Suggesties i7-3770k overclocken worth it?
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
hallo leute, Ik vraag me af of het in mijn geval het waard is om mijn 3770k te overclocken. Ik experimeneer graag met Runescape html5 de laatste tijd maar merk dat mijn processor daar soms pittig hard aan moet trekken (pieken naar 76% overall gebruik). Daarnaast ben ik vaak bezig met het inelkaar frummelen van filmpjes de laatste tijd op 1440p.
Beide praktijken vragen wel aardig wat van mijn cpu welke ik nu op stock snelheid heb draaien (3.5 meen ik)nu is de grote vraag, Schiet ik er wat mee op om mijn processor te overclocken om beter prestaties in mijn bezigheden te krijgen? Ik weet dat het voor veel andere dingen geen tot weinig verschil maakt, ik hoor graag van jullie.
Groet, Brian
specs:
3770k
sabertooth z77
ax760i
H80i GT
samsung 840/128
7970 crossfire
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Yariva
  • Laatst online: 02-10 15:14
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Over het algemeen is een 3770K overklokken het al waard; die dingen kan je prima wat harder laten draaien en het zal idd prestatiewinst opleveren. Hoeveel met welke applicatie kan ik niet melden, maar met een beetje degelijke koeling mag je rekenen op een winst van ~15%.
Ik heb die van mij op een Corsair H100 draaien op 4.2, werkt top ^^
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • stin00
Het lijkt me zeker niet verkeerd om die i7 wat op z'n staart te trappen! Vooral met de H80i GT valt er ongetwijfeld wel een mooie overclock te behalen van pak en beet 4,3 Ghz. Probeer vooral met een zo laag mogelijke Vcore verhoging een leuke overclock te behalen, hoe meer voltage hoe meer warmte er afgevoerd dient te worden. Let wel goed op de temperaturen want twee 7970 in CF kunnen ongetwijfeld behoorlijk wat hitte produceren; vooral nu de omgevingstemperatuur langzaam zal verhogen door het mooie lenteweer.
  • br00ky
  • Laatst online: 04-10 20:18
br00ky
Move naar OC met de OC van overclocken.
  • aminam
ik heb de koeling aardig in orde 3 fractal 12cm intake fans. de 7970s zijn reference er blijft dus geen warmte in de kast hangen. ik heb een corsair sp120 op het koelblok zitten. maar 4.2 is dat niet wat drastisch? ik denk dat ik eerst naar 4 ga das een mooi rond getal. maargoed mooi te horen dat het verschil maakt.
  • Thomg
  • Laatst online: 09:53
Thomg
Aww yiss
4Ghz is erg minimaal kijkende naar de turbo van de 3770K ( 3.9@1, 3.8@2, 3.7@3/4 ).
In behoorlijke multithreaded programma's ga je misschien een verschil zien, maar verwacht niet veel van non-multithreaded.
[ Voor 42% gewijzigd door Thomg op 15-04-2015 17:07 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Een 'middle pack' chip red altijd wel de 4500Mhz probleemloos. Ik moet de 3770k nog tegenkomen die het niet red. Verwacht wel temps rond de 80c (wat prima is). Probeer t voltage onder de 1,35v te houden en de temps onder de ~80c max. In principe kunnen de meeste met dat voltqage wel 47-4800Mhz draaien, mits zeer goede koeling.
Begin eens op 4200Mhz @ 1,25v en kijk rustig verder. Klik anders even mijn tutorial aan onder deze post. Moet goedkomen:
Voor we gaan overclocken is het belangrijk een aantal voltages en functies van je moederbord en chip te kennen die we moeten aanpassen. Een aantal voltages kunnen gewoon op 'auto waardes' blijven staan, maar in veel gevallen is het het beste een aantal voltages van auto af te halen en vaste waardes in te stellen.
Even een uiteenzetting wat wat is en welke voltages je in moet stellen en waarop, we beginnen met:
- Vcore: Duh... voltage van de processor. Onder air/closed waterset houden wij max 1,35v of een maximale temp van ~80c met Prime95 AVX
vDram: Voltage van het geheugen zelf, die we vaak voor 24/7 op stock clocks en voltages houden (check je sticks voor info, of XMP activeren in Bios= automatisch juist profiel voor je ram)
- CPUIO* vele benamingen, allemaal hetzelfde: Het voltage van de input/output tussen je Ram en geheugen controller op je CPU zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 1,05v
- vSA:System Agent, dit is het voltage van de geheugen controller zelf, die sinds 1156/1366 op de cpu zit in plaats van het moederbord. Zolang we geen geheugen gaan overclocken of 2400Mhz + reepjes hebben, blijft deze op stock: 0,95v
- vCPU pll : Voltage van de clock generator. Soms kan deze iets lager dan het standaard voltage, maar ik en vele met mij houden gewoon 1,8v aan. Hoger is zinloos, lager (~1,7v) kan een paar graden schelen. Goed testen bij gebruik!
