Laptop (HP 8540w) loopt steeds vast na 5 min
Beste tweakers leden,
Ik heb een probleem met mijn laptop (HP 8540w - windows 7).
Wanneer ik windows opstart reageert mijn pc snel, echter na enkele minuten (5-10 min) gaat mijn pc steeds trager lopen.
Hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
P.s. Ik heb laatst een SSD (samsung evo) in de pc gezet en daarop windows geinstalleerd. Ik heb de oude hdd laten zitten als extra schijf.
Ik hoor jullie suggesties graag! _/-\o_
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Temperaturen, clock en specs graag
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • OgWok
  • Laatst online: 19-10 13:53
OgWok
U.N.C.L.E.
Openschroeven en voorzichtig stof eruit zuigen, blazen.... Er staat op YouTube vast wel een Howto hoe je de HP kan openmaken.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Laten we eerst eens achterhalen wat het probleem is voordat we tips gaan geven?
  • Damic
  • Laatst online: 20:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Virus scanner dat alles aan't scannen is. Toevallig norton 360?
  • smiba
  • Laatst online: 19-10 10:13
Damic schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 23:21:
Lijkt me erg sterk dat een systeem daar volledig van vastloopt en/of extreem traag word. Vaak stoppen virusscanners veel load op de hdd waardoor alles traag word, maar in dit geval zit er een SSD in.
Ik gok inderdaad ook tempraturen, check deze eens met een programma als SpeedFan?
Dank voor alle suggesties.
Ik denk inderdaad dat de temperaturen het probleem zijn.
In speedfan zie ik temperaturen van >50 gr C. Verder zie ik dat CPU usage naar 100% gaat als PC vastloopt.
Ik heb laatst wel (paar maanden geleden), de koelpasta vervangen en al het stof uit de fan gehaald.
Wat denken jullie dat het handigst is nu te doen?
BTW: Temperaturen zijn erg tijdafhankelijk (temperaturen stijgen constant); vandaar dat ik denk dat een lijstje niet veel toevoegd.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Verwijderd schreef op zondag 19 april 2015 @ 12:16:
Het was wel handig geweest als je deze info in je startpost had meegenomen. Zijn er nog meer dingen die je al hebt gedaan en wat we nog niet weten?
OgWok schreef op zondag 19 april 2015 @ 12:56:
Sorry, had ik idd kunnen doen. Nee... Ik heb overigens virusscan/firewall al uitgeschakeld.
Samengevat:
-Laptop loopt steeds vast (tijdens normaal gebruik: internet, skype, etc.) en wordt ook warm.
-Ik heb eerder het probleem gehad dat mijn laptop steeds uitviel door oververhitting (nu niet het geval). Hierom heb ik de koelpasta vervangen en fan schoongemaakt. Mijn laptop valt nu niet meer uit, maar blijft nog wel warm.
-Ik heb laatst een SSD geinstalleerd en Windows 7 hierop geinstalleerd.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Tsja, dan wordt het een stuk lastiger. Als er iets niet goed gegaan is na de nieuwe koelpasta, dan had je al eerder problemen gehad. Misschien is de heatpipe "geknakt" en is langzaam het koelend vermogen verdwenen.
Dat zou je kunnen testen, maar dan heb je wel bv. een infrarood temp. meter nodig om te zien waar de warmte ontstaat en of die wordt afgevoerd richting de radiator (met fan). Zelfde geldt voor de GPU.
Andere optie is dat je CPU door de (eerdere) warmteproblemen de geest aan het geven is. Maar als ik het goed heb kunnen zowel de CPU en GPU board vervangen worden.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
