Fiets trapt door; hoe zelf repareren?
  • 58.703 views
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Naar de fietsenmaker brengen kan, maar waarom niet zelf een poging wagen.
Ik heb een gazelle fiets voor+achter versnelling (middels tandwielen + derailleur) en deze is laatst door de fietsenmaker voorzien van nieuwe bekabeling voor versnelling etc (die was doorgeroest).
Deze ukkel heeft niet verder gekeken dan zijn neus lang is en nu merk ik dat de fiets doortrapt als ik optrek/veel kracht zet: ik schiet een stukje (paar tanden?) door. Ik dacht dat te fixen door de versleten ketting te vervangen; die is nu vervangen en het probleem is minder maar wel nog aanwezig.
De tandwielen zelf vervangen zie ik bij gebrek aan gereedschap niet zitten. Ook lijkt de slijtage aan het voorblad wel mee te vallen als ik dat vergelijk met google-foto's .
Hoe kan ik dit verder verhelpen? Mijn plan is om een schakel of 2 uit de ketting te halen maar ik hoor graag tips :). Eigenlijk had ik die fiets terug moeten brengen toen ik hem weer meenam bij de fietsenmaker, maarja ik heb er nu al zelf aan zitten pielen ... en die kettin moest ook wel vervangen worden ;).
[ Voor 9% gewijzigd door Boudewijn op 17-04-2015 18:59 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 18:21
Terug naar die ukkel die de boel "gerepareerd" heeft?
Misschien eerst even de oude ketting er weer op
  • mark de man
  • Laatst online: 20-09 17:54
mark de man
Wij zullen doorgaan...
De ketting en de tandwielen slijten op elkaar in, als je met beide veel kilometers hebt gereden moet je eigenlijk zowel de ketting als de kettingbladen vervangen, anders zullen ze inderdaad weer snel doorschieten. Het is het beste om, als je echt veel kilometers hebt gereden, zowel de ketting, kettingbladen en de cassette ( de achterste tandwielen ) te vervangen. Het is mogelijk om schakels uit de ketting te verwijderen, maar dit heeft alleen nut als de ketting te lang is en dus niet op spanning kan staan.
Join het DPC Whatpulse team
  • Blackouts
  • Laatst online: 11:25
Ik heb hetzelfde probleem. Ben best handig,maar van fietsen heb ik geen verstand. Hoe kun je zien of je ketting is versleten?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • dinkelover
  • Laatst online: 27-10 08:58
Staat je achter derailleur wel goed afgesteld? Een strakkere ketting (jouw optie) helpt onmogelijk in geval van een derailleur aandrijving. Wel grappig bedacht. De derailleur zet de ketting op de juiste plaats op de tanden, de tanden doen de krachtoverbrenging en die tanden willen alleen maar een ketting die past.
Repareren zal daarom niet gaan. Die tanden zijn nu eenmaal ingesleten. Als je toch opties zoekt met huidige cassette:
-Op tanden fietsen die nog niet doortrappen.
-Deze ketting zal langzaamaan weer rekken na veel veel kilometers en daardoor op den duur weer een betere fit zijn voor de versleten tanden. Dan ga ik ervan uit dat de tanden achter het probleem zijn en niet de tandbladen aan je crank voor (meestal zijn de cassette tanden namelijk het probleem). Deze optie is verre van ideaal en prettig, maar het werkt een beetje.
Beste optie, is en blijft, cassette vervangen. Punt. Kettingzweep + cassetteafnemer zijn wel relatief goedkoop te vinden. Vervangen zou niet te moeilijk moeten gaan (racefiets al tig keer gedaan), het principe is altijd hetzelfde bij derailleur fietsen; achterwiel eruit zou easy moeten zijn.
Te lang doorfietsen met een versleten ketting, creeert dit probleem. :P Succes!
pepernooot
  • Freakster86
Exact hetzelfde gehad. Trappers draaide door en weggebracht naar de fietsenmaker. Krukas is toen vervangen en hij trapte weer, MAAR hij trapte soms door. Gelijk terug gegaan en hij heeft toen de versnelling opnieuw afgesteld.