- Internal PLL overvoltage: Deze functie is nodig vaak alleen boven de 4,5~47 Ghz. Zit je daar onder: Auto/disabled. MEER INFO: http://forums.anandtech.c...5d&p=33505354&postcount=2
- C1/2/6/10 (whatever) De C-states dus, zijn de verschillende interne "Powerplan instellingen" en gekoppelde voltages om verbruik te besparen voor de CPU, bijvoorbeeld in slaapmodus. Bij het zoeken naar een stabiele OC kunnen we de voltage fluctuatie niet goed gebruiken, dus deze gaan op 'Disabled'**
- Eist: Enhanced Intel Speedstep Technology; Deze functie controleert de clocks en voltages naar gelang de vraag naar performance terwijl je de PC gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld een film zit te kijken clockt je PC terug naar 1600Mhz met bijpassend voltage. Ga je gamen zal je CPU weer op de door jou ingestelde (over-) clock draaien. ook deze functie zetten wij op disabled.**
** na het vinden van een stabiele OC mogen deze uiteindelijk weer aan. Goed natesten, werkt op ieder mobo anders!
BCLK of baseclock: De naam zegt het al, de basis clock waar je hele systeem mee werkt (al dan niet met een multiplier). Deze staat voor een 24/7 clock gewoon op 100Mhz, aangezien deze ook je satapoorten, pci-e bussen en andere devices aanstuurt.
CPU multi: in te stellen op een waarde tussen de 16-67. Vermenigvuldig deze met de BCLK voor je uiteindelijke clock: (ie: 43x100 = 4300Mhz)
De rest van de voltages/instellingen kunnen op "auto" blijven staan. en zijn iig tot 4,5~4,7Ghz niet belangrijk.
Het overclock proces!
Lees je voldoende in op het overklok proces (tuts) en de hardware die je hebt (reviews).
Zet pll overvoltage aan Haal de basis voltages (zie hierboven) van auto af en stel ze in op de waardes die voor standaard staan en ga eens beginnen op 4200Mhz (100x42) 1,15v-1,20v en werk langzaam met multi omhoog totdat t niet meer stabiel is, dan doe je er weer wat Vcore bij tot ie wel weer stabiel is. Dit uiteindelijk tot je cpu max 80c word na 8 uurtjes prime95 small FTT of minimaal 5 uur linX, met AVX.
mocht je toch bsod's krijgen ondanks 8 uur prime small ftt 8uur of 3 uur linx:
Voor de zekerheid nog het geheugen testen, met prime95 small fft en linx word het geheugen en de memorycontroller niet voldoende belast om sporadische fouten te ontdekken. Dus een prime of linx kan wel stabiel zijn en toch bsod's geven als je de memory + controller niet voldoende hebt gestrest.
Het geheugen en de memcontroller test je met Memtest86 voor boot (dus in dos omgeving) en met prime95 blend. Mocht er dan fouten onstaan kan het zijn dat je QPI vtt, Vsystem agent, Vram of een combi daarvan te laag zijn, in stapjes verhogen en opnieuw testen.
Als je uiteidelijk je clock binnen deze waardes hebt gehaald kan je kijken of de energiebesparende instellingen weer aan kunnen en de boel nog steeds stabiel blijft.
RECAPP:
- inlezen,
- doel stellen
- pll overvolt aan
- eist, cstates en turbo uit
- vcore instellen op 1,15v ~ 1,20v
- overige voltages op stock (niet op auto!!)
- cpu op 4200mhz (100x42)
- testen met prime95 SMALL FFT of linX "all mem" -> stabiel?
- multi omhoog
- niet stabiel? Vcore omhoog
- testen -> Mogen wat kortere test zijn als je je einddoel nog niet hebt gehaald, zeg 30 min linX bijv.
- binnen 80c je max gevonden?
- Eventueel eist en cstates aan voor energie besparing.
- testen 3 uur linX en 8 uur prime95 BLEND -> om na te gaan of je algehele systeem echt stabiel is na het inschakelen energie besparing, turbo en eist.
KLAAR!
ZO SIMPEL IS s1155
**'Mocht u, door compleet onvermogen geschreven instructies op te volgen, eigenwijsheid, dan wel algehele incompetentie schade veroorzaken aan uzelf, naasten of bezittingen; dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Wij raden u dan ook aan bij eerder genoemde symptomen van incompetentie uw PC te verkopen en een andere, minder ingewikkelde hobby te zoeken; bloemschikken, flesdoppen verzamelen of curling bijvoorbeeld.'
Met dank aan en ondersteund door de actieve OC gemeenschap op T.net. :9
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • aminam
bedankt dat is een zeer gedetailleerd antwoord. Ik ga er zeker mee aan de slag!
