• Stein00
  • Laatst online: 28-10 17:12
Mijn nieuw build wil niet starten ik krijg de melding 5d of p5 bij post (geen beeld is te zien op het moederbord). Heb hem 1 keer aan de praat gekregen via een overklok van ocgenie op het moederbord maar hierna weer geen beeld geven. Ben veel topics op het internet tegengekomen die het hebben over een bios update als is dit niet duidelijk of dit nodig is voor mijn msi.
  • Stein00
BTW er zit een r7 250 Videokaart aan
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Mijn glazen bol staat bij de glazenwasser. Zou je zolang ik hem nog niet terug heb de rest van je systeem en wat je al geprobeerd hebt kunnen posten?
  • Stein00
Specs
AMD 860k
8GB 2400mhz ddr3 GEIL
MSI R7 250 1GB DDR5
Moederbord: A88X-G45
Geen HDD
Wat heb ik geprobeerd:
Het systeem booten :p krijg hierbij geen beeld fans blijven wel draaien moederbord geeft de melding d5 of p5. Deze melding verandert niet. Heb 1 keer beeld gekregen door de cmos leeg te maken en hierna de oc genie knop in te drukken. Bios gaf aan dat het geheugen op 1600mhz draaide en de processor een lichte overklok van 4.2ghz had. Hier na heb ik het niet meer voor elkaar gekregen en blijf ik de eerder melding krijgen van d5 of p5
  • Stein00
en 400 watt voeding Spire Blackdragon
  • Stein00
kleine toevoeging nog http://www.tomshardware.c...g45-amd-860k-posting.html dit heb ik gevonden over de post error. Toch raar dat ik hem 1 keer heb kunnen booten als ie alleen na een bios update zou kunnen werken.
  • Galinsky
Galinsky
Probeer nog eens hetzelfde met de cmos en kijk welke BIOS versie je hebt.
  • Stein00
Helaas was dat truukje eenmalig. Hij reset zichzelf als ik dat probeer.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik snap absoluut niet waarom je zoveel geld tegen het mobo aan hebt gegooid.
Maar goed, 5d betekent dat er geen signaal naar een monitor gaat. Resocket je GPU eens en vergeet niet om de monitor op de GPU aan te sluiten en niet onboard. Sowieso eerst de BIOS resetten nadat je de GPU opnieuw geplaatst hebt.
  • Stein00
Ook gebeurd geen verschil
(Op mobo zou eingelijk nog 2 280x in crossfire gaan draaien maar die zijn verhuist naar mijn i7)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
WTF moet je met 1, laat staan 2 R9 280x'en op een Ahtlon x4 860K. :?
[ Voor 104% gewijzigd door D4NG3R op 24-04-2015 01:38 ]
  • Stein00
Vandaar de i7 :p
Dit systeem lag al een halfjaar stof te happen dus dacht toch maar is bouwen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt blijkbaar een ander systeem staan? Wissel de GPU's eens om om te testen. Werkt de 250 wel in die andere bak? Werkt de 280x wel in deze bak?
  • Stein00
Heb hem al getest met een 6800xt van nvidia (weet is antiek). Zal hen morgen ook even met de 280 draaien.
  • sprankel
  • Laatst online: 19-10 01:41
D4NG3R schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 01:34:
dat was destijds een goede zet als mining machine, vandaar ook het dure moederbord voor een low end socket.
Het moest namelijk zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk GPU power geven. CPU power was niet belangerijk.
Nadat Bitcoin is beginnen zakken zijn al die projectjes op de fles gegaan.
Een overvloed van die kaarten overspoelde de 2dehands markt waardoor ze bijna niets meer waard zijn. Bovendien zijn veel van die kaarten beschadigd, voornamelijk de ventilatoren.
Ik heb er nog 3 over maar de fans zijn kapot. Verkoopwaarde is 100 maar die fans zijn niet te krijgen dus moet ik nieuwe koelers eropzetten aan 75 euro stuk. Gevolg 3 280X die nog perfect werken liggen stof te happen.
En als je ze toch hebt liggen, waarom ze niet gebruiken? Probleem is die socket natuurlijk maar daar heeft hij al iets aan gedaan.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dan nog koop je geen processor van €70+ die 95W verstookt onder load en ook idle een stuk minder zuinig is als de Intel tegenhangers die je voor half het geld haalt.. Bitcoin mining is al een eeuwigheid niet rendabel op normale systemen, Litecoin mining ook alweer een poos niet meer. Die periode is langer dan dat de 280x oud is trouwens. Of je moet heel erg goedkoop all inclusive wonen, maar zelfs dan zie je je verbruik wel weer terug in de servicekosten. :>
Maargoed dit struint nogal offtopic. De TS geeft aan hem te hebben getest met een andere GPU, maar verteld vervolgens niet of dat werkte. ;)
  • Stein00
Dat werkte niet met de 6800xt zelfde error 280x test ik nog.
  • Stein00
Hoi,
heb het probleem gevonden het was de bios versie.
Processor draait nu als trein of ander vervoersmiddel.
Stein
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:18
Ik wilde net zeggen, wel versie 12 of hoger erop?
http://www.msi.com/suppor...5-GAMING.html#support-cpu
Mooi dat het nu werkt.
