Word.Press.com voor deze website met gebruik van mijn huidige instellingen.
Negeer het verschil. Dit is gewoon een staging website voor de echte website zoals boven genoemd.
Dit was vroeger mijn URL voor deze website, voordat ik het wijzigde. Werk de gegevens van de WordPress.com Cloud bij om mijn huidige instellingen te matchen.
Ik heb voor de goede orde even de url aangepast maar er staat in het normale bericht gewoon de juiste url naam van de website.
Om eerlijk te zijn heb ik niet echt een idee wat het inhoud en wat ik moet doen. Ik wil niet de website van mijn vrouw verknallen maar het is duidelijk dat er wat aan de hand is.
De site lijkt verder prima te werken en vertoont geen vreemde zaken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
If at first you don't succeed.... Skydiving isn't for you.
Een (security) update naar 4.2 doet in theorie niets met je jetpack plugin, deze is gewoon 4.2 compatibel ?
  • utf8mb4 support
  • Database character encoding has changed from utf8 to utf8mb4, which adds support for a whole range of new 4-byte characters.
  • JavaScript accessibility
  • You can now send audible notifications to screen readers in JavaScript with wp.a11y.speak(). Pass it a string, and an update will be sent to a dedicated ARIA live notifications area.
  • Shared term splitting
  • Terms shared across multiple taxonomies will be split when one of them is updated. Find out more in the Plugin Developer Handbook.
  • Complex query ordering
  • WP_Query, WP_Comment_Query, and WP_User_Query now support complex ordering with named meta query clauses.
Het kan zijn dat je plugin gecrashed is, maar dan is de normale gang om deze te deactiveren en weer te activeren via de admin console. Het via FTP verwijderen en opnieuw installeren is een mogelijkheid, maar dat zou dus betekenen dat er tijdens de update diverse installatie verwijzingen zijn aangepast/verwijdert...?
De meldingen over de site URL zijn zo te zien DNS issues en ik neem aan dat je dat probleem moet voorleggen aan je hosting partij ? Tenzij je zelf aangepaste DNS records hebt gemaakt tussen je domeinnaam en je WP host, in dat geval dien je het A record correct te verwijzen naar het IP adres van de WP host. Het wijzigen van een DNS record kan ergens tussen de 2 en 24 uur duren, voordat de wijzigingen wereldwijd zijn doorgevoerd.
Doorgaans is een DNS aanpassing geen onderdeel van een WP update aangezien dit niet binnen een WP omgeving wordt vastgelegd maar in he hosting gedeelte
p.s: Speltip 1....maak altijd een backup via FTP en console voordat je iets aanpast in WP ! gewoon wp_admin, wp_content en wp_includes mappen bewaren voor je content en backup via console voor je PHP/MySQL
Check ook even je wp-config.php:
Je kan in de wp-config.php file de volgende regels toe voegen (als deze er niet al staan) om een TransURL in te stellen in de tussentijd dat je moet wachten op de DNS:
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER[''HTTP_HOST']);
Deze 2 regels zorgen er voor dat alle links die je hebt op je pagina doorwijzen naar het domeinnaam waar je op zit. Als je dan bijv naar http://nagellakblog.nl gaat dan komt ook http://nagellakblog.nl overal voor te staan. Idem voor http://nagellakblog.nl.webhosting64.transurl.nl/
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2015 08:39 ]
  • shoney24
shoney24
The Dude Abides!
Bedankt voor de tip. Die neem ik absoluut mee.
Ik heb de wp-config.php file bekeken en de regels staan er gewoon in. Geen vreemde dingen daar dus.
Ook wat hosting betreft is er niets veranderd. Het enige wat veranderd is is dus het jetpack verhaal en de update. Ter aanvulling, in de admin console was de jetpack plugin niet meer terug te vinden en dus ook niet meer uit te schakelen. Ook niet via het plugin menu. Maar met het opnieuw installeren van de plugin werd aangegeven dat de map jetpack al bestond. Vandaar dat ik hem via de FTP verwijderd heb. Hierna kon ik de plugin weer normaal installeren en deze doet het nu ook weer zoals gebruikelijk.
Ik zal even kijken of het uitschakelen van jetpack misschien de gewenste oplossing is. Search and ye shall find zeggen ze wel eens :).
Gevonden, het is een jetpack bug:
https://wordpress.org/sup...wordpress-update-42-issue
https://github.com/Automattic/jetpack/issues/2016
In the meantime, you should be able to fix that issue by doing the following:
  • Go the Jetpack menu in your dashboard
  • Scroll down to the bottom of the page, and click on "Disconnect from WordPress.com"
  • Once you've done so you'll be able to reconnect to WordPress.com by clicking on the connect button at the top of the page.
Kan zijn dat je dit een paar keer moet doen om het goed te krijgen
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2015 08:49 ]
  • shoney24
shoney24
The Dude Abides!
U bent mijn held! Werkt als een zonnetje! Dank je wel!
