Fritz!Box 7490 komt niet boven 95mb uit (500mb verbinding)
  • gerjanv18
  • Laatst online: 16-07-2023
Specs:
Windows 7
XS4ALL internet 500mb glasvezel
Fritz!Box7490
Cat 6 kabels
Netwerkkaart Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection op moederboard asus rampage III
Hoi,
Sindskort heeft XS4ALL mij 500mb geleverd (had eerst 100mb).
Ik haal echter geen enkele MB hoger dan voorheen. Instellingen in de FritzBox staan goed (ook volgens XS4ALL) maar in het overzicht bij apparaten blijft gewoon staan 100mb.
De netwerkkaart staat standaard op "auto negogiation". Als ik hem op 1gb zet dan krijg ik geen internetverbinding meer. Zie screenshots voor verduidelijking.
Wie heeft een idee?
Apparaten overzicht:
http://s22.postimg.org/yo38zrza9/apparaten.jpg
Poorten instellingen:
http://s22.postimg.org/ta4gs89k1/poorten.jpg
Link speed / netwerkkaart:
http://s22.postimg.org/6zgls9c9t/linkspeed.jpg
Geen gigabit poorten op de router?
Al met een andere kabel / apparaat geprobeerd?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2015 17:45 ]
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 22:19
Herstart je modem? Bel met de XS4ALL helpdesk?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Thralas
  • Laatst online: 23:46
Is die cat6-kabel prefab, of heb je hem zelf geknepen?
Indien het laatste, dan heb je dat waarschijnlijk niet goed gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://goodwintek.com/wp-content/uploads/2014/02/Ethernet-B.jpg
Wat is alarm_panel? Een embedded device? Zou niet vreemd zijn als die slechts een 100/100-poort heeft.
  • gerjanv18
De cat6 is inderdaad geknepen, niet door mij maar door de elektriciens.
Modem herstarten, etc. is allemaal al gedaan.
Maar als het aan de kabel ligt, hoe kan de Fritz!Box dit dan zien? Want in het overzicht geeft hij 100MB aan bij de apparaten.
Alarmpanel is de huiscentrale van mijn alarmsysteem.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Je apparaten onderhandelen over de snelheid .. hoogste wat door de beide nic's + kabel wordt ondersteund wordt gekozen. 10Mbit, 100Mbit of 1000Mbit. Toevallig maar 4 aangesloten aders in je kabel ?
(10 en 100Mbit gebruiken maar 4 van de 8 aderparen)
  • gerjanv18
Het is inderdaad een kabelprobleem.
Als ik hem aansluit op een CAT5e uit de winkel haal ik 430mb.
Probleem is wel dat mijn kabels allemaal weg gewerkt zitten in de muren.
Hij gaat vanuit mijn pc de muur in (in zo'n input met een klepje die je ook in kantoren ziet) en komt bij de meterkast uit en gaat daar het modem in.
  • Masimo
  • Laatst online: 22:40
Dat wordt dus een telefoontje naar de electriciens. Die hebben prima werk geleverd blijkbaar.
Of je sluit de adertjes zelf opnieuw en goed aan.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:21
Greenpower disablen.
Sommige hebben (default) powersaving aan op sommige poorten waardoor die maar op 100Mbit draaien
http://kelvyntaylor.blogs...7390s-green-lan-mode.html
Check dus eerst ff of dat goed staat...
Of sluit de kabel aan op poort 1 (die staat default wel op 1gbit geloof ik)
duhhh al geprobeerd... lezen |:(
Anyway: dan blijft al snel de kabel over... Andere (goede) kabel proberen... dus geen staal of aluminium rommel
[ Voor 19% gewijzigd door DJSmiley op 22-04-2015 13:57 ]
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
gerjanv18 schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 19:12:
Misschien kan je foto's maken van de RJ45 connector in de meterkast (als ik het goed lees) en de aansluiting op de wandcontactdoos? Dan kunnen wij je vertellen wat je nodig hebt zodat je het zelf kan doen (kost je maximaal een RSA tang of een RJ45 stekker en tang, tenzij je een vriendje/kennis/familie hebt die je hierbij kan helpen).
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:28
Koop gewoon twee van deze dingen en een punchdown toolje.
Veel makkelijker en goedkopere dan een RSA tang en leren hoe je connectors moet aanknijpen.
https://netwerkproducten....elvoudig-cat6-p-2436.html
https://netwerkproducten....-schaar-dogger-p-465.html
Als je in de buurt van Amsterdam - Utrecht - Gorinchem - Drechtsteden woont, kan ik wel even langs komen. Ik heb genoeg tools om dat varkentje te wassen.
Maar eigenlijk, moet de "elektricien" dat doen. Hij heeft niet geleverd wat hij hoorde. Een 8 aderige kabel moet 8 aderig aangesloten worden.
Stuur maar een PM.
  • AtRi
Heb je de "nieuwe kabel uit de winkel" al geprobeerd tussen de pc en de muur? Het oude kabeltje van pc naar muur kan natuurlijk ook kapot zijn.
  • gerjanv18
Bedankt voor jullie hulp! Het was inderdaad een connector die niet goed zat in de muur (miste 2 aders).
Ik haal nu 490mb download en 570mb upload.
Nogmaals bedankt.
wauw, die upload is zelfs meer dan wat er verkocht is?
  • gerjanv18
Yep, het is dit pakket: https://www.glasvezel-bes...n-tv-500mb-glasvezel_434/
500/500 maar hij piekt er bij de testst altijd overheen.
