Ik zit met het volgende probleem. Ik wil vanuit Illustrator een logo exporteren naar een png bestand waarin de kleuren een tweetal specifieke hexwaardes bevatten die ik in Illustrator opgeef. Het gaat om de volgende kleuren:
#fa6105
#0077c8
Het probleem is dat wat ik ook probeer de hex waardes na export naar .png als volgt eruit komen als ik deze via verschillende color pickers scan:
#fa6105 wordt --> #F76000
#0077c8 wordt --> #0F76D2
Ik heb de volgende instellingen al aangepast in Illustrator na enig zoekwerk op het internet:
- Documentprofiel op RGB gezet
- Kleuren naar RGB geconverteerd
- Color settings aangepast naar "Monitor color"
- Bij "Assign profile" de "don't color manage this document" ingesteld
Vervolgens kies ik bij export voor "Save for web" en sla de png op als "PNG-24". Bij de extra opties is de "convert to srgb" optie standaard aangevinkt. Dit vinkje kan ik ook niet uitzetten (greyed out).
Als ik dezelfde export uitvoer in Photoshop dan heb ik hetzelfde probleem. Als ik in Photoshop voor de export optie kies en daar vervolgens als PNG opsla dan komen de HEX waardes al dichter in de buurt bij wat ze zouden moeten zijn (nog steeds niet exact).
Het rare is dat via de color pickers de kleuren niet juist zijn. Als ik vervolgens de gemaakte PNG in illustrator open en vervolgens de kleuren via de color picker in illustrator scan dan staat daar wel de juiste HEX waarde.
Graag hoor ik of iemand een idee heeft wat hier fout gaat en of anderen hetzelfde probleem hebben als ze bovenstaande HEX waardes exporteren.
  • Willem
  • Laatst online: 20:52
En als je je logo copy-paste (of link-placet) naar Photoshop, en vanuit daar exporteert naar png? :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
Willem schreef op donderdag 16 april 2015 @ 22:51:
Ja dat lost het probleem grotendeels op. De blauwe kleur is dan correct. Hex waarde blijft dan ook na export #0077c8
Oranje blijft een kleine afwijking houden maar die is zo klein dat het acceptabel is.
#FA6105 wordt --> #FA6102
Het gaat nu overigens alleen maar goed als ik een export doe vanuit Photoshop. Als ik de "save for web" functie gebruik krijg ik alsnog afwijkende hex waardes.
Iig bedankt :)
  • Willem
Het is wel bijzonder dat het vanuit Illustrator niet naar wens gaat.
Zou ook willen weten wat daar de oorzaak van is :)
  • agentorangina
  • Laatst online: 20-08-2024
Vreemd dat je de "covert to srgb" niet uit kan zetten, want dan denk ik dat er iets anders aan de hand is. Bij elke export die ik heb geprobeerd kan ik het bij PNG's uitvinken en komt 't er goed uit. (via 't miscoscopische pulldown menu in save for web)
De afwijking die je krijgt in photoshop komt volgens mij door copy-paste (krijg dan een vergelijkbare kleur-shift) met linken naar het bestand lijkt het wel goed te werken. Als je daarna het document erin copy-paste pakt het trouwens direct wel de juiste waarden. Bij een blanco komt weer de kleine afwijking.
Dit zal waarschijnlijk komen door de kleurinstellingen in het document die worden overgenomen, zelf al staan de instellingen volledig hetzelfde in photoshop & illustrator. (misschien komt het door instellingen van buitenaf, zoals de calibratie file van je monitor of iets dergelijks. Bij copy-paste kan ik me daarbij nog wel iets voorstellen.)
Mysteries...
