Stuttering/Framedrops met nieuwe gamepc
  • oaledrent
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08-10 23:00
************ OPGELOST ************
Probleem: Koeling
Koeler zat los dus!
Goeie zondagmiddag,
Ik heb het onderstaande systeem samengesteld met een aantal Tweakers-leden.
Had aangegeven dat ik spellen zonder problemen wou kunnen spelen. Had een budget van 900 EUR.
Maar na een aantal tips en advies, bleken sommige dingen overbodig en kwam ik op een systeem van ONGEVEER 700 EUR uit. Dus misschien snap je ook wel dat ik nu een beetje baal :(
Sinds een paar dagen heb ik ook GTA V. Nou las ik dat heel veel mensen met de 960/970/980/ Titan X kaart, problemen hebben en last hebben van framedrops/stuttering/haperingen. Ik kan alles op Very High zetten, je ziet dat de kaart het makkelijk aan kan, maar toch heb je framedrops. Net als bij Watch Dogs. Waarschijnlijk moet ik wachten op een patch van R* , want ook de laatste drivers hebben geen zin. Ook vele forums doorgelezen en verschillende settings geprobeerd, maar zelfs alles op LOW zetten, maakt niet uit, het blijft haperen.
Ik dacht, ik ga eens kijken naar BF3 & BF4. Beide spellen speelde ik op Very High / ULTRA. Geen enkel probleem! Maar als ik GTA V heb gespeeld (met stuttering/framedrops ja) , is zelfs BF3 aan het stotteren!
Heb ook gekeken op stof in de pc, maar dat zit er vrijwel niet (toch wel netjes weggehaald WAT er zat).
Hebben meer mensen hetzelfde probleem als wat ik hier om schrijf of? Desnoods zijn er op YouTube filmpjes te vinden van mensen die exact hetzelfde probleem hebben als ik met GTA V.
#Product
1Intel Core i5-4460 Boxed
1Gigabyte G1.Sniper B5
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
1Seasonic S12II-Bronze 520W
1Crucial MX100 256GB
Bekijk collectie
Importeer producten
[ Voor 2% gewijzigd door oaledrent op 25-04-2015 22:13 . Reden: Oplossing ]
  • michavb
  • Laatst online: 02-10 01:41
Klinkt mij een beetje als oververhitting in de machine. Controleer eens de temps van de GPU en je CPU.
  • oaledrent
michavb schreef op maandag 20 april 2015 @ 15:49:
Klinkt mij een beetje als oververhitting in de machine. Controlleer eens de temps van de GPU en je CPU.
Videokaart gemiddeld 43-45 graden en CPU 100 graden.
Hier iemand met exact hetzelfde probleem:
https://www.youtube.com/watch?v=7C6ZapQJ0_8
[ Voor 14% gewijzigd door oaledrent op 20-04-2015 21:14 ]
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 07-10 23:48
oaledrent schreef op maandag 20 april 2015 @ 21:11:
Dat is toch echt te warm voor de CPU. Koop jezelf even een aftermarket koeler en zet die erop. Dat zou het probleem moeten verhelpen, verder zit de PC er prima uit!
Verder kun je met MSI afterburner even kijken of de GPU wel 100% gebruikt wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door Assix op 20-04-2015 21:14 . Reden: Toevoeging informatie ]
  • oaledrent
Bedankt voor de reactie. Zal hem zeker noteren!! Filmpje gezien van Youtube?
Lijkt me sterk dat iedereen met dit probleem een te warme CPU heeft, vele hebben dikke gamekasten, waarbij ik van uit ga dat ze ook de koeling hebben meegenomen
MSI Afterburner? En dat kan zonder problemen? omdat mijn kaart niet van MSI is..
[ Voor 15% gewijzigd door oaledrent op 20-04-2015 21:16 ]
  • Double-X-L
  • Laatst online: 10-10 11:03
Das veel te warm voor je CPU, zit er uberhaupt wel een cooler op?
In dat geval zul je de druk pinnen niet goed vast hebben gezet of niet in de lock positie gezet.
Zelfs de stock koeler heeft geen probleem met deze CPU.
Dergelijke CPU's worden niet warm dus daar zit iets niet goed.
http://ark.intel.com/products/spec/SR1QK
Tcase ligt op 72 graden.
Case Temperature is the maximum temperature allowed at the processor Integrated Heat Spreader (IHS).
In jouw geval zit ie daar dik overheen en zou ie al maximaal teruggeklokt moeten zijn.
Kan niet anders dan dat die koeler er niet of half op zit.
