pc'tje geeft geen beeld meer via onboard graphics
  • Galinsky
Galinsky
Beste medetweakers,
Ik begin maar direct:
Setup:
Asrock B75M ITX
I5 2500
4Gb crucial memory ddr3
IN WIN BM-Series BM639 met de 160w voeding
Sandisk Solid State Drive
Deze PC is bijna 2 jaar oud.
verder nog wat randapparatuur die niet aangesloten is bij het testen wel na een tijdje zoals muis en toetsenbord maar ik denk niet dat dit van invloed is omdat dezelfde resultaten komen zonder deze randapparatuur.
Alles is getest met 2 verschillende beeldschermen met alle 3de aansluitingen op het moederbord tenzij anders aangegeven doordat het op de grafische kaart gezet is.
Deze PC is van mijn moeder en soms had ze wel eens last dat het beeldscherm uitviel ik weet niet of ze dan lang weg was etc. waardoor dat automatisch gebeurde maar door op de start knop van de computer te drukken ging hij weer aan en ook weer terug naar waar ze gebleven was (hij startte dus niet opnieuw op etc.) Dit is ongeveer tegelijk gekomen met een ander probleem het duurde namelijk even voordat de PC opstartte. Hij deed er 4x over om op te starten (fans gingen draaien en toen weer uit fans gaan weer draaien en weer uit) En daarna startte hij pas goed op.
laatst viel het beeld ineens weg toen weer op start knop gedrukt en er gebeurde niets. Na enig kijken maar stroom eraf gehaald daarna heeft het beeld het nog maar 2x gedaan in die BIOS alleen. De PC start wel op maar geen beeld (hij start nu ook normaal op zonder dat eerst de fans 4x aan en weer uit gaan na BIOS reset denk ik)
Eerst dacht ik dat het aan de voeding lag omdat deze denk ik wel het meest crappy is (ook al kan het daar nog steeds aan liggen en heeft hij het moederbord een beetje gesloopt) Nu heb ik de PC op mijn voeding gezet waarbij ik zeker weet dat hij degelijk is en goed werkt en hij werkte nog steeds niet gaat wel in 1 keer aan maar geen beeld. (Dus met alle 2de beeldschermen niet met alle 3de poorten op het moederbord). Toen haalde ik de grafische kaart uit mijn PC stopte die op MN moeders moederbord en het werkte vlekkeloos hij ging aan en gaf beeld. Toen heb ik een beeldscherm op onboard erbij gedaan kijken of hij werd herkent in Windows en dit was niet het geval. Ook niet bij de lijst met al het hardware. In de BIOS settings bij North bridge config kon ik ook alleen uit pci express kiezen voor standaard beeld. ook staat er in system browser waarbij je allemaal kan zien wat aangesloten is niet de dvi poort waar dus het 2de beeldscherm op is aangesloten. Wanneer ik de grafische kaart eruit haalde kreeg ik weer geen beeld op onboard en toen deed ik hem er weer in en het werkte weer perfect zoals het hoort.
Ik ben een beetje einde rade het probleem zou dus opgelost zijn als ik een simpele grafische kaart en een gelijk een degelijke voeding koop maar daarmee ben ik eigenlijk niet helemaal tevreden omdat hij het altijd goed heeft gedaan.
Nog enige ideeën?
Hartelijke groet,
David
  • Galinsky
Galinsky
Ik heb nog op internet gezocht en daar zeiden ze dat een bios flash het kon verhelpen.
http://www.tomshardware.c...tegrated-graphics-working
vrijwel hetzelfde als bij mij er staat bij mij ook geen igpu meer.
Nu heb ik de bios geflashed maar het heeft niks verholpen.. Er is nog steeds geen igpu en dergerlijke over onboard.
Heb ik nog wel garantie bij azerty doordat ik heb geflashed heb?
Ik heb meerdere malen geflashed met verschillende versies en het mocht geen baat hebben. Dus heb ik de hoop maar opgegeven.
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Als je nou eens een lijstje met je hardware maakt, dan kunnen we meer van dienst zijn.
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
Moet je maar eens proberen volgens mij kan je die video uit en aan zetten in de bios.
Die videokaart wat embedded is bedoel ik oftewel de interne videokaart wat dus op het moederbord zit of processor.
mischien kan hij moelijk uit de slaapstand gehaalt worden. :)
  • Galinsky
Galinsky
0scar schreef op donderdag 16 april 2015 @ 00:55:
Als je bedoelt waarmee de pc wel werkte dus met gpu en voeding:
dit was een gtx 580 met een silent pro 850w voeding van cooler master.
De rest van de specificaties staan bovenaan mijn beginpost. :) Dit is ook het enige dat aangesloten is.
rjmno1 schreef op donderdag 16 april 2015 @ 19:40:
Alles is ontkoppelt dus ook de ssd met testen alleen de onderdelen die nodig zijn zitten erop aangesloten.
Zonder grafische kaart en op onboard geeft hij geen beeld. met grafische kaart geeft hij beeld en de opties zijn weg van onboard. Ik kan alleen nog maar uit pci express kiezen bij de northbridge config... Eigenlijk hetzelfde probleem als op dat forum. Of mis ik iets en bedoeld u iets anders..?
  • HallonRubus
  • Laatst online: 30-10 13:46
Ik heb dit probleem zelf ook gehad, en toen bleek een van de ram modules defect te zijn. Als geprobeerd om met een enkele module te booten?
  • rjmno1
Galinsky schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 19:48:
Net als hierboven echt alles miniemaal proberen op te starten voor defecte onderdelen te ontlopen dus :
processor aansluiten 1 harddrive aansluiten een reep ram aansluiten.
onboard vidieokaart aanzetten in bios.
bios ressetten :)
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
CMOS batterij even verwijderen voor een 'harde' bios reset. Kijken of het probleem dan verholpen is.
Mijn YouTube Channel
