PC sluit niet af, maar start opnieuw op
  • robbertg91
  • Laatst online: 31-10 07:50
Beste medetweakers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Sinds kort wanneer ik mijn pc af wil sluiten, start die opnieuw op en sluit die dus niet meer af. De computer gaat helemaal niet uit, maar gaat dus gewoon opnieuw opstarten.
Ik heb geen idee hoe dit kan, ik heb op internet al gezocht of hier oplossingen voor zijn. De oplossingen die worden aangedragen hebben het probleem niet opgelost.
Wanneer ik de aan/uit knop tien seconden indruk gaat de computer wel gewoon uit (maar niet zoals het hoort).
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Groet,
Robbert
Niemand is helderziend hier volgens mij. Dus wat zijn de specs, wat voor oplossingen heb je geprobeerd en wat werkte niet?
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Daarbij,
Probleemtopics
CSL is geen thuishonk voor probleemtopics. Ook al is de hele PC stuk, niet in CSL.
bron
Move naar PMG.
  • Fly-guy
Is het op nieuw opstarten niet het resultaat van een BSOD tijdens het afsluiten welke zer kort zichtbaar is maar voor een reset zorgt?
https://www.technibble.co...able-to-get-into-windows/
  • robbertg91
Sorry, ik zat in het verkeerde topic.
Specs van de pc zijn als volgt:
i7-4790K
4x 4GB DDR3 SDRAM PC3-14933 (Corsair CMZ8GX3M2A1866C9(
Samsung SSD 840 EVO 500GB
WDC WD10EZEX-08M2NAO (1 TB)
Nvidia geforce GTX 970
Moederbord: ASUS z97-k
De oplossingen die ik heb geprobeerd zijn de volgende:
Start Regedit
Go to HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Edit the key PowerOffActive and give it a value of 1
You can do the same in HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Deze werkte niet.
Gekeken in het configuratiescherm hoe de aan en uitknop reageert, deze is ingesteld dat wanneer ik op de aan/uit knop druk deze uitschakelt en niet opnieuw opstart.
Werkte ook niet.
Verder stonden er niet heel veel oplossingen op internet waar ik iets mee kon
  • robbertg91
Fly-guy schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 14:49:
Nee, hij gaat wel normaal de afsluitprocedure in. Het scherm schakelt ook uit dat deze geen videosignaal heeft. De computer blijft gewoon draaien, het scherm blijft op standby. Vervolgens beweeg ik mijn muis of raak het toetsenbord aan, wanneer ik weer het inlog scherm zie om windows in te kunnen. In de tussentijd is de computer niet uitgeweest en blijft deze gewoon draaien.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ik zie nergens welke Windows versie je hebt. Registry hacks gaan je niet helpen.
Krijg je hetzelfde probleem als je een cmd shutdown doet? Dus: shutdown -s -t 0
  • robbertg91
johnkeates schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:05:
Ik heb windows 8.1.
Ik ga dat even proberen.
  • johnkeates
robbertg91 schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:06:
Ik heb windows 8.1.
Windows 8.1 doet standaard aan diverse hibernation opties, je zou even kunnen testen of een brakke implementatie het probleem is door in je BIOS support voor dat soort zaken uit te schakelen.
  • robbertg91
johnkeates schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:08:
een cmd shutdown werkt wel, de computer ging volledig uit.
  • Assix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 29-10 10:06
Het klinkt inderdaad alsof de pc in slaapstand gaat.
  • johnkeates
robbertg91 schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:09:
Dan zit je gewoon met een ongelukkige combinatie van Windows 8.1's hibernation idee en een UEFI/BIOS implementatie die niet helemaal lekker werkt.
Opties:
- Alle hibernation opties uitzetten in Windows
- Alle hibernation opties uitzetten in je UEFI/BIOS
- Shutdown knopjes instellen zodat ze echt een shutdown doen
dat laatste kan je in Energiebeheer doen.
  • robbertg91
johnkeates schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:11:
Opties:
Ik heb hibernate uitgezet via de cmd, ik heb het gelijk getest en het lijkt erop alsof dit werkt!
Hartstikke bedankt :)