[ Voor 14% gewijzigd door Double-X-L op 20-04-2015 21:19 ]
  • oaledrent
Double-X-L schreef op maandag 20 april 2015 @ 21:17:
Ik ga het direct nachecken dan! Want heb er normaal met BF3 0,0 problemen mee, zelfs geen oververhitting na 2 uur spelen bijv op ULTRA.
  • MiliaanR
  • Laatst online: 15:40
MiliaanR
Just for fans.
PC niet eens meer aan zetten tot je een nieuwe koeler er op hebt zitten.
  • Double-X-L
BF3 zal veel minder CPU load vragen.
http://www.techspot.com/p...erformance/#Core_i7_2600K
Een nieuwe koeler is niet eens nodig, de stock koeler kan deze CPU prima aan.
Wil je minder herrie, betere koeling of overklokken dan is een after market vereist.
[ Voor 17% gewijzigd door Double-X-L op 20-04-2015 21:24 ]
  • oaledrent
Temp van CPU ligt nu op 55 graden, met alleen HWMonitor & FireFox (2 tabs).
Lijkt me inderdaad raar als ik een nieuwe koeler moet kopen, ik zal nu even checken of hij echt goed zit.
Misschien dat de pc tijdens het neerzetten net iets te hard is neergekomen o.d.
  • Double-X-L
55 graden in idle/windows desktop, das nog steeds te hoog.
Je moet de koeler verwijderen, kijken of de koelpasta een mooie en volledige afdruk heeft gemaakt.
  • Assix
een aftermaket koeler is inderdaad niet per se nodig, maar toch zeer wenselijk naar mijn mening. Ook al is het alleen maar omdat die stok koeler zo'n takke herrie maakt :p.
Verder zal GTA V misschien niet goed lopen, omdat het spel nog last heeft van bepaalde dingen en een patch nodig heeft. Des al niettemin is jou CPU temperatuur een probleem wat je zo snel mogelijk moet verhelpen, of dat nou je prestaties in GTA V verbeterd of niet.
  • oaledrent
Ik heb net gekeken.. ik mag me even gaan schamen in een hoekje.. Hij zat aan 1 kant niet goed vast! :O
Nu draaide ik GTA V weer, en draaide soepeltjes! Temp is gemiddeld 70 graden.
  • Assix
oaledrent schreef op maandag 20 april 2015 @ 21:47:
Goed om te horen! Volgende keer beter opletten :X
  • oaledrent
Sorryyy :$ Iedereen bedankt voor de reacties en tips!
  • Double-X-L
No further questions your honor ;)
  • oaledrent
Haha nee, alleen bij nacht kan het heeeeel af en toe een kleine framedrop geven, maar dat is dan ook niet zo gek met alles op very high/ultra in GTA V. Ben al blij dat ik nu normaal kan spelen. Maar ik was gewend dat als een koeler niet goed vast zat, dan werd de CPU vanzelf erg snel warm, waardoor de pc uitvalt. Maar had hem al ongeveer een maand zo aanstaan in 1 stuk door.
Momenteel huidige temps met alleen HWMonitor & Firefox:
CPU: 31-34 graden (was 50-60)
GPU: 34-36 graden (was zelfde)
Helemaal top! En met GTA V wordt het nu ongeveer :
CPU: 50-60 graden (was 100)
GPU: 52 graden. (was zelfde)
Lijkt mij prima dan? :)
[ Voor 3% gewijzigd door oaledrent op 21-04-2015 01:11 ]
  • michavb
Ziet er inderdaad een stuk beter uit:)
  • Double-X-L
Dat ziet er inderdaad normaal uit.
Echt uitvallen zie je nog maar heel weinig doordat ze zo ver terug kunnen clocken.
In jouw geval had het best mogen gebeuren aangezien je royaal over de Tcase waarde zat.
Heb je het laatste BIOS op je Sniper B5 bord?
  • oaledrent
Double-X-L schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 08:44:
Nee, heb mijn BIOS niet geüpdate nog. Ik meende dat ik versie F6 heb van de bios.
En aangezien ik geen K-CPU heb, vraag ik mij af of F8 echt necessary is?
  • Double-X-L
Misschien dat de gewone CPU's ook een iets aangepaste V regulatie hebben.
Nodig is het niet dus ik zou het zo laten in jouw geval, probleem is bekend en opgelost.
Have fun ;)
  • oaledrent
Double-X-L schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 10:37:
Have fun ;)
Nogmaals bedankt voor de reacties! :)
Thanks!