Dus stel je versnelling eens zelf af en kijk of het dan nog gebeurd.
  • mark de man
mark de man
Freakster86 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:27:
Was dat bij een fiets met derailleur of naafversnelling? Bij een derailleur denk ik niet dat het afstellen van de versnelling veel uit zal maken, of de ketting moet echt tussen twee tandwielen in gaan zitten, maar dat lijkt mij hier niet het geval.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:18
g0tanks
Moderator CSA
Probeer de derailleur af te stellen.
[ Voor 53% gewijzigd door g0tanks op 17-04-2015 19:34 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Glijdt de ketting over een tandwiel, of wisselt 'ie tussen twee versnellingen?
In het laatste geval kun je met de vaak zwarte plastic stelnippels op de kabel bij de handel of derailleur de kabel wat strakker dan wel losser zetten. Zorg dat de derailleur op het grootste tandwiel precies in het midden staat, en controleer dat er niets scheef is waardoor 'ie bij lagere versnellingen gaat switchen.
Waar is de brand, meester?
  • Freakster86
mark de man schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:31:
Afgaande op google plaatjes een naafversnelling? :+
Even voor de duidelijkheid; de eerste keer trapte hij helemaal door, als in de ketting ligt er af. Dat lag aan de krukas trapas. Daarna is het "soms doortrappen bij kracht zetten" opgelost met het verstellen van de versnelling.
  • Tribits
  • Laatst online: 08:32
Tribits
Onkruid vergaat niet
dinkelover schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:19:
Controleer voor de zekerheid wel even van tevoren of het inderdaad een wiel met cassette is. Op oude fietsen kom je ook nog wel eens freewheel tegen, ook wel bekend als pion. Daar heb je weer ander gereedschap voor nodig en een ander manier van afnemen. Op YouTube zijn er overigens diverse video's te vinden over dit onderwerp zoals YouTube: Freewheel vs. cassette en YouTube: How To fix a Slipping chain tips and repair Maintenance why does my bike chain skip jump. Als je een as hebt met moeren moet je daarnaast even opletten dat je een afnemer zonder pen koopt.
Freakster86 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:39:
Even voor de duidelijkheid; de eerste keer trapte hij helemaal door, als in de ketting ligt er af. Dat lag aan de krukas. Daarna is het "soms doortrappen bij kracht zetten" opgelost met het verstellen van de versnelling.
Ik neem aan dat je trapas bedoelt? Een krukas is een onderdeel van een verbrandingsmotor.
Master of questionable victories and sheer glorious defeats
  • Freakster86
Tribits schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:45:
Haha, dat ja :P
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uiteindelijk de achtertandwielen laten vervangen door de fietsenmaker en de boel rijdt weer als een zonnetje. Had het wellicht zelf gekund, maar zonder (goed) gereedschap is het vast geen lolletje.
De ketting van een fiets met derailleur aandrijving kan wel degeljik te slap staan en te lang zijn. Dat heb ik zelf ondervonden na het vervangen van een oude ketting op een gazelle hybride fiets met deore derailleur. Eerst heb ik de cassette vervangen (las ergens dat dit de beste optie was :)), maar de fiets trapte nog steeds door: Vervolgens heb ik de derailleur afgesteld. Ook dit hielp niet. Tenslotte heb ik de nieuwe ketting ingekort met behulp van een kettingpons. Er is een goede instructie video op de website van decathlon te vinden:
https://www.decathlon.nl/...-p-11456#video-p1010587_1
Hiermee was het probleem van doortrappen opgelost.
  • Bart ®
  • Laatst online: 15:35
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 22:00:
Ik denk dat TS na vier jaar zijn fiets wel gefixt heeft...
Cunning linguist.
  • deepbass909
  • Laatst online: 16:58
deepbass909
Modbreak:Reageren op een reactie van 4 jaar terug is nogal kansloos. Dit topic mag z'n oude dagen achter slot en grendel gaan slijten.
