Hey !
Gisteren heb ik gtaV gekocht ( fysieke versie ) en dacht ik hem snel te gaan installeren en gaan spelen. ( maar liefst 7 dvd's )
Het spel installeerd verder prima, social club wordt geinstalleerd, C++ Visual, en DirectX.
Alleen als ik vervolgens gtaV wil openen, krijg ik heel snel een soort logo te zien, en verdwijnt het binnen 1 seconden.
Foto van het logo wat ik te zien krijg:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2zf3k49.png
Vervolgens gebeurd er niets. Als ik het juist heb, moet je via Rockstar Games Social Club 2 patches downloaden, maar ik krijg heel Social Club niet geopent. Via start menu is het niet te openen, en via de installatie map ook niet.
Ik heb het spel al 2x opnieuw geinstalleerd, telkens zonder succes.
Is er iemand die mij te hulp kan schieten :) ?
Alvast bedankt!
Kun je het spel wel als admin via de link op het bureaublad opstrarten ?
Zelf heb ik het probleem dat ik enkel een zwart scherm krijg. heb een amd r9 270x met de nieuwste driver.
via administrator op bureaublad heeft hetzelfde effect als wat ik hierboven had beschreven.
Ik heb de R9 280 met de nieuwste driver
Zou het aan de beta driver lichten ? 15.4.
Want ik kan het spel elke in safe mode opstarten in een window met 800 x 600 reso , anders krijg ik enkel geluid maar geen beeld. Heb het in middels al een keer helemaal op nieuwe gedownload en geinstaleerd maar dit heeft niet geholpen.
Is er een manier hoe je makkelijk de drivers op nieuw kun installeren ( iemand ervaring met een handige tool hiervoor ) ?
ik had eerst een eerdere driver, die werkte ook niet. Toen zag ik dat Rockstar aanraadde om je driver te vernieuwen en toen kreeg ik de laatste versie dus aan de driver ligt het niet denk ik :P
werkt het spel bij jou wel in safe mode dan ?
ja , maar niet vragen hoe, in een kleine window met een hele lage resolutie. maar als ik hem gewoon via steam opstart krijg ik gewoon geen beeld :'(
heb je ook de nieuwste versie van framwork 4.5 ?
nog niet gekeken, ik ga nu even kijken of ik de nieuwste framework versie heb
En ik heb een fysieke gtaV gekocht, niet via steam
EDIT:
Framework is up to date dus dit is het probleem niet.
Ik ga het nu in safe mode proberen
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2015 15:58 ]
  • Flex0r
  • Laatst online: 14:45
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2015 @ 15:22:
Geen tool, huidige driver deinstalleren en vervolgens voor de volledigheid kun je nog even Display Driver uninstaller (http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html)draaien.
Oudere versie van de driver weer installeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Flex0r op 15-04-2015 16:02 ]
PSN: Flexman | STEAM: Flex0r[GoT]
Ik heb net in Safe Mode gtaV gelaunched, eerst kreeg ik Social club met een 3 aantal updates wat succesvol is afgerond.
Vervolgens kon ik het spel zonder problemen ( in een klein scherm ) opstarten.
Maar nu ik weer op de normale windows zit, start hij niet meer op.
Ik zit dus vast :( Tips zijn graag welkom!
  • Fore!
  • Laatst online: 10-11 19:37
Zonder dollen, heb je het probleem al voorgelegd aan Rockstar?
https://support.rockstargames.com/hc/en-us/requests/new
Waar je ook naar kunt kijken is Windows logboeken, kan een goudmijn aan data instaan. (Makkelijker zoeken naar oplossingen als je weet wat de fout is :) ).
Faulting application name: GTAVLauncher.exe, version: 1.0.323.1, time stamp: 0x5527eec6
Faulting module name: unknown, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x00000000
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000001a33252d3
Faulting process id: 0x16d0
Faulting application start time: 0x01d07787d6098edc
Faulting application path: E:\Grand Theft Auto V\GTAVLauncher.exe
Faulting module path: unknown
Report Id: 14cccf4a-e37b-11e4-82ae-fcaa1423d77c
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Dit staat er in de event logs maar ik weet daar geen raad mee..
