• Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Ik ben op zoek naar een relatief simpele en op dit moment betaalbare oplossing voor een kleine speakerupgrade.
Dit moet bestaan uit tenminste een center en fronts en als het even kan met rears.
Wat is je budget?
Het budget is een euro of 500.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik wil de speakers vrij allround gaan gebruiken. Van films tot muziek tot gaming.
Wat heb je zelf al gevonden?
Eerst eens beginnen met hoe of wat.
Ik heb reeds een Onkyo TX-NR737 en Kef Q400b sub. Dit aangevuld met Edifier speakers: http://www.edifier-intern.../edifier-multimedia/s760d
Het punt is dat er amper laag in die speakers zit. De sub compenseert dit best aardig, maar ideaal is het niet. Op dit moment staat een kleine monitor óp de center op het bureau.
Dit is nu.
Waar wil ik naar toe.
Ik heb de Philips BDM4065UC Zwart besteld die ik eerdaags verwacht.
Deze gaat waarschijnlijk niet net zo mooi op de center passen. Dus mijn idee was om in ieder geval de center speaker alvast te upgraden. Van de nood een deugd maken zeg maar.
Dus ik ben even rond gaan kijken op MP, maar ook hier in de pricewatch.
Zo stuit ik onder andere op deze Boston Acoustics.. Deze gaat kwa laag al een stuk dieper dan de Edifier en de reviews lijken redelijk positief.
Zo is er ook een Dali met positieve review.
Nu staat er momenteel ook een Kef op MP te koop voor een redelijke prijs. Waarom zou ik voor de een moeten kiezen of de ander, of waarom juist niet? Of zijn er wellicht betere alternatieven in dit stadium en binnen deze prijsklasse?
Ik ben me er van bewust dat het budget beperkt is op dit moment. Dus even de Q serie compleet maken voor de sub gaat hem nu niet worden, dat is iets voor de toekomst. Ik zoek echter wel iets waar ik nu wat beter mee uit de voeten kan. De Edifiers blinken bepaald niet uit in het laag.
En wellicht ook niet geheel onbelangrijk, de setup is rond een bureau gebouwd.
Dus zoals gezegd, de center op het bureau onder de monitor, 2 fronts in de hoeken (of in de vensterbank er achter), worden de nieuwe fronts wat groter dan is stands niet echt een probleem eventueel. Is met het oog op het idee rondom een bureau te werken het wel wijs om bv ook zuilen te overwegen? Voor films waar je meer achterover zit voorzie ik niet zo'n probleem. Maar zuilen echt naast het bureau die er niet volledig bovenuit steken, hoe houdt zoiets zich als je echt aan het bureau een game speelt? Valt het geluid dan niet weg naast het bureau?
Er is enorm veel te koop, dus er zal vast een oplossing zijn in mijn budget.
Op langere termijn wil ik het wel stap voor stap naar een echt hoger plan tillen, maar dat is nu nog niet aan de orde.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 11:12
mr.paaJ
generatie cmd+z
Gezien je doel om het allround te gebruiken zou ik zeggen: laat de center nog even zitten of desnoods achterwege en doe alvast een paartje KEF Q300. Flinke upgrade (zeker met muziek wat natuurlijk stereo is, daar doet een center heel weinig), prima in te zetten voor een gesimuleerde centerspeaker en een stap richting de beoogde Q set.
Adviesprijs 299 p/s maar daar kun je indien nodig vast wat af krijgen als je even rond mailt.
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Paulus0013
Het probleem is dat ik nu net een nieuwe monitor binnen heb en dat de center daar niet normaal onder past. Daarom ook de kleine haast om deze eerst te vervangen. Puur uit praktisch oogpunt, niet omdat het verder zo'n hele wijze zet is voor het geluid, zoals je ook al aangeeft. Ik zoek iets in formaat van tenminste 55*25 cm (dan past de voet er precies op), hoogte is minder belangrijk. Dat formaat ga ik wel uitkomen en zal ik van het weekend nog eens op zoeken. dan komt er vanzelf een kleinere lijst tevoorschijn en wordt kiezen wellicht ook makkelijker.
Dus op dit moment wat waardeloos voor een film zonder center op de juiste plek. Heb ik een mooi scherm, kan er ik nog even niet van genieten ;). Kwestie van een paar dagen geduld en komende week even een speaker kopen.
Ik merk ook dat ik wel eens fatsoenlijke kabels mag kopen. Met de sub heb ik gebrom bij gebruik van een dun simpel kabeltje, dat er bij een andere kabel niet is. En die ander is dan natuurlijk weer net iets te kort, zal je altijd zien.
Edit: ik heb zojuist een Kef Q600c besteld. Met afmetingen 210 x 629 x 302 mm past de monitorvoet (525*210) daar precies mooi op en is dat probleem getackeld.
Dan lijkt het mij handig voor de toekomst me te focussen op de rest van de Q-serie. Dus zoals hierboven ook al aangegeven, bv de Q300.
Weet iemand wellicht nog antwoord op mijn andere vraag, of zuilen (dan dus de Q500 bijvoorbeeld) een probleem kan zijn voor het geluidsbeeld als je ze naast een bureau plaatst? Het bureau is trouwens ca. 77 cm hoog.
[ Voor 20% gewijzigd door Paulus0013 op 25-04-2015 15:27 ]
  • Paulus0013
Ik heb vandaag de Q600c binnen gekregen. Monitor staat nu wel wat aan de hoge kant zo er bovenop. Ik heb hem dan ook maar iets voorover gekanteld.
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/168eih5.jpg
Ik heb verder nog eens gekeken naar de rest van de Q-serie.
Wellicht is het het overwegen waard om voor de Q900 zuilen te gaan. Kwa hoogte komen die hoog genoeg om nog een aardig stuk boven het bureau uit te komen. Heeft direct voor de toekomst als voordeel dat ze wellicht ook de betere keus zijn om later in een woonkamer te plaatsen.
Voor achter wordt het dan nog even zien of het een setje kleinere zuilen wordt, of de Q300. Nu heb ik niets om losse speakers op te plaatsen, dan zou zuilen prima zijn.
