OK PC met zeer lage prestaties! (vooral bij games ;-) )
Beste Tweakers!
Ongeveer 4 maanden geleden heb ik mijn PC geupgrade:
  • Processor: Intel(R) Core (TM) i5 -4670 CPU @ 3.40Ghz
  • Gigabyte Z87 HD3
  • 8GB 1600 MHZ (Merk ben ik even vergeten)
  • En 120 GB SSD evo 840 van Samsung.
  • Verder had ik een 1TB Western digital schijf en de ASUS nvidia 660 Ti al eerder gekocht.
  • (De 1TB schijf is trouwens vrij oud, just for your information)..
Deze aankopen heb ik gedaan omdat ik "casual" wil kunnen gamen.
Op zich haal ik prima FPS maar heeft dit enorme pieken en dalen, het presteert niet naar behoren.
"Stuttering" heb ik eigenlijk altijd last van, verder blijft de videokaart blijft erg koel (32 graden +-).
Dit probleem doet zich voor bij ongeveer alle spellen die ik speel (GTA 5, Fifa 15 die wel slecht gecodeerd is dus dat ligt dan niet persé aan de hardware, League of Legends, WoW).
Het zijn geen extreem zware spellen die ontzettend veel van een computer vragen (Ik speel alles op laag tot gemiddelde graphics wegens de performance problemen).
WEL wil ik er bij vermelden dat ik gebruik maak van 2 schermen van verschillend formaat, ik heb geen idee of dit verder invloed heeft op de prestaties, wellicht wat maar alsnog draai ik zo min mogelijk op mijn pc wanneer ik een game wil spelen om nog een beetje normaal te gamen.
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen of iniedergeval iets proberen om erachter te komen wat het probleem is?
Alvast bedankt! _/-\o_
Seb
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-10 23:48
Nou, wat mij als eerst opvalt is dat je zegt dat de GPU nooit boven de 32 graden komt? Dit houdt dus in dat die niet op 100% draait, anders wordt die gegarandeerd een stuk warmer. Kijk eens met bijv. MSI Afterburner wat voor waardes die aangeeft. Denk hierbij aan temperaturen en GPU Usage.
2 schermen, verschillend formaat of niet moet weinig tot niks uitmaken voor de prestaties. Ik neem hierbij aan dat je op 1 scherm speelt en op de andere op internet zit of iets dergelijks.
  • Leader98
  • Laatst online: 12-10 16:38
Waar heb je de schermen op aangesloten?
Kan het zijn dat je de onboard videokaart gebruikt?
Bedankt voor de reacties!
Als eerst, klopte de temperatuur niet, hij is momenteel 35 en piekte 65 celcius (bij het spelen van fifa 15).
Gecheckt via Afterburner!
De GPU 1 usage was meestal rond de 80% (Max 99) en GPU 1 FB ongeveer 50-60 (max 79)
Verder zijn de schermen aangesloten op de juiste aansluiting.
Iemand een idee of ik kan zien hoeveel watt mijn Powersupply is?
En wat zijn de geadviseerde cache instellingen qua MB/GB's?
Ik heb echt 0 verstand van het tweaken van een PC dus vandaar dat ik deze "standaard" vragen stel!
Alvast bedankt,
Seb :)
  • Assix
Als de voeding niet genoeg wattage levert kan dit veel problemen veroorzaken, maar fps stuttering is niet één van de problemen die ik bij de voeding zou zoeken.
Probeer eens Vsync aan/uit te zetten. Controleer je CPU temperaturen eens. Check je FPS eens, veel games hebben hier een in-game optie voor.
Controleer je HDD's snelheden eens met Crystaldisk. Je geeft aan dat die behoorlijk oud is, daar zou ik wel eens heel goed het probleem kunnen zitten.
[ Voor 20% gewijzigd door Assix op 20-04-2015 02:01 ]
FPS is in principe OK (Je merkt aan alles dat de pc de games kan draaien maar er gewoon iets niet lekker zit). Het heeft gewoon drops.. wat mij opgevallen is, is dat het ramgeheugen ongeveer altijd op 88% staat.
Ik ga Crystaldisk eens uitproberen en laat je weten wat de resultaten zijn.
Thnx voor de reacties :*) !
Seb
Edit: Is mn C schijf die windows bevat
CrystalDiskMark 3.0.4 x64 (C) 2007-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 507.867 MB/s
Sequential Write : 467.766 MB/s
Random Read 512KB : 447.243 MB/s
Random Write 512KB : 38.962 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 30.284 MB/s [ 7393.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 54.151 MB/s [ 13220.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 279.241 MB/s [ 68174.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 26.917 MB/s [ 6571.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 82.8% (92.5/111.7 GB)] (x5)
Date : 2015/04/21 1:23:33
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Dit is m'n Fschijf die alle games en bestanden bevat (de oude schijf).
Sequential Read : 94.390 MB/s
Sequential Write : 90.076 MB/s
Random Read 512KB : 22.689 MB/s
Random Write 512KB : 20.498 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.325 MB/s [ 79.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.619 MB/s [ 151.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.597 MB/s [ 145.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.652 MB/s [ 159.3 IOPS]
Test : 1000 MB [F: 80.4% (748.9/931.4 GB)] (x5)
Date : 2015/04/21 1:32:28
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2015 01:34 ]
  • Double-X-L
  • Laatst online: 10-10 11:03
Nog wel wat extra info nodig voor we hier echt iets over kunnen zeggen.
Welke voeding heb je?
Welke schermen heb je?
Game je op 1 scherm en wat heb je op je 2e staan?
Download je als je aan het gamen bent of wat heb je verder op de achtergrond draaien?
Welke video driver heb je draaien?
8GB RAM is op zich prima tenzij je er wat (bewust/onbewust) naast doet.
Die HDD resultaten lijken te duiden op een 5400rpm schijf, al eens gedefragmenteerd?
Met die resultaten zou ik mijn games sowieso op de SSD zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Double-X-L op 21-04-2015 11:15 ]