Ik ga even kijken om het probleem ( waarschijnlijk als 1 van de duizenden ) voor te leggen aan rockstar
  • Ardjee
  • Laatst online: 12:59
Waarschijnlijk een nutteloze tip, maar toch plaats ik hem:
Lees de handleiding. In de tijd toen gta 4 voor de pc uitkwam dacht ik ook dat het een simpel gevalletje van dvd in pc douwen was en alles installeren. Achteraf bleken er dus tichtalle andere programmas nodig te zijn voordat het wou opstarten. Het was de eerste game in de afgelopen 8 jaar waarvoor ik de handleiding nodig had. Check deze dus of alle benodigde software voor de game erop staat. (ik hoor je alleen over framework beginnen. Heb je deze ook geprobeerd vers te installeren?)
Heb de handleiding net doorgelezen, het is een gevalletje van stop de 1e DVD erin en de setup legt je uit wat je verder moet doen. ( kan je dus niets verkeerd aan doen ).
Ik kan proberen framework opnieuw te installeren, alleen lijkt het mij eigenlijk een nutteloos iets.. aangezien het spel in Safe Mode wel werkt, en normaal niet. Lijkt er dus meer op dat iets het blokkeerd ?
  • Luuk1983
  • Laatst online: 11:01
Misschien hebben jullie hier wat aan.
If driver updates don't resolve black screen issues, it could be the case that your system is exhibiting memory leaks in GTA V. This is something we discovered during testing and were able to find a workaround through experimentation and forums. To temporarily resolve memory leaks in GTA V, set virtual memory management to System-Managed virtual memory size. This can be done with the following steps:
Type “systempropertiesadvanced” in the run prompt (start menu or Windows + R).
Navigate to Performance → Settings → Advanced → Change → Uncheck “Automatically manage paging file size.” NOTE: This will change the size required for the pagefile and will require a reboot.
Enable System Managed Size or manually increase the Virtual Memory capacity.
Leaking will still occur, but the virtual memory capacity will increase to accommodate the growing pagefile size – just shut down the game every couple of hours and you won't encounter further issues.
Bron: http://www.gamersnexus.ne...s-for-pc-black-screen-lag
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
Luuk1983: Heb het uitgeprobeerd, en het heeft bij mij in ieder geval geen effect.
Verder zie ik bij mijn geinstalleerde programma's geen .net framework staan dus kan ik het ook niet uninstallen.
  • BaRF
  • Laatst online: 10-11 15:30
BaRF
bijna kerst
Heeft dit niet te maken met je windows gebruikersnaam? Zitten daar andere tekens in dan letters en cijfers? (spatie?)
edit: mm zie dat het wel soms in klein scherm werkt?
[ Voor 19% gewijzigd door BaRF op 15-04-2015 17:00 ]
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Luuk1983
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2015 @ 16:57:
Volgens mij moet er toch echt een aantal entries 'Microsoft .Net Framework x.x' zijn bij programma's en onderdelen. Is anders het framework misschien niet geinstalleerd?
  • evangael
Domme vraag misschien maar voldoet jouw systeem aan alle eisen? Ik denk aan een x64 besturingssysteem etc..
@ BarF: Bij start menu heet ik gewoon Stanley Zandstra, en dat kon gewoon dacht ik. En in Safe Mode zou het anders ook niet moeten werken lijkt mij :P
Verder zie ik echt niets staan bij mijn programma's, niks over framework. Als ik hem download van de website, geeft hij echter aan dat er al een 4.0 of hogere versie op mijn systeem is geinstalleerd
evangael schreef op woensdag 15 april 2015 @ 17:01:
ja :P
Intel Core i5-4460
8GB RAM
64 Bit Operating System, x64-based processor
R9 280
  • sprankel
  • Laatst online: 19-10 01:41
Bij de launch had ik vergelijkbare problemen. Bij mij loste het na een reboot op. (3keer voor gehad)
Ik heb toen ook van andere gehoord dat de usernaam aanpassen het probleem verhelpt.
Mss is het aan te raden een nieuwe user in Windows aan te maken, zonder enige speciale tekens.
Dan heb je ook een nieuw en blanco user register.
Onder user/documents/Rockstar Games/GTA5 zijn er 2 log bestanden weer te vinden, kan mss handig zijn om daar is te kijken wat hij juist weg schrijft.
Launcher.log is leeg
Bootstrap.log:
[2015-04-15 16:55:37.544] [DISPLAY] Initializing downloader...
[2015-04-15 16:55:37.544] [DISPLAY] Adding patch checks...
[2015-04-15 16:55:37.544] [DISPLAY] Checking for updates...
[2015-04-15 16:55:37.576] [DISPLAY] Download complete!
