XFX PRO 650 w genoeg voor dual videokaart?
Ik heb een setup met een XFX PRO 650 Watt voeding.
Ik gebruik nu een 6850 videokaart en dat gaat perfect uiteraard.
Ik wil een 2e videokaart erin prikken, de R290 (waarschijnlijk Sapphire)
Verder heb ik 32 gb ram, 2x2 ssd en 2x2 tb seagate hdd
Q77m-2DH moederbord.
Gaat het lukken om 2 videokaarten te runnen? Het lijkt me wel?
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Een r9 290 met een hd 6850? Waarom?
Crossfire met die 2 gaat niet lukken. Heel veel schermen?
6850 eruit r9 290 er in lijkt de logische stap.
En ja je voeding is voldoende :)
Baloes schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 13:17:
net geteld idd met tool. heb 549 watt nodig.
Helaas moet ik de 6850 gebruiken voor mijn 5 monitor setup. Ik draai hackintosh en die kan niet meer dan 2 schermen aansturen (R 290)
IGPU gaat ook 2 schermen aansturen en 6850 dus ook 2. R 290 dus maar 1 :(
  • Baloes
r9 290 kan volgens mij 4 schermen hebben..of ik zit helemaal verkeerd te denken nu :)
Ben niet zo'n hackintosh expert :)
[ Voor 49% gewijzigd door Baloes op 18-04-2015 13:30 ]
Baloes schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 13:29:
In windows wss 3 (DP en DVI zijn geshared meestal). maar dat is geen probleem. Hackintosh is wel een compleet ander verhaal :)
  • Baloes
Ah...weer wat geleerd :)
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:10
Kan makkelijk, je gaat de twee videokaarten niet tegelijk belasten dus de tweede kaart verbruikt niet zo heel veel (zelfs als je ze beide gaat belasten kan dat prima met de XFX 650W voeding.
Ik denk dat je zelfs al genoeg hebt aan 450W.
De gigabyte site ligt er even uit, dus over het moederbord kan ik je niks vertellen.
Je gaat geen crossfire draaien dus als je 2 pcie sloten hebt zal het moeten gaan (past het dan werkt het).
Edit: site doet het, moederbord is ook geen probleem.
Wel kan het zijn dat de kaart in het onderste slot wat problemen geeft met de stekkers van audio en usb etc.
[ Voor 16% gewijzigd door mitsumark op 18-04-2015 14:44 ]
mitsumark schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 14:19:
dank voor het uitzoeken. Ik heb idd gekeken naar het 2e slot voor de 6850. Ik ga de kaart passen in het onderste slot. Maar volgens mij ging dat goed jaren geleden.
Ik ben wel bang dat de warmtegeleiding slecht gaat omdat beide kaarten erg dicht bij elkaar hangen. Of maakt dat niet uit omdat de koeling via de achterkant gaat?
  • mitsumark
Ligt een beetje aan welke versie videokaarten, maar er zit voldoende ruimte tussen de 2 videokaarten.
Wat voor behuizing en voeding heb je? Zit er onderaan het moederbord nog wat ruimte?
Wellicht dat je ook wat moeite krijgt met 4 sata kabels, dat is wat lastig te beoordelen zonder alle hardware in de handen te hebben.
Zolang je de onderste kaart niet gaat belasten en alleen gebruikt voor de aansluitingen zal daar ook niet zoveel warmte vanaf komen (en veel koeling heeft ie dan dus ook niet nodig).
[ Voor 22% gewijzigd door mitsumark op 18-04-2015 14:59 ]
mitsumark schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 14:58:
Ik heb de Fractal Design R4
Zo als de printer klaar is even testen of de videokaart naar beneden kan
  • MacPoedel
  • Laatst online: 12-10 15:23
Je kunt een videokaart aansluiten op elk PCIe slot, zelfs een x1. Dat onderste ziet er uit als een x16 maar is eigenlijk een PCIe 2.0 x4. Om alleen een scherm aan te sturen is dat echter meer dan voldoende.
Met die FD R4 moet je wel genoeg plaats hebben om je videokaart onderin te monteren. De poorten (USB headers en SATA poorten) die daar dan onder verdwijnen gaan de zaken wel wat moeilijker voor je maken.
De voeding volstaat in elk geval wel, normaal gezien belast je die HD6850 toch niet meer, dan verbruikt die maar een 10-20W.
Update
6850 in onderste slot gaat goed :-) Het past, sata kabels gaat ook net goed
MacPoedel schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:17:
Ik wist niet dat een videokaart idle zo weinig gebruikt. dus dat maakt ook niet echt uit :-) Ik ben tevreden. De usb connecters etc zijn niet zomaar meer te verwisselen maar dat gebeurd toch niet vaak
  • MacPoedel
Heeft je voeding wel nog voldoende PEG connectors voor nog een videokaart? Er zijn meerdere XFX Pro, dus ik kan het niet zomaar vinden. Het kan zijn dat je omzetters moet gebruiken van MOLEX naar PEG. Een R9 290 heeft minimum een 6 pin en 8 pin connector nodig, sommige hebben 2 8 pin connectors.
MacPoedel schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 15:21:
Net gecheckt. Ik heb beide pinnen (en videokaart is 6 en 8 )
lengte moet ook geen probleem worden dus de kaart kan binnenkomen :)
tnx all!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2015 15:41 ]
