Hulp gevraagd bij: Male 3.5 jack solderen op Antlion 4.0
Hallo beste tweakers!
Onhandig als ik ben, heb ik mijn male jack van mijn modmic, een losse microfoon voor op een koptelefoon, gesloopt. Nu zou ik dat graag zelf willen leren oplossen en daar kan ik jullie expertise wel bij gebruiken.
Voordat ik de boel nog verder naar z'n mallemoer help:
- Welk soort plug heb ik eigenlijk nodig? Het is alléén een microfoon, geen combinatie van mic en headset. Op de website staat: 'Jack: 3.5mm plated TRS' Hebben jullie een tip voor een goede kwaliteit plug?
- Ik geloof dat ik de boel vast moet solderen bij het monteren, klopt dat? Maakt het dan nog uit welk soldeertin ik koop? En maakt het wattage van de soldeerbout uit? Ik heb ze gezien van 15 watt maar ook van 100 watt. Voor de duidelijkheid: Ik heb ooit met techniek op school zo'n ding gebruikt, dat was minstens 10 jaar geleden.
- Hoeveel kabels en aansluitingen zijn er, en hoe moet ik ze verdelen over de plug als het meerdere zijn?
Hebben jullie alstublieft wat advies voor mij?
Met vriendelijke groet,
Levi88
Links:
Het product: http://www.modmic.com/col.../products/modmic-muteless
De (voorbeeld) jack: http://www.totallydubbed....oads/2014/06/DSC01105.jpg
  • Sigm4tic
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-03 20:36
Sigm4tic
High Five!
Ik heb audiokabels ook wel een aantal keer gesoldeerd, dus misschien dat ik je enigzins in de richting kan helpen.
-Je hebt logischerwijs een 3.5mm jack nodig die als je hem in de microfoon-ingang van een computer stopt, gewoon mono kan zijn. Voor in telefoons heb je een met drie ringen nodig. kwaliteit van plugs heb ik nooit naar gekeken.
- Je moet het inderdaad solderen. Hiervoor heb je soldeertin met harskern nodig. Het wattage kan ik niets over zeggen. De tin moet gewoon warm genoeg worden om te smelten.
-http://www.wiringdiagrams...rPlugSchematicDiagram.jpg
Dit is het diagram van een jack met drie ringen, maar ik weet niet welke specifiek voor een microfoon worden gebruikt. ik denk de tip en de Ground, omdat deze ook in een mono jack aanwezig zijn.
Searching for the path of the least resistance using an ohmmeter