[2015-04-15 16:55:37.873] [DISPLAY] File version 10000:1430001 (for E:\Grand Theft Auto V\GTA5.exe)
[2015-04-15 16:55:37.966] [DISPLAY] File version 10000:0 (for E:\Grand Theft Auto V\PlayGTAV.exe)
[2015-04-15 16:55:38.029] [DISPLAY] Download complete!
[2015-04-15 16:55:38.029] [DISPLAY] File version 10000:1430001 (for E:\Grand Theft Auto V\GTAVLauncher.exe)
[2015-04-15 16:55:38.029] [DISPLAY] Shutting down downloader...
Ik ga even kijken om een tweede account aan te maken
EDIT:
Een tweede account met de naam gta werkt ook niet, het ligt dus waarschijnlijk niet aan mijn username
EDIT:
Heb net ook even rockstar in kennis gesteld, dus even wachten. Als iemand ondertussen het verlossende antwoord heeft, laat het gerust weten :D
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2015 17:33 ]
  • eehbiertje
  • Laatst online: 04-11 17:58
je file version klopt niet geloof ik.. die moet op 1.0.323.1 zitten.. voor de day one patch..
dus ik denk dat er wat fout gaat qua updaten.
verder is er net 20 minuten een "fix" beschikbaar helaas kun je dan niet online spelen ;)
*edit nvm zie hierboven dat hij er wel op zit.
[ Voor 9% gewijzigd door eehbiertje op 15-04-2015 18:17 ]
heb je toevallig een link naar die fix?
Ik neem aan dat het om een tijdelijke fix gaat, en dat online later wel wordt gefixed :)
er gaat ook een verhaal rond dat als je eerst je dedicated videokaart uitschakeld, dan gtaV opstart, social club wel opstart. Vervolgens snel je GPU aanzetten en profit.
Helaas werkt dit ook niet voor mij...
Still waiting for a permanent fix lol
  • NLKornolio
  • Laatst online: 11-11 21:49
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Als alles in safe mode werkt, dan lig het blijkbaar aan een van je drivers, aangezien deze niet geladen worden in safemode.
Upgrade al je drivers even naar recentste versies.
ik heb mijn videokaart driver al naar de meest recente versie geupgrade, alleen weet ik niet hoe ik het beste andere drivers kan upgraden, welke drivers zouden eventueel een upgrade nodig hebben ?
Ook ik heb hetzelfde probleem,
Gforce 980M driver versie 350.12
Steam versie
Heb het spel in safe mode gestart, hier heeft deze nog een update uitgevoerd en toen deed hij niks meer.
mocht er iemand een oplossing weten dan hoor ik het graag.
EDIT
Ongelooflijk, heb de nvidia drivers verwijdert met de tool die op de eerste pagina wordt gegeven, en het werkt!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2015 10:52 ]
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2015 @ 10:43:
EDIT
Ik heb dan wel een non steam version, en gebruik AMD. Maar bedoel je dat je je videokaart driver moet uninstallen en dan opnieuw installen ?
Juist, ik heb de complete nvidia drivers verwijderd. Daarna het spel opgestart en is het downloaden begonnen.
Als het downloaden voltooid is dan installeer ik de nvidia drivers weer, alles draait nu namelijk op de onboard gpu.
UPDATE:
Na veel op internet gezocht te hebben, heb ik eindelijk mijn oplossing gevonden!
Ik gebruik Bullguard als virusscanner.
Onder General, Main settings moet je de volgende optie uitzetten: Allow Bullguard to protect its components against termination.
Vervolgens moest ik mijn anti virus uitschakelen.
PC restart en gtaV start als een zonnetje :D
Ik ga BUllguard hier later vandaag over contacten maar eerst ga ik spelen haha
  • Albert020
  • Laatst online: 06:02
Update installatie loopt hier steeds tot 320mb van 353mb steeds verbreekt de verbinding met de server.
Wat kan ik hier aan doen, elke keer als ie bijna klaar is stopt ie ermee !
***edit***
Heb mijn computernaam al veranderd, helpt ook niet.
De laatste videokaart drivers geïnstalleerd, helpt ook niet.
Heeft iemand een download link voor deze patch ?
Afbeeldingslocatie: https://static.dyp.im/mQN6RBaYLh/ccb56ad4481914bdf9ff4d05cac0087b.JPG
[ Voor 35% gewijzigd door Albert020 op 02-05-2015 22:16 ]
