Laag FPS na driver crash
  • Jor88
  • Laatst online: 16-08-2021
Hallo allemaal,
Om maar meteen terzake te komen :)
Het probleem:
Als ik een game speel op mijn pc dan heb ik soms last van een crash. Vaak een driver crash met de melding: Display driver NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 347.52 stopped responding and has successfully recovered. Nadat de driver volgens het systeem hersteld is, heb ik bij elke game ineens een laag fps (rond de 20 constant). Nu heb ik dit probleem ook bij GTA V, normaal kan ik deze rond de 60fps spelen. Maar als deze crasht en ik het spel opnieuw opstart zit ik weer rond de 20fps.
Dit is pas te herstellen nadat ik een driver sweep (Guru3d) doe, en een nieuwe driver installeer. Alleen maar een nieuwe driver installeren heeft geen zin, want dan blijft de fps ook bij elke game rond de 20fps hangen. In sommige gevallen crasht de game meteen nadat ik hem opstart.
Wat heb ik al geprobeerd:
Uiteraard heb ik de nieuwste nvidea drivers gedownload en geinstalleerd en tevens oudere versies geprobeerd. Ook heb ik geprobeerd mijn core clock en memory clock via Afterburner aan te passen. Aangezien mijn kaart een EVGA GTX570 SC is heb ik geprobeerd om dezelfde waarde in te stellen als een stock gtx570. Ook dit heeft niet geholpen. Vervolgens heb ik de voltage aangepast (zowel hoger als lager) welke ook niet de gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Verder heb ik de temperatuur van mijn GPU via Afterburner bekeken. Deze piekt tijdens gameplay rond de 73 graden (maximaal). Gemiddeld is deze 69 graden. Na de nodige deskresearch bleek dat dit niet gevaarlijk hoog is.
Uiteraard heb ik mijn PC van binnen stofvrij, en de fans doen ook allemaal netjes hun werk. Ook heb ik de videokaart opnieuw in de PCI-e slot (2.0) geplaatst, om er zeker van te zijn dat deze goed in de moederbord zit. Tot slot heb ik een aantal maanden geleden mijn pc geformatteerd en alles opnieuw geïnstalleerd. Ook dit heeft niet geholpen.
Mijn PC specs zijn als volgt:
CPU: Intel i5 2500 @ 3.30GHz Boxed
GPU: EVGA GTX570 HD superclocked
PSU: Corsair GS600 (600Watt) Niet modulair
Corsair Vengeance 2 x 4GB DDR3 1600mhz
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
Windows 8.1 64bit geinstalleerd op een Samsung SSD 840 PRO
Op dit moment denk ik zelf dat het probleem misschien toch aan mijn videokaart ligt, omdat ik (toen ik mijn pc heb gebouwd in 2011) al meteen wat problemen had. Vooral met Battlefield 3 had ik problemen.
Nu kan het ook liggen aan de Frostbite engine, omdat elk spel wat draait op deze engine problemen bij mij geeft (artifacting en directx errors). Echter, deze problemen duiken nu ook op met games welke draaien op bijvoorbeeld Unreal Engine 3 en 4.
Tot slot moet ik er nog wel bij vermelden, dat ik naast dit probleem totaal geen klachten heb. Het systeem draait verder prima!
Wat denken jullie? Zou mijn videokaart toch aan vervanging toe zijn? Of is het een kwestie van aanpassingen in de software? Graag zie ik jullie suggesties tegemoet!! :)
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2w2q2d5.jpg
  • Martin.Air
  • Laatst online: 14:07
Nvidia drivers die crashen resulteren in dat Windows het beheer overneemt. En dan pakt hij dus vrolijk de Windows drivers ipv de werkelijke Nvidia drivers.
Dus de enige manier om het te voorkomen is: laat je drivers niet crashen.
Dat je drivers crashen kan door een hoop dingen komen, dat je kaart aan vervanging toe zou zijn is er een van. Wat ook kan is dat software het probleem veroorzaakt. Dit kan de software zijn die je op dat moment gebruikt (bijvoorbeeld GTA V) maar ook software op de achtergrond. Of Windows zelf natuurlijk.
Mijn teststappen in zo een geval:
1. Op je huidige installatie:
1.1 Benchmark draaien (Unigen bijvoorbeeld), komt het crashen dan ook voor?
1.1.1 Ja: Sluit zo veel mogelijk achtergrond processen af
1.1.1.1 Komt het dan nog voor: Zie 2
1.1.1.2 Komt het niet meer voor start een voor een je achtergrond processen weer op en test opnieuw
1.1.2 Nee: Probeer een ander, wellicht is het 1 engine die je drivers laat crashen > Meld dit dan aan Nvidia (Houd dus goede logs bij van wat je probeert)
2. Een nieuwe installatie (Bijvoorbeeld op een andere HDD zodat je niet je huidige install kwijt bent.
Zorg voor een volledig geupdate windows, installeer daarna de latest (stable) Nvidia drivers
2.1 Probeer hetzelfde als bij 1.1
2.1.1 Komt het nog voor? Meld dit bij Nvidia
2.1.1.1 Is Nvidia overtuigd dat het niet aan de drivers ligt: Probeer wellicht een andere Nvidia kaart
2.1.2 Is het weg? Denk na over een nieuwe installatie voor jezelf.
(Generic lijstje he ;) )
ps. Zelf ook ooit zo een geval gehad, toen bleek dat een specifiek deel van mn VRAM beschadigd was, daardoor bij VRAM intensieve engines problemen, maar nooit ergens anders.
[ Voor 6% gewijzigd door Martin.Air op 22-04-2015 11:03 ]
  • Jor88
Martin.Air schreef op woensdag 22 april 2015 @ 11:00:
Ik heb twee testen gedaan met Unigine. De eerste was nadat mijn driver gecrasht was. Ik heb met de Valley benchmark de volgende scores behaald:
FPS:
16.6
Score:
695
Min FPS:
9.6
Max FPS:
28.6
Temp: max 43 graden
Render: Direct3d11. Preset custom en quality high.
Nadat ik mijn drivers heb verwijderd (Guru3d) en opnieuw heb geïnstalleerd heb ik de volgende waardes behaald:
FPS:
52.6
Score:
2200
Min FPS:
4.9
Max FPS:
100.4
Temp: max 78 graden
Bij de tweede test ging het beeld halverwege even op zwart, en na 1 seconde ging deze weer verder. Ik heb zoveel mogelijk achtergrond processen uitgezet.
Een nieuwe installatie staat dus nu op het programma. Is er daarnaast ook een manier om de VRAM te testen? Ik heb zelf maar 1280mb VRAM en weet dat huidige games vaak veel VRAM vragen. Ik zet daarom vaak de textures al zoveel mogelijk op medium of low. Toch blijven deze crashes komen.
  • Martin.Air
Jor88 schreef op woensdag 22 april 2015 @ 12:08:
Heel even op zwart gaan kan ook puur zijn dat je VRAM vol zit, meer niet. Wat betreft je VRAM testen wertk furmark erg goed, maar wellicht geen goed plan als hij al defect is.
Lees anders even bij op:
http://superuser.com/ques...to-test-video-card-memory
Is tenslotte dezelfde vraag met voor zover ik zie keuze aan antwoorden :9~
