• Marktk
  • Laatst online: 18-10 18:10
Goedenavond,
Ik ben bezig om met een Raspberry Pi onze slimme meter (Iskra ME382) uit te lezen via de zgn. P1-poort.
Ik heb hiervoor mijn Raspberry Pi aangesloten via een Sitecom cn-104 usb -> serial kabel. Die heb ik weer aangesloten aan de slimme meter via een standaard 4 aderige telefoonkabel.
Echter als ik vanuit de Raspberry Pi het volgende commando gebruik:
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 9600 --parity=none
is het resultaat alleen "Connected", verder niks.
Nou heb ik al op internet rond gezocht maar nog geen oplossing gevonden.
Ik heb de spanning gemeten tussen pin 2&3 (RTS & GND)van de telefoonkabel en die bedraag 5.50 Volt.
De spanning tussen pin 3&5 (GND & Data) van de telefoonkabel bedraagt 0.11 Volt (misschien te weinig???)
Ook heb ik de weerstand van de telefoonkabel gemeten en die bedraagt zo'n 6 Ohm op ongeveer 2,5 meter kabel (misschien te veel???)
Ik heb de telefoonkabel gekoppeld volgens het volgende schema:
2 vd tel. kabel -> 7 vd seriele kabel (ook met pin 4 van de seriele kabel geprobeerd)
3 vd tel. kabel -> 5 vd seriele kabel
5 vd tel. kabel -> 2 vd seriele kabel
Iemand enig idee wat hier het probleem is of wat ik verkeerd doe?
